Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
46 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
vidro elétrico
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
vidro elétrico
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qua 26 Dez - 20:48:52
Olá amigos
estive analisando no meu 90 no comando entre os bancos da frete do vidro elétrico vc aperta para abaixar o vidro traseiro ele desce ai, vc aperta pra subir não sobe , tem que ir no banco de tras e apertar no comando da porta traseira pra ele subir..
ai abri o comando do vidro elétrico da frente e percebi que só tá ligado o fio que desce e não tem o fio que sobe...é original assim ou no comando da frente ele tem que abaixa e subir os vidros traseiros?
eu imagino que na frete vc deve conseguir erguer e baixar os traseiros..mais no meu sóo baixa e no chicote não tem nenhum fio perdido...
no aguardo de um expert...
grande Abraço a todos
e espero que entendam meu tópico..pois ele está muito confuso.. Embarassed
Última edição por Zezé Opaleiro em Qua 26 Dez - 20:52:31, editado 1 vez(es)
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: vidro elétrico
Mensagem por Donida6cc em Qua 26 Dez - 20:51:02
Paulho o comando
Tenta passa um wd40 que ajuda !!
Zezé Opaleiro
Re: vidro elétrico
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qua 26 Dez - 20:53:45
Donida6cc escreveu:Paulho o comando
não entendi nada.. scratch scratch
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: vidro elétrico
Mensagem por Donida6cc em Qua 26 Dez - 21:01:43
Deve ter oxidado dentro do controle do vidro, o wd40, limpa o zinabre dos contatos
Zezé Opaleiro
Re: vidro elétrico
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qua 26 Dez - 21:04:30
Donida6cc escreveu:Deve ter oxidado dentro do controle do vidro, o wd40, limpa o zinabre dos contatos
no meu caso não precisa..pois no conector nem o fio que sobe está lá..só o que desce..
deve estar perdido por lá escapou.. Smile
Re: vidro elétrico
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:28:56
