Caixa de Direção Mecanica remanufaturada
phplopes
Mensagem por phplopes em Qua 16 Jan - 17:01:08
Pessoal, comprei uma caixa de direçao mecanica remanufaturada para meu opala/comodoro 83, sem intalar no carro verifiquei que ela e muito pesada para girar ou melhor eu nem consegui girar ela, e normal a caixa de direçao remanufaturada ser pesada assim ou tem que fazer algum ajuste para deixar ela mais macia?
Re: Caixa de Direção Mecanica remanufaturada
Mensagem por adpachec em Qua 16 Jan - 17:05:45
Tem um parafuso de ajuste com uma porca de trava, afrouxe um pouco o parafuso (não esqueça de reapertar a porca trava) e faça um teste. Cuidado só para não afrouxar muito.
E a caixa também tem que colocar óleo (SAE 90 pelo manual), pelo parafuso ao lado do parafuso de ajuste. OKK
rafa.aripuana
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Ter 19 Mar - 16:07:50
Essas caixa remanufaturadas tanto Mecanica como Hidraulica presta?
Mensagem por adpachec em Ter 19 Mar - 17:35:42
rafa.aripuana escreveu:Essas caixa remanufaturadas tanto Mecanica como Hidraulica presta?
Atualmente eu acho que são as única que vai encontrar.
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Ter 19 Mar - 17:59:52
adpachec escreveu:
Mas em questao de durabilidade, no meu caso é hidraulica, uma dessas reman vs uma usada como tantas que tem pra vender funcionando qual seria melhor?
Ou ainda é melhor comprar uma usada e revisar inves de uma reman?
Obrigado
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qui 14 Nov - 19:26:58
Qual a diferença entre as caixas de direção do 69-77 e dos 77 em diante? não tem como colocar a caixa de um 78 por exemplo no meu 73?
heberkenup
Masculino Número de Mensagens : 90
Mensagem por heberkenup em Ter 19 Nov - 17:32:15
Qual quantidade de oleo SAE 90 eu coloco? e quando eu sei q está bom?
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 7:08:52
