28 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 1 Motor de busca
Cambio Eaton (antigo clark)
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Ter 15 Jan - 19:32:47
Boa noite pessoal!
Acho que vão achar engraçado mas tudo bem:
Como estou prestes a mexer no Diplomata, já estou prevendo a transmissão dele!
Conversei com meu gerente aqui e ele disse: Tem diversos cambios aqui, acho que no seu caso o 2205J (22=MODELO 05=QTD MARCHAS) atenderia, pois é o que é usado nos caminhões da Volks, e a Eaton tem o setor de remanufatura que tem esses cambios com a mesma qualidade dos originais e não quebra nunca!
Só não sei se esse daria no túnel!
PS: O gerente é o da linha de produção do cambio e eu trabalho na Eaton Hydraulics onde se fabrica as Aeroquips e respondo diretamente a esse cara!
rafa_pr
Re: Cambio Eaton (antigo clark)
Mensagem por rafa_pr em Ter 15 Jan - 19:59:29
Será que ele não consegue localizar algum estoque antigo do CL2205B? Razz
Mensagem por j ricardo em Ter 15 Jan - 21:32:42
bem geralmente esses cambios tem a relação de marchas open ratio... ou seja, bem afastadas... os 2215 e 2205A de C20 tem a primeira tão curta que no plano não se usa a primeira pra sair se o carro não tiver diferencial longo...
ou seja o "buraco" entre as marchas é maior... cai bastante a rotação...
sendo o 2205B o melhor de todos no quesito relação... é tipo CLOSE RATIO.. se comparado a outros cambios 5 marchas...
quanto a caber no tunel é provavel que sim, mas talvez tera que fazer a mesma adaptação que se faz com os cambios de picape... e tem a caixa seca... tem que ver se a furação é a mesma do opala...
Mensagem por j ricardo em Ter 15 Jan - 21:37:39
outra coisa: acho que o "05" não é o numero de marchas não... porque senão como seria o cambio das C10 a partir de 95? é CL2215...
e dos caminhões? é CL2615A
valdairsouza
Modelo do carro : Opala Special 72 e Luxo 74
Data de inscrição : 25/02/2011
Mensagem por valdairsouza em Qua 16 Jan - 5:59:34
Amigo pegando gancho nesse topico, me surgiu a oportunidade de comprar um cambio de DODGE RT 4 marchas, esta zero o cara me disse que esse cambio no opala fica muito bom, ele ainda tem o diferencial DODGE que segundo ele o conjunto todo seria muito bom, minha duvida é fica bom mesmo? E as adaptações seria dificil?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 16 Jan - 6:40:08
j ricardo escreveu:outra coisa: acho que o "05" não é o numero de marchas não... porque senão como seria o cambio das C10 a partir de 95? é CL2215...
j, só a título de curiosidade, pelo menos na CL2205B o "05" é o número de marchas sim, segundo o manual da Eaton. E o "22" seria o torque nominal que a caixa aguenta, em lb-pé.
Dê uma olhada aqui: http://www.eaton.com.br/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Primary&&dDocName=PCT_283151
é bem legal a literatura deles, aponta todos detalhes, além da interessante tabela com especificação de torque máximo suportado para todas as variantes da 2205...
Wevertonvb
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Qua 16 Jan - 8:06:25
rafa_pr escreveu:j, só a título de curiosidade, pelo menos na CL2205B o "05" é o número de marchas sim, segundo o manual da Eaton. E o "22" seria o torque nominal que a caixa aguenta, em lb-pé.
Bem interessante o arquivo do link.
Mais um grande conhecimento para nós Opaleiros.
O cãmbio CL-2205-B foi projetado para suportar quase 30 Kgf.m de torque nominal. Muito abaixo do que imaginava! O câmbio NV3500 da s10 4.3 V6 que coloquei no meu Opala foi projetado para 41,5 Kgf.m, ou seja, 38% mais resistente e muito mais barato!
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qua 16 Jan - 8:15:43
Rafa-PR,
Consegue os dados do Clark 260 F e o CL-2215-A?
Vlw.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 16 Jan - 9:43:37
Wevertonvb escreveu:Rafa-PR,
Vlw.
No site da Eaton você consegue literatura de vários câmbios de veículos leves, veja só:
http://www.eaton.com.br/EatonBR/SuporteaoCliente/Servi%C3%A7osSuporte/Transmiss%C3%B5es-Literaturat%C3%A9cnica_new/Transmiss%C3%B5esleves/index.htm
Mas não tem nada sobre a antiga Clark 260Fe a 2215, chuto que eles só mantenham online a documentação do que ainda é produzido!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 16 Jan - 10:01:07
rafa_pr escreveu:
Desculpe, fui lá na produção e o 22=seria torque em Nm!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 16 Jan - 10:03:08
rafa_pr escreveu:Será que ele não consegue localizar algum estoque antigo do CL2205B? Razz
Cara teve um inventário aqui em 2001 e jogaram fora mais de 260 cambios 5 marchas do 92 fora, isso pq os distribuidores já levaram um pouco......
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 16 Jan - 10:05:22
j ricardo escreveu:bem geralmente esses cambios tem a relação de marchas open ratio... ou seja, bem afastadas... os 2215 e 2205A de C20 tem a primeira tão curta que no plano não se usa a primeira pra sair se o carro não tiver diferencial longo...
Então o 2205B é melhor ?
Vou montar com diferencial 307!!! =)
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qua 16 Jan - 10:12:59
Saulo Alves escreveu:
Não,
olha no material que vc mandou no primeiro link, na página 4 tem a tabela de torque para os 2205 e o 2205-B tem 298 N.m ou 220 lfs.ft que equivale a mais ou menos 29,8 kgf.m.
Um torque de 22 N.m, não é nada, seria 2 kgf.m. Um carro 1.0 tem 10 kgf.m.
Mensagem por j ricardo em Qua 16 Jan - 10:22:47
que graça tem? 2205, tem 5 marchas, e o 2215 teria 15? hauahuahuahauauahuahuahauh
essas nomenclaturas que ficam mudando....hehehhehe
ps: daqui a pouco tão tentando colocar o 2615 dos caminhão F 22000
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qua 16 Jan - 10:23:30
rafa_pr escreveu:
Vlw.
Estou me divertindo com esses materiais. Até agora cheguei a conclusão que desmistifica alguns mitos já levantados por aqui.
O câmbio Eaton FSO-2405, que foi usado na Stock Car tem a mesma resistência do New Venture NV 3500. Ambos sairam na S10 4.3 V6, o primeiro após o ano 2000. E ambos são bem mais resistentes que o CL-2205-B do Opala 92.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Qua 16 Jan - 10:25:57
j ricardo escreveu:que graça tem? 2205, tem 5 marchas, e o 2215 teria 15? hauahuahuahauauahuahuahauh
Não é isso não.
Somente o último número indica o número de marchas! No 2215, o 1 é o nível de projeto (que eu não sei o que significa ainda) e o 5 é o número de marchas.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 16 Jan - 14:08:32
O material cita que é em libra-pé, dê uma conferida ali!
Porra, que sacanagem. Do jeito que esse câmbio tem procura, quase que compensava a Eaton voltar a produzir ele se conseguisse um preço final decente. Joga um verde neles aí!! Very Happy
Aham, bem interessante esses dados dos câmbios de S10, especialmente pelo preço deles. As duas caixas tem capa-seca compatível com o motor do Opala? É uma opção que eu irei considerar também, caso o meu atual 4 marchas quebre com a futura preparação. Mas acho que deve aguentar, não vou usar nada de outro mundo...
Aliás, é pra isso que eu queria descobrir o "código Clark" do câmbio 4 marchas ré pra frente, pra tentar descobrir o torque nominal desta caixa. Como ela é muito parecida com a 2205, dá pra imaginar que tenha uma resistência semelhante a dela, mas na prática parece que não é isso né...
Outra coisa curiosa é o fato dos motores álcool, que tinham mais de 30kgfm de torque, sempre saíram com 4 marchas até os 91/92. Será que isso tem alguma relação com o torque maior dos motores a álcool?
Saulo, vc não consegue essa "ficha técnica" do câmbio 4 marchas do Opala moderno aí na fábrica??
skuzam
Mensagem por skuzam em Qua 16 Jan - 14:28:29
Esses cambios de S10/blazer são uma boa opção aos cambios dodge pois alem de serem 5 marchas e mais resistentes que os dodge são bem mais baratos que um 4 marchas de dodge. O unico problema mesmo é ter que estupar o tunel do opala pra colocar o de S10/blazer.
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 16 Jan - 15:33:18
rafa_pr escreveu:
Pessoal desculpa é em libras mesmo!!
A o câmbio do 92 hj seria só para nós mesmos!!
Vou consultar o preço do 2205 e passo a vcs!
Qto a ficha técnica vou tentar falar com o pessoal antigo da engenharia, pois eles tem cada dinossauro que ajuda demais!!
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
Mensagem por Leorissa em Qua 16 Jan - 15:58:05
porque nao pega um 5 marcha do diplo?
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 16 Jan - 16:13:38
Aeee galera apareceu um canbio de c10 3machas no presso mas tem ums de s10 v6 num presso bacana, mas tem a questão de estrupar o túnel,,,,,,, da muito trabalho?? Ou so umas boas marretadas da conta??
skuzam
Mensagem por skuzam em Qua 16 Jan - 16:19:39
Ai pezão no blog do Wevertonvb ele boto sobre a adaptação do cambio da blazer V6 que ele boto no opala dele, segue o link: http://spartaepa.blogspot.com.br/2012/12/opala-sparta-adaptacao-do-cambio-nv3500.html#more
thiagoleta
Modelo do carro : opala diplomata 1981 cupe 2ºdono na reforma
Cilindros : 4CC MAS UM FUTURO 6CC A CAMINHO!!!
Data de inscrição : 29/07/2009
Mensagem por thiagoleta em Qua 16 Jan - 19:31:50
http://www.opaleirosdoparana.com/t27402-eaton-2405 ... ai galera so para encrementar o topico !!!!
thiagoleta
Mensagem por thiagoleta em Qui 17 Jan - 10:55:39
ENTAO SAULO TERIA A POSSIBILIDADE DELES MONTAREM UM CAMBIO 2405 COM AS RELAÇOES QUE A GENTE PASSASSE? ESTOU ATRAZ DE UM FSO 2405J MAS COM A RELAÇAO DA 5ª DA FSO 2405B(0,809) OKK
thiagoleta
Mensagem por thiagoleta em Qui 17 Jan - 11:37:32
saulo olha oq eu achei aqi http://www.fauesc.org.br/pdf/regulamentos/2011/terra-tecnico-stock.pdf ... sera q sai essa fso 2405 com essas relaçoes ainda? OKK
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 17 Jan - 12:12:41
skuzam escreveu:Ai pezão no blog do Wevertonvb ele boto sobre a adaptação do cambio da blazer V6 que ele boto no opala dele, segue o link: http://spartaepa.blogspot.com.br/2012/12/opala-sparta-adaptacao-do-cambio-nv3500.html#more
ficou muito TOP o serviço mas não da pra min,,,, vou encarar o de C10 mesmo.
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Preços Cambio
Mensagem por Saulo Alves em Sex 18 Jan - 9:29:07
Galera,
pra quem quizer comprar cambio Eaton, segue a informação passada pelo nosso gerente:
Fala João,
Pelo que entendi o seu colega está “turbinando” este Opala. Sendo assim eu sugiro não montar a CL-2205 porque pode ter problema de quebra de engrenagem. Há duas opções: a FSO-1305 da S-10 Flex e a melhor opção que é a FSO-2405 da S-10 Diesel, ambas em produção até 2011. A última geração que entrou em produção em 2012 é a FSO-2505 que apresenta uma qualidade de engate do nível de carro.
Espero ter ajudado.
Grande abraço,
Joao V. Pavan
Product Engineering
Medium/Heavy Duty Transmissions & Clutch
Office: 55-19-3881-9498 / Mobile: 55-19-9251-6936
De: Anjos, Joao B
Enviada em: quarta-feira, 16 de janeiro de 2013 16:27
Para: Pavan, Joao V
Assunto: ENC: Cambio Eaton/ Clark
Fala Joao !!!!!
Você poderia sugerir alguma transmissão para este Opala turbinado ?
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 18 Jan - 9:31:01
Bom dia
Feliz 2013
Estou retornando deférias hoje!!! (eta coisa boa so)
João,
A Eaton não vende para funcionários, em Valinhos temos a Tarumã.
Pode comprar ECOBOX, que é remanufaturada da Eaton, de excelentíssima qualidade e o preço é a metade!!!
Mizraél Caldeira Lima
Reman & AM Logistics Manager, Valinhos
Mensagem por BANDIT em Sab 19 Jan - 8:12:23
valdairsouza escreveu:Amigo pegando gancho nesse topico, me surgiu a oportunidade de comprar um cambio de DODGE RT 4 marchas, esta zero o cara me disse que esse cambio no opala fica muito bom, ele ainda tem o diferencial DODGE que segundo ele o conjunto todo seria muito bom, minha duvida é fica bom mesmo? E as adaptações seria dificil?
o cambio fica bom com a rabeta da C-10 e trambulador do F-1000.se colocar a caixa original.........quendo colocara 2° vai bater a mão no banco........... dá pra usar assim ........mas fica ruim .........bate a mão mesmo
o diferencial do Dodge.......já não presta pro Opala.........por cuasa da bola( onde está a coro e pinhão) a do Dodge essa bola é central.........exatamente no meio .........a do maverick é deslocada .....assim como no Opala éla é deslocada ...........se usar o diferencila do dodge o cardã pega no túneo......ai tem que trabalhar o tuneo do opala .
Procure um diferencial de Maverick
Mensagem por BANDIT em Sab 19 Jan - 10:31:30
Não entendi muito bem ??????
seguindo a su lógica.....um cambio de Dodge ........( o motor rende 42kg ./f)
então se o motor rende + torque .........o cambio seria melhor
o + forte do Brasil ??????
( acho que nem o Trolher rende + torque que o 318 do dodge Charger......)
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Sab 19 Jan - 11:01:59
Wevertonvb escreveu:Bem interessante o arquivo do link.
Eu que não entendi bem o que vc disse...
O que eu disse é somente e simplesmente o que os fabricantes dos câmbios escreveram em seus manuais. O que as montadoras fazem e onde põe os câmbios eu não disse nada.
Resumindo o que eu disse até agora é só isso:
Clark Cl-2205-B - Projetado para 30 kgf.m
New Venture NV3500 - Projetado para 41,5 kgf.m
Eaton FSO-2405 - Projetado para 42 kgf.m
Nada além disso...
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 4:40:41
