Hoje à(s) 9:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 8:51:13 por peccins
Hoje à(s) 8:48:06 por PedroV9
Ontem à(s) 22:32:18 por opala4cc
Ontem à(s) 22:05:21 por peccins
Ontem à(s) 22:00:13 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 21:53:27 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 21:51:06 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 21:41:49 por Fernandohluiz
40 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Júlio Leão, lucasklaus, Sergio Rocha
Revisão de Cambio 4M
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Seg 14 Jan - 18:10:39
Olá amigos,
Estou reformando um Opala 1973 e agora enquanto aguardo as peças do motor e o carro está na pintura, gostaria de fazer uma revisão basica no cambio... Porem aqui na cidade onde moro não tem nenhum especialista em cambio... Só mecanicos que tentam mexer em cambio... Pois pensando nisso pensei eu mesmo em desmontar todo o cambio, limpar e depois montar... Porem Nunca fiz nda nem parecido com isso.. É muito dificil? Alguem n recomenda, quais os riscos que podem se ter? Existe algum tipo de regulagem que precisa ser feita.. Ou algum "macete"? O cambio é um 4 Marchas e provavelmente n irá durar muito no meu carro, mais um motivo pra n querer levar a outra cidade só pra fazer uma revisão e gastar uma grana...
Agradeço a todos
Brunugomes
Re: Revisão de Cambio 4M
Mensagem por Brunugomes em Seg 14 Jan - 18:19:56
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 14 Jan - 19:17:28
Basta prestar a atenção ao desmontar para conseguir montar depois
alicate de abrir cupilha é essencial
soltar as travas:
do suporte de ré, da vareta de troca (cuidado com a esfera) e do suporte dos passadores, estes suportes ficam todos na carcaça pelo lado de fora.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 15 Jan - 8:11:51
^Marcos^ escreveu:Basta prestar a atenção ao desmontar para conseguir montar depois
soltar as travas:
Entendi.. Então n existe "misterio" algum.. nenhuma regulagem e talz.. é tirar e por e acabou.. xD Obg amigo.
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 15 Jan - 15:14:40
Axo melhor meter a cara e fazermos agente mesmo!
Leva-se em mecânicos que nunca abriu e nunca ouviu falar, metem a faca depois fica uma merda. Sou mais eu mesmo abrir, mexer ler, re-ler, estudar e fazer um serviço melhor.
Abri meu diferencial, bloquei, limpei e montei... zerado agora, e custo baixissimo!
Boa sorte na empreitada e vai contando pra galera aí... eu sou o próximo a abrir o câmbio!
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qui 17 Jan - 17:06:30
ve esse topico aki a partir da pag 2 que talvez de de mais uma luz
http://www.opaleirosdoparana.com/t23227p50-cambio-frankstein-e-hora-da-fusaotutorial
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 17 Jan - 17:09:28
helder escreveu:ve esse topico aki a partir da pag 2 que talvez de de mais uma luz
Então mano... Obrigadoo!!!! Ainda estou perdendo tempo com os dommes nos pistões.. Mas já já pego firme no cambio.. E vou ler sim.. com certeza.. Obg
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 9:50:09
