Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
26 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad
Dúvida Sistema de Abertura - Maçaneta Opala 87
ismaelgon
Masculino Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala L 1987
Cilindros : 4 Cilindros, TURBO
Mensagem por ismaelgon em Sab 19 Jan - 21:15:24
Opaleiros, buenas.
Estou com um problema que a anos possuo, nunca fui atras de deixar funcionando pois como o opala sai no máximo 2 vezes ao ano não é algo que atrapalhe muito, mas resolvi tentar.
Ocorre que a uns anos atras solicitei a uma chapeação que pintassem as fechaduras do opala na cor do carro, originalmente eram pretas, pois bem desde então a maçaneta da porta do motorista apresenta problema, pelo lado de dentro do opala ela abre, fecha, tranca pino, solta pino tudo ok, o problema é que pelo lado de fora do veículo ela não funciona bem, tipo se foi trancada por dentro, do lado de fora com bastante força de vontade consegue destravar ela, agora trancar é impossível, como se o miolo não tivesse pressão, o chapeador na época disse que é desgaste no sistema, cabos e blá blá blá, qual a solução? trocar a maçaneta externa inteira? há algum ajuste em cabos que resolvesse o problema? o que faço. No aguardo das instruções dos professores do site. Att Issmaelgon
Re: Dúvida Sistema de Abertura - Maçaneta Opala 87
Mensagem por Müller em Sab 19 Jan - 21:28:02
Se funciona td certinho por dentro, então não tem nada de errado com os "cabos", q são os varões, na verdade.
Provavelmente é desgaste na haste do miolo da chave q se acopla numa pecinha da fechadura ou é essa própria pecinha da fechadura q ta desgastada.
Só desmontando pra ver, mas é mto chato de fazer.....tem q erquer a armação do vidro pra poder tirar a fechadura.A maçaneta é só tirar a trava externa, tirar o forro da porta e soltar o parafusinho q ela já tá na mão.
ismaelgon
Mensagem por ismaelgon em Dom 20 Jan - 7:37:38
Müller, então se eu comprar uma outra maçaneta/fechadura externa o problema estaria resolvido, seria somente substituir? mas nesse caso tería que comprar duas para substituir a do carona também por causa da chave? correto?
rafaelcavalheirodefreitas
Cilindros : 4c
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Dom 20 Jan - 8:37:14
leve em um chaveiro para arrumar
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 20 Jan - 8:59:37
o meu e 8687, coupe tbem.
a minha nao abria e estava mole, solta, deixei no chaveiro, era so mola ficou boa.
ismaelgon
Mensagem por ismaelgon em Dom 20 Jan - 9:01:23
Se for fácil assim ótimo, achei que seria mais complicado a solução, levareí ao chaveiro então esta semana e depois posto o resultado e valor.
Mensagem por Diegoj em Dom 20 Jan - 10:28:32
O cara desmontou ela pra pintar? Pq se antes de pintar funcionava certo e deu pau depois, o cara deve ter montado errado.
Se for erro de montagem, um chaveiro resolve isso facil.
Leorissa
Masculino Número de Mensagens : 767
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
Mensagem por Leorissa em Dom 20 Jan - 13:22:54
COMO DISSERAM OS AMIGOS ACIMA ''O CHAVEIRO É UMA POSSIVEL SOLUÇÃO'' ...
Leorissa
Idade : 19
Mensagem por Leorissa em Dom 20 Jan - 13:23:18
, SE NAO DER CERTO, SÓ A TROCA .
Mensagem por Müller em Dom 20 Jan - 16:49:41
ismaelgon escreveu:Müller, então se eu comprar uma outra maçaneta/fechadura externa o problema estaria resolvido, seria somente substituir? mas nesse caso tería que comprar duas para substituir a do carona também por causa da chave? correto?
Se for trocar só maçaneta, um chaveiro refaz o segredo da outra porta. É facinho desmontar o miolo. O chato são as pecinhas miudinhas, q são os segredos e suas molinhas quase microscópicas.
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Qui 24 Jan - 19:35:00
Acabei de ferrar com a maçaneta do lado do passageiro do meu. Fui tentar desmontar o retrovisor, acabei tirando a moldura do vidro pra poder ver os parafusos, na hora de por de volta fudeu o treco todo. Por dentro ainda funciona, mas por foraja era..
Alguem ai manja dessas maçaneta e é gente boa pra caramba pra posta umas fotos de como arruma? To sem $ pro chavero
Mensagem por Müller em Sex 25 Jan - 10:10:12
rysnn12 escreveu:Acabei de ferrar com a maçaneta do lado do passageiro do meu. Fui tentar desmontar o retrovisor, acabei tirando a moldura do vidro pra poder ver os parafusos, na hora de por de volta fudeu o treco todo. Por dentro ainda funciona, mas por foraja era..
Bom, não havia necessidade de tirar a moldura pra tirar o retrovisor. Sõ 2 parafusos 10mm q vc tira com uma chave de boca normal.
Mto provavelmente vc desencaixou, quebrou ou entortou a hastezinha q liga o miolo da chave à fechadura qdo recolocou a moldura.
Tira o forro de porta, tira a chapinha externa da maçaneta e tira o parafusinho 8mm q prende a maçaneta na lataria. Não precisa tirar a moldura pra fazer esse serviço. O resto vc entende só de olhar!
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Sab 26 Jan - 8:46:34
Müller escreveu:
Pois e, so depois eu fui ver isso. Na verdade eu tirei a moldura pra poder ver melhor os parafusos.
Ah, consegui arrumar a maçaneta, nao foi nada de mais, apenas escapou aquele eixo do cilindro, onde encaixa aquele buraquinho. Peguei como base a maçaneta da outra porta pra poder entender o q havia aconteciso, easy easy..
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 6:20:19
