Ar Condicionado com 6x2
Número de Mensagens : 10340
Re: Ar Condicionado com 6x2
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Dez - 21:00:57
FERNANDO_SOARES escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Putz..então o meu AC tá uma merda...tava marcando uns 15° nos difusores..isso na potência máxima...de qualquer forma já encomendei o eletroventilador pra colocar lá na frente...vamos ver como vai ficar..quando tiver tudo certo posto o resultado aqui.
É, realmente tem algo errado, mas acredito que somente com a ventoinha original já deveria dar conta, pois a segunda acredito que só ajudaria a gelar mais rápido, pois a dissipação de calor seria mais rápida neste caso. Bom, só instalando para ter certeza hehehe.
É disso que estou encucado...mesmo sem a ventoinha auxiliar deveria render bem...tem um monte de gente que não tem o eletroventilador e diz que o ar gela muito..
FERNANDO_SOARES
Número de Mensagens : 1174
Data de inscrição : 28/01/2013
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 27 Dez - 21:04:36
Rubão6cc escreveu:
Lembro que quando o do meu opala funcionava gelava bem, e ele possui somente a ventoinha elétrica original.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Dez - 21:05:20
Fiquei impressionado com esse vídeo, mostrando a eficiência do AC do Monza....se não me engano está usando o ventilador lá na frente:
https://www.youtube.com/watch?v=E5VJKA_XxSM
FERNANDO_SOARES
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1991
Cilindros : 6 Cilindros - 4.1/S
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 27 Dez - 21:15:14
Rubão6cc escreveu:Fiquei impressionado com esse vídeo, mostrando a eficiência do AC do Monza....se não me engano está usando o ventilador lá na frente:
Aparentemente ele esta gelando bem.
Quem tem um bom conhecimento sobre AC é o "willian foquinha" aqui do forum.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 27 Dez - 21:24:05
Acho q esse sistema aqui deve resolver nosso problema uahsuahsuahsuhaushuahsasha
Mensagem por Rubão6cc em Qua 15 Jan - 19:17:49
Hoje chegou a ventoinha de 8 polegadas pra colocar na frente do condensador. Já que aqui não se acha nessa medida o jeito for apelar pros States. Veio da Califórnia. Achei a qualidade excepcional. Só vou aguardar chegar o alternador de 120 amperes e semana que vem já vou levar pra instalar e aproveitar pra dar uma geral na elétrica do Opalão porque tá cheio de coisinha pra fazer.
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 15 Jan - 20:17:15
Aqui tem de 9 polegadas e creio que caberia. Onde e qto custou esta ?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 5:07:20
onivaldo.gm escreveu:Aqui tem de 9 polegadas e creio que caberia. Onde e qto custou esta ?
Comprei no Ebay, paguei 35 dólares + 50 dólares o frete. Graças e Deus a receita não taxou na chegada.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 5:09:31
acho que a de 9" (25cm de diametro) caberia....mede pra gente...
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 5:12:07
Já disseram aí que não cabe a de 9...pelo menos essa é certeza que vai dar certo. Vou medir.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 5:46:57
Aqui tem a de 9"
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-533819658-eletro-ventilador-ventoinha-unipoint-9-polegadas-universal-_JM
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 16 Jan - 11:10:37
Galera, tem apenas três dias que comprei um Diplomata SE 89 6cc e ele já estava com escape dimensionado, o ar não tá gelando muito, mas ainda mandarei verificar, de qualquer forma, será que pelo fato de ter o dimensionado o ar não gela muito? O cofre do meu carro fica extremamente quente!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 11:35:06
willianscmotta escreveu:Galera, tem apenas três dias que comprei um Diplomata SE 89 6cc e ele já estava com escape dimensionado, o ar não tá gelando muito, mas ainda mandarei verificar, de qualquer forma, será que pelo fato de ter o dimensionado o ar não gela muito? O cofre do meu carro fica extremamente quente!
O meu também possui escape dimensionado e o cofre fica bem quente, acredito que influencia um pouco, mas nada absurdo. Cheguei à conclusão que meu ar está gelando bem, independente do escapamento. Só em dias muito quentes que parece que não dá conta. Minha cidade faz muitoo calor. É normal passar dos 30 graus facilmente. Por isso vou colocar a ventoinha auxiliar lá na frente. Assim que tiver o resultado eu posto aqui.
Provavelmente vc vai precisar fazer recarga de gás.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 11:47:39
O 6x2 aquece mais que o original, tanto é que a gente sabe que tem que proteger os cabos da embreagem, velocimettro, colocar anti-termico no assoalho, etc.
Sendo assim o compartimento do motor fica mais aquecido e assim tira um pouco da eficiencia do radiador do AC.,,,,quanto mais quente menos ar frio consegue gerar...
se ligar o AC a noite ou no iverno por exemplo... gela mais é claro, o motor nao está tão quente.
Se quiser um BOM AC com 6X2 é bom instalar ventoinha extra sim.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 11:55:32
este é soprante e aspirante ?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 12:09:14
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 12:10:25
a ventoinha...empurra o ar ou puxa o ar ?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 12:22:38
onivaldo.gm escreveu:a ventoinha...empurra o ar ou puxa o ar ?
Ela é reversível. Dá pra usar os dois modos.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 12:23:22
ok, vc vai ter que usar o soprante.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 12:28:17
Estou ansioso cara. Esses dias nem pude usar o Ac porque meu alternador não tá carregando direito...vou colocar um de 120 amperes pra poder ficar tranquilo com o consumo de energia que vai aumentar muito. Aí vou poder usar à vontade.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 12:39:02
nao foi vc que fez uma revisão recente do AC ?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 13:09:26
Foi, não funcionava nada antes.
Kako
Mensagem por Kako em Qui 16 Jan - 13:14:49
Eu fiz um orçamento pra fazer um Retrofit no meu, me cobraram R$ 1.500,00 para deixar td funcionando (ar quente tbm)...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 13:43:15
aproveitando que vc falou do ar quente....no meu a alavanca que manobra o ar quente para os pés e parabrisa está travada, nao mexe nem a pau...esta fixo nos pés agora...como acertar isso ?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 13:53:29
onivaldo.gm escreveu:aproveitando que vc falou do ar quente....no meu a alavanca que manobra o ar quente para os pés e parabrisa está travada, nao mexe nem a pau...esta fixo nos pés agora...como acertar isso ?
Tem que ver o que aconteceu. Provavelmente a válvula emperrou...tentei desmontar o painel pra ver se conseguia arrumar o do meu tb mas desisti. É um trampo chato demais. Tem que desmontar quase tudo pra poder mexer. Bancos, consoles, moldura do painel..Vou deixar pro eletricista fazer isso porque ele tem mais prática com a coisa.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 18:30:32
não é a valvula que dá entrada na agua quente lá dentro do motor....refiro a alavanca que se acionada pra cima joga o ar quente para o parabrisa e se para baixo joga o ar quente para os pé...
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 18:49:51
É o mesmo princípio, se vc olhar atrás do painel vc vai conseguir ver mais ou menos como é. O cabo de aço fica conectado às válvulas. Na hora que vc empurra a alavanca pra posição fechada por exemplo, o cabo puxa a válvula que fecha a passagem. É um sistema muito simples. Se enfiar a cabeça atrás do painel e usar uma lanterna vc consegue enxergar o cabo, aonde ele vai e as válvulas (se não me engano são duas, uma pro pé do motorista e outro pro pé do passageiro)..e vc pode mover a alavanca que vc vai ver a válvula fechar a passagem (se estiver ok).
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 18:57:40
entendi.
apenas para tirar duvida, esta alavanca q vc se refere é que aciona o ar quente e tá funcionando...esta alavanca que falo desliza na vertical para posicionar o fluxo de ar para cima ou pra baixo... ok ?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 19:08:48
1° Alavanca (na VERTICAL): é a que eu descrevi acima, que vc consegue olhar por trás do painel, a que direciona o fluxo para os pés ou pro parabrisa.
2° Alavanca (do Ar quente): Na alavanca do ar quente tem outro cabo de aço que abre uma outra válvula que fica na parede corta-fogo.
3° Alavanca (Ventilador): Quando vc liga a alavanca do ventilador se a alavanca do AQ estiver aberta vem ar quente, se estiver fechada vem ar comum.
No meu só não funciona o AQ. As outras funções estão OK.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 19:10:51
entao, o meu é a 1° Alavanca (na VERTICAL) que tá emperrada...será que é o cabo de aço atras que enroscou ?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 19:29:48
Então, como eu disse, é um sistema muito simples. Se sua alavanca está dura provavelmente a válvula onde o cabo se conecta está emperrada e não abre. A minha está dura tb mas abre. Se a alavanca estivesse frouxa por exemplo, pela lógica seria o cabo que teria soltado da válvula.
Outra coisa, não sei se no seu funciona, mas tem iluminação nesses comandos! No meu o soquete da lampada estava fora do lugar e estava sem a lampada. Foi só colocar a lampada lá que acendeu! É muito gratificante ver aquilo aceso de noite, assim como quando saiu da fábrica.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 19:33:00
entao, esta avalanca que falo nao aciona a valvula...esta alavanca apenas abre as portinholas de direcionamento do ar...para baixo fecha a portinhola do ar de cima e abre a portinhola do ar de baixo e vice-versa...
Mensagem por Rubão6cc em Qui 16 Jan - 19:35:37
Sim, é que eu usei a expressão "válvula" pra essa portinhola de direcionamento do ar tb..
Mas é isso mesmo..
 Laughing
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 16 Jan - 19:38:31
ha bom, entendi agora...valvula tava achando estranho pois é só uma chapa seca...
Esta portinhola nao tá emperrada, pelo menos a de baixo pois se eu forço com a mao ela tá macia...
creio que seja o cabo....
valeu
Mensagem por Rubão6cc em Sex 17 Jan - 17:26:53
Medi a ventoinha de 8 polegadas. Mede exatamente 20x20.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 20 Jan - 6:06:51
poderia passar o endereço do ebay desta ventoinha, to querendo comprar tambem.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 20 Jan - 6:25:11
Se vc for comprar é bom fazer logo pois só tem mais duas disponíveis:
http://www.ebay.com/itm/251317257333?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Mensagem por Rubão6cc em Seg 20 Jan - 6:34:40
Mas espera eu te falar como ficou antes de comprar pois vou levar pra instalar amanhã..só pra ter certeza que vai servir mesmo e tal..
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 20 Jan - 7:06:04
ok. servir vai, bom ver o rendimento (refrigeração).
Mensagem por Rubão6cc em Seg 20 Jan - 7:44:45
onivaldo.gm escreveu:ok. servir vai, bom ver o rendimento (refrigeração).
É, vamos ver como vai ficar porque ela sendo pequena cobre pouca área do condensador. Mas pelo menos não precisa cortar a lataria. Assim que tiver o resultado eu posto.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 21 Jan - 17:20:10
Só pra constar, deixei o carro hoje cedo no auto-elétrico. Passei lá no fim da tarde, a ventoinha já estava montada e o alternador de 120 amperes tb. Falta fazer mais algumas coisas, provavelmente acaba amanhã.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 21 Jan - 18:10:15
vai ter que soldar algumas chapinhas para fixar a ventoinha.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 21 Jan - 19:45:07
onivaldo.gm escreveu:vai ter que soldar algumas chapinhas para fixar a ventoinha.
Não precisou soldar. Ela vem com várias peças pra fixar. Já está montada.
Kako
Mensagem por Kako em Qua 22 Jan - 5:25:23
Rubão, cadê as ibagens?!?! Kkkkkkkkkkkkkk...........
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Jan - 6:18:35
Kako escreveu:Rubão, cadê as ibagens?!?! Kkkkkkkkkkkkkk...........
Ainda não tirei foto pois aproveitei e mandei fazer um monte de coisas de elétrica que estavam pendentes, então o carro dormiu na oficina...acho que hoje eu pego ele...mandei verificar o ar quente tb..
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Jan - 6:42:19
Estou querendo postar um vídeo do AC funcionando tb...se ficar legal eu posto..
Kako
Mensagem por Kako em Qua 22 Jan - 6:50:38
Legal...
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Qua 22 Jan - 16:57:50
No Aguardo
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Jan - 19:04:22
Só pra constar, esses dias andei no carro do meu irmão (Polo 2002), o AC dele foi recentemente revisado e reabastecido com gás, tb andei hoje num Toyota Etios do meu cunhado...deu pra comparar um pouco o ar condicionado...e fiquei com a sensação que o AC do meu Opala está gelando mais do que o do carro deles, no mínimo não fica devendo nada...e deve gelar ainda mais por causa da ventoinha auxiliar...ainda não peguei o carro no auto-elétrico, creio que amanhã consigo pegá-lo aí eu posto as coisas por aqui.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 24 Jan - 21:07:37
Já peguei o carro de volta. Acabei fazendo um monte de coisas no auto-elétrico. Instalação da ventoinha auxiliar, instalação do alternador de 120 amperes, instalação de um corta-corrente e outras coisas. Não deu certo pra arrumar o ar quente porque a válvula da parede corta fogo está emperrada, mas não importa, só vou usar o ar condicionado mesmo. Sobre o ar condicionado não vi muita diferença com a ventoinha auxiliar, só daria pra ter certeza usando um termômetro...mas está gelando bem, só demora mais pra temperatura ficar confortável quando o carro ficou parado no Sol, não faz milagres..Hoje eu fiz um vídeo dele funcionando, mas ficou muito escuro, vou tentar fazer outro na claridade e depois eu posto..ou tirar umas fotos..
Pra quem interessar ler achei um artigo com algumas dicas sobre o funcionamento do AC, li coisas que me surpreenderam, coisas que eu não sabia..
http://www.srar.com.br/site/utilizacao-do-ar-condicionado-automotivo/
Mensagem por Rubão6cc em Sab 25 Jan - 12:02:51
Segue vídeo que fiz hoje:
Tudo isso me custou muito $$$, mas estou satisfeito com o resultado, está gelando muito! Outra coisa, é muito requinte o AC do Opala funcionando, puro luxo no trânsito mesmo!
Mensagem por Rubão6cc em Sab 25 Jan - 12:13:26
Fotos:
Relê da ventoinha:
Alternador de 120 amperes pra suportar todo esse consumo de energia (ficou perfeito):
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 3:38:47
