52 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, Augusto Moraes, claudiolazarin, Denis viterbo, hittokiri, Ricardo Galeriani
Duvida churrasqueira
juninhocomodoro
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 25 Jan - 9:23:15
Alguem sabe me dizer, oque serve para tampar o buracos da churrasqueira, na parte interna, tipo são dois quadrados na duas laterias da latareia, acredito que seja alguma vedação, alguem sabe me informar ?
^Marcos^
Re: Duvida churrasqueira
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 25 Jan - 9:31:02
suportes plasticos para entrada de ar, vedados com massa de calafetar
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 25 Jan - 9:31:19
não, isso ai é par escoar a agua, é perto do para lama, abaixo do parabrisa né??
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 25 Jan - 9:35:44
cara são dois quadrado acho que 10x10 cm nao sei, dos dois lados eles estão no centro da lataria, então seria improvavel encher de agua até ali
e por causa deles que meu asçoalho enferrujou
Mensagem por wyllerson punk em Sex 25 Jan - 9:36:14
tem tambem as janelinhas q abre e fecha, meu carro tem dos 2 lados...
Mensagem por wyllerson punk em Sex 25 Jan - 9:37:08
juninhocomodoro escreveu:cara são dois quadrado acho que 10x10 cm nao sei, dos dois lados eles estão no centro da lataria, então seria improvavel encher de agua até ali
tem as tamps de plastrico, parafusadas por demtro tambem... mas ate com fibra da pra fechar...
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 25 Jan - 9:37:51
acredito que falta alguma borracha ali, '-'
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 25 Jan - 9:38:33
To ligado, são os centrais, é entrada de ar mesmo.
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 25 Jan - 9:38:40
mandar soldar aquelas pohha
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 25 Jan - 9:38:59
entrada de agua só se for, OSAOKSAKO
Mensagem por wyllerson punk em Sex 25 Jan - 9:40:58
tem umas chapinhas do lado q eu ate tirei pra resfriar mais dentro do carro e nunca entrou agua no meu nao...
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 25 Jan - 9:43:48
mais cara é um buraco enorme, tipo da lataria memso nao deveria ir uma plastico ? sei alguma coisa ?
Mensagem por wyllerson punk em Sex 25 Jan - 10:23:45
sao 3 buracos, um grande no meio e 1 de cada lado. ali e entrada de ar, mas voce pode comprar essa peça. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456274990-polako-rs-defletor-difusor-ar-com-alavanca-opala-caravan-_JM
ou a tampa que nao encontrei pra te mostrar. mas essa ajuda na ventilaçao interna, pode ver que ela sai direto no difusor no painel do seu carro...
existe essa peça para os 2 lados do carro, q direciona o vento pra o painel,para baixo e para o painel juntos ou fechado
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Sex 25 Jan - 10:30:56
wyllerson punk escreveu:sao 3 buracos, um grande no meio e 1 de cada lado. ali e entrada de ar, mas voce pode comprar essa peça. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456274990-polako-rs-defletor-difusor-ar-com-alavanca-opala-caravan-_JM
muito obrigado pela informação \o/
Mensagem por wyllerson punk em Sex 25 Jan - 10:34:27
beleza...
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 25 Jan - 12:44:48
Nos modernos ali fica a ventilação para o ar quente.
Raphael Manenti
Masculino Número de Mensagens : 1247
Modelo do carro : 1979 Opala 2p
Mensagem por Raphael Manenti em Sex 25 Jan - 12:59:49
Juninho, uma coisa me ocorreu, por isso vou fazer uma pergunta que talvez seja obvia, mesmo assim vou fazer, não custa nada....
Seu carro tem essa tampa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434633349-proteco-interna-da-churrasqueira-opala-caravan-limpador-_JM
Se tiver essa tampa, ela ta bem encaixada, não tem amassados etc...
Quando meu carro estava na funilaria, essa tampa foi tirada e acabou chovendo...entrou um monte de agua dentro do carro... Não sei se no ano do seu Opala usa essa chapa...o meu é 1979....
Raphael Manenti
Mensagem por Raphael Manenti em Sex 25 Jan - 13:48:59
Juninho,
Achei um tópico interessante, embora não responda completamente às suas dúvidas, vale a pena a leitura:
http://www.opaleirosdoparana.com/t1489-desembasador-aquecedor-ventilador-ar-frio-quente
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 11:31:32
