Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Como instalar shiftlight e contagiros?
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
Mensagem por Leorissa em Qui 10 Jan - 18:29:10
ONDE VAI LIGADO O FIO?
Re: Como instalar shiftlight e contagiros?
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 10 Jan - 18:42:37
QUal contagiros voce tem? Geralmente vem manual.
Mas fala quantos fios tem o seu ai.
O que eu tinha era um pos chave, o que vai no negativo da bobina(esse capta a rotaçao), e o do shift, acho que so
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 10 Jan - 18:45:06
Geralmente 3 fios
Preto - terra
Vermelho - pós chave
verde - negativo bobina
o shift vai acoplado no contagiro
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 10 Jan - 18:48:55
1 FIO para iluminação liga junto com o painel
1 FIO para a bobina(tem q ser o negativo da bobina)
1 FIO para o pós chave
1 FIO para o negativo
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 10 Jan - 18:51:11
Só não vai da fogo no carro, na duvida leve num profissional ou na Renovada Tunning Vertical
Há, e use luvas !!! lol!
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Qui 10 Jan - 19:43:09
Uma duvida que eu tenho pessoal, esses conta giros que se compra em lojas de tuning melhoram a leitura de rpm ou é só pra aparecer?
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 10 Jan - 20:16:31
Só enfeite, o melhor contagiro é o original do painel, é de qualidade e preciso
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Qui 10 Jan - 20:18:39
Donida6cc escreveu:Só enfeite, o melhor contagiro é o original do painel, é de qualidade e preciso
Hehe disse tudo agóra
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 11 Jan - 8:39:55
Isso, o original é melhor.
Alguns compram marcas top, como Auto Meter so para ficar mais bonito mesmo.
Rolling Eyes
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Sex 11 Jan - 9:09:36
Meu captador de sarcasmo tbm não pegou nada na mensagem do Donida, fiquei na dúvida agora ein...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 11 Jan - 9:51:00
Nao amigo, não é sarcasmo, é que o contagiro original tem uma ótima qualidade e precisão , por isso que eu digo, o melhor é o original, pode ser usado, mas original, gm, vw, fiat...
Eu tenho um do passat ls, numa lata de red bull no painel do chepalla, mato a pau, e ele lê juntinho com o pré corte.
Donida
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Sex 11 Jan - 9:59:41
Mas man, nunca vi conta giros original que funcione certo, o bicho parece um ventilador quando pisa uhAEHUIAHEUIAHEUIAHEUIAHEUIHAUIE
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 11 Jan - 10:05:23
cara, o do meu carro funciona perfeito, o do chevas nem se fale, coloquei um autogauge no cheva e a 5.000 rpm no pré-corte da diferença d +ou- 350 rpm, no de passat, perfeito, tem o contrapeso do penteiro, os contatos internos, limpar com um limpa contatos ajuda tambem
skuzam
Mensagem por skuzam em Sex 11 Jan - 10:34:59
Eu tinha ouvido falar que o marcador original as vezes marca tipo a mais o cara ta a 5 mil rpm no conta giros mais o real ta a 5.500 por exemplo, pensei que esses conta giros que vendem ai melhorassem a leitura até porque não vejo motivo pra trocar o original por um daqueles só por estética (até porque fica meio estranho) agora se fosse algo pra melhorar o carro mesmo ficando meio estranho acho valido.
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 14:27:31
O conta giros original NÃO presta.......ainda + da linha Opala
se vc. colocar um comandinho.......e carburação.esqueça.........já era
o conta-giros original marca a menos
o motor sobe muito + rápido que o ponteiro!!!!
sem falar que a maioria dos oaplas marca só 6.000rpm .......oque é muito pouco !!!!
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 14:29:41
skuzam escreveu:Eu tinha ouvido falar que o marcador original as vezes marca tipo a mais o cara ta a 5 mil rpm no conta giros mais o real ta a 5.500 por exemplo, pensei que esses conta giros que vendem ai melhorassem a leitura até porque não vejo motivo pra trocar o original por um daqueles só por estética (até porque fica meio estranho) agora se fosse algo pra melhorar o carro mesmo ficando meio estranho acho valido.
é que é tudo troço feio e mal feito !!!!
que foi mexido...........
se vc. andar num opala 6cc com o painel original do 4cc.........marca ai...+ de 2000rpm de diferença .a +!!!!!
É por isso que o pessoal paga R$700,ooem Auto meeter !
não é viadagem!
é necessidade!!!!
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan - 15:10:38
O meu é autometer. mas esta so com o relogio, nao sei porque.
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 15:56:17
Leo.pala82 escreveu:O meu é autometer. mas esta so com o relogio, nao sei porque.
relógio ????
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan - 16:00:45
nao sei o nome... mas esta sem os fios
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 16:11:05
hummmm.:
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Sex 11 Jan - 16:21:23
ESSE É O INTERIOR DO SEU BANDIT. ?
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Jan - 17:02:44
sim ...........com + 2 relogios na columa.........hallmeter e pressão de óleo
Fefo
Modelo do carro : Opala STD 1979
Data de inscrição : 26/09/2010
Mensagem por Fefo em Sex 11 Jan - 17:29:32
Aqui se vai entender o porque de tanto manometro no carro do BANDIT
https://www.youtube.com/watch?v=HpquvOBppYk
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 12 Jan - 8:55:11
O BANDIT quando corre, vai com outra pessoa so pra fazer a leitura dos manometros, rsrss
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 9:04:00
thallisguimaraes escreveu:O BANDIT quando corre, vai com outra pessoa so pra fazer a leitura dos manometros, rsrss
oque eu vou dizer.............scratchscratchscratch
antes.....vc confere tudo bem rápido...........
durante o burnoult..........não vê nada !!!!
quando volta de ré...........vc. vai dando uma conferidinha......
quando vai alinhando.....só vê pressão óleo........pressão combustivél ...o halllmetre fica piscando na tua cara !
arrancando 1°..........2°e 3° vc. só vê a pista..........na 4° vc dá uma olhada no painel nos principais !
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sab 12 Jan - 9:09:04
skuzam escreveu:
não é viadagem!
é necessidade!!!!
Exatamente, o meu 6cc quando acelera valendo ele pica lá nos 6 mil, volta pros 4 e fica picando, 4, 5, 6, 5, 3.uahuahuah
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 9:11:37
FabioM escreveu:
não é viadagem!
é necessidade!!!!
ai é os ´pesos do ponteiro.deve ter caido..........por isso que el fica balançando (dando thaul )
skuzam
Mensagem por skuzam em Sab 12 Jan - 9:17:18
Bandit e botando um conta giros mais baratinho tipo esses de 150 pila será que fica com uma leitura boa?
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Jan - 10:41:34
skuzam escreveu:Bandit e botando um conta giros mais baratinho tipo esses de 150 pila será que fica com uma leitura boa?
Tem que ser tipo um Auto Meeter...ou ato gage ......
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 12 Jan - 11:51:18
Resumindo, umas 600 dilmas.
skuzam
Mensagem por skuzam em Sab 12 Jan - 12:41:24
O negócio é pegar alguem que va pros estados unidos e trazer de lá, é peça pequena mesmo ai fica bem tranquilo de trazer.
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 19 Jan - 7:21:25
Tanbem ouvi falar que e essencial usar em carro turbo,,,,,,,, procede?
gustavohab
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
Mensagem por gustavohab em Ter 10 Jun - 12:17:11
esse conta giro é confiável??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-561032717-conta-giros-monster-type-r-cor-preto-5x1-5polegadas-curitiba-_JM
Mensagem por Pedrão B. em Ter 10 Jun - 12:39:42
gustavohab escreveu: esse conta giro é confiável??
Nãoooo...
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 10 Jun - 12:47:29
Esses type bosta ching ling é complicado.
Tenho um Auto Gauge que comprei na Summit que é um luxo de bão. Recomendo e o preço é metade de um Auto Meter.
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Ter 10 Jun - 13:00:54
Já tive um auto Gauge! gostei recomendo também!
Mensagem por Pedrão B. em Ter 10 Jun - 14:12:48
Eu tenho um Autogage igual o do Sr. Bianchi!
Autogage é uma coisa, Auto Gauge é outra, são marcas distintas, sendo a primeira, uma divisão da Auto Meter!
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 10 Jun - 16:29:16
Acho bonito o contagiro da linha SS da cronomac,que é uma marca muito boa por sinal
http://www.cronomac.com.br/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=555&category_id=419&option=com_virtuemart&Itemid=2
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Qua 11 Jun - 6:13:55
bruno silverstar83 escreveu:Acho bonito o contagiro da linha SS da cronomac,que é uma marca muito boa por sinal
Muito bonito! Combina muito bem com o interior dos 73-80! E 125 mm é um pouco menor que o padrão, acredito, ficando um pouco menos "evidente"...
Mensagem por BANDIT em Qua 11 Jun - 12:40:58
Pedrão B. escreveu:
Nãoooo...
Não presta .....e ainda pode dar curto no painel ......
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:58:23
