48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, Marcio Usai, opalacisco
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9879)
raphaelcaronti (8510)
Opala Comodoro SL/E 1991 (FERNANDO_SOARES)
Pedro Opala90
Número de Mensagens : 836
Re: Opala Comodoro SL/E 1991 (FERNANDO_SOARES)
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 12 Out - 6:57:15
O diâmetro externo dos pneus (14 e 15)é quase o mesmo
(pelo menos no meu).
A diferença deve estar no pinhão da caixa, para
diferencial mais curto.
Tenho esse problema na C10, porém o diferencial é
mais longo que o original.
FERNANDO_SOARES
Número de Mensagens : 1173
Data de inscrição : 28/01/2013
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Seg 12 Out - 9:07:07
Pedro Opala90 escreveu:O diâmetro externo dos pneus (14 e 15)é quase o mesmo
Pode ser Pedro, talvez tenham trocado o Pinhão em alguma manutenção que tenha sido feita na caixa antes do carro ser nosso.
Masculino Número de Mensagens : 9879
Mensagem por Rubão6cc em Seg 12 Out - 9:55:16
FERNANDO_SOARES escreveu:
Enquanto testávamos o carro hoje, aferimos a velocidade por GPS e o aparelho registrou aproximadamente 20 Km/h a mais do que marca pelo velocímetro do carro, ou seja, quando o painel marca aproximadamente 80 km/h, o GPS marca 100 km/h. Foi utilizado dois GPS para tirar a dúvida.
Será que essa diferença se dá somente por eu estar utilizando rodas aro 15" sendo que as originais são 14"?
Muito estranho isso..normalmente o velocímetro marca a menos...e eu duvido terem mexido no pinhão do velocímetro do seu carro...só mexem nisso quando trocam dif. e mesmo assim é raro fazerem...
Mensagem por Rubão6cc em Seg 12 Out - 9:56:10
Desculpe a pergunta Fernando..mas vc gastou quanto no total pra injetar o Opala? Peças, m.o, etc..
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 12 Out - 10:18:43
Fernando,seu carro ficou TOP com essa injeção hein,da pra ver que responde bem andando,na hora que acelera valendo parece até um motor turbinado,parece que tá enchendo rsrs.
Parabéns pelo carro,ta ficando cada vez melhor
FERNANDO_SOARES
Masculino Número de Mensagens : 1173
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1991
Cilindros : 6 Cilindros - 4.1/S
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Seg 12 Out - 10:35:44
Rubão6cc escreveu:
Pois é, mas ele esta marcando menos.
Ou deu algum problema no velocímetro mesmo.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Seg 12 Out - 10:45:35
Rubão6cc escreveu:Desculpe a pergunta Fernando..mas vc gastou quanto no total pra injetar o Opala? Peças, m.o, etc..
Foi um investimento meio alto Rubão.
A I.E. instalada com td que foi preciso de material e peças e acertada vai me custar +/- 5.000,00.
Porque eu não coloquei uma IDF 40? Sairia menos da metade do preço!
Não coloquei porque queria fazer algo diferenciado, ter minhas próprias conclusões sobre o uso da I.E. multiponto nesse motor.
Ele ainda não esta bem acertado, mas já esta bem legal de andar.
Não esta um "canhão", mas para o meu objetivo esta muito bom.
Notei que melhorou muito em alta rotação, por mais que ainda utilize o comando original.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Seg 12 Out - 10:46:42
bruno silverstar83 escreveu:Fernando,seu carro ficou TOP com essa injeção hein,da pra ver que responde bem andando,na hora que acelera valendo parece até um motor turbinado,parece que tá enchendo rsrs.
Obrigado Bruno.
Ele ainda precisa de um ajuste fino pra ficar bom.
Masculino Número de Mensagens : 3125
Mensagem por Müller em Seg 12 Out - 11:10:02
Tbem tenho o mesmo problema na minha 91, Fernando. porém, a diferença é de 10 km/h. A 80 no ponteiro o GPS indica 90.....tbem uso rodas do 92.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 12 Out - 16:16:16
Segundo a tabela de velocidade X rotação é pra dar uma pequena diferença entre o aro 14 e 15,mais pouca coisa.
Fernando,qual as medidas do seu pneu e a relação do dif?
Chiko
Masculino Número de Mensagens : 218
Mensagem por Chiko em Seg 12 Out - 18:11:07
FERNANDO_SOARES escreveu:Fizemos um vídeo "meia boca" só pra mostrar um pouco como ficou... Assim que possível faço um melhor.
Ainda possui algumas falhas que deverão ser acertadas, mas de modo geral esta muito gostoso de andar.
E o ronco com os canos de 2,5 " ficou muito forte haha
Fernando, parabéns pelo capricho! É uma lida deixar o carro nesse nível.
Sobre a injeção, é outro mundo né!?
Essa da Injepro faz o sequencial só em baixa?
Uma vez dirigi uma Caravan de um amigo lá de Ctba com o conjunto do Omega e FT, muito show, motor liso e forte mesmo no mapa "leve"..
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 13 Out - 9:27:02
Bacana Fernando!!
Que suspresa o comodoro injetado, achei que ia manter o carburador nele....
A injepro trabalha com semi-sequencial no 6cil, pois tem o recurso de 3 bancadas de injetores, neste caso fica uma bancada a cada par de cilindros....
Se ta rodando é um começo, agora é ir afinando, tirando os pelos pra ficar liso e bom de andar OKK
Abraçoss
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4634
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Ter 13 Out - 10:03:50
Parabéns Fernando,carro deve ta um mel pra andar ,sem as faltas que o 3e da,
Cada dia melhor o opalão Wink cheers
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 14 Out - 18:19:50
[quote="bruno silverstar83"]Segundo a tabela de velocidade X rotação é pra dar uma pequena diferença entre o aro 14 e 15,mais pouca coisa.
Fernando,qual as medidas do seu pneu e a relação do dif?[/quote
Bruno, uso pneu 205/60 - R15 e diferencial 2,73.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 14 Out - 18:27:05
Chiko escreveu:
Fala Chiko, td certo?
Segunda de tarde vi vc desfilando de opala por Caçador hehe
Obrigado pelo elogio ao carro Chiko, foi meio difícil (pra mim) conseguir chegar neste resultado, já são dois anos lidando nele. E te digo uma coisa, ainda não ficou 100% como eu queria hahahaha
Eu não andei muito com o carro injetado ainda, mas pelo pouco que andei gostei bastante.
Como o Sossa comentou, a Injepro faz semi sequencial no 6 cilindros, fazendo uma bancada para cada par de cilindro.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 14 Out - 18:32:33
Sossa22 escreveu:Bacana Fernando!!
Abraçoss
Pois é Sossa, eu acabei mudando o projeto no meio da viagem haha
No inicio eu ia fazer o carro o mais original possível, mas ai resolvi manter ele no externamente no padrão diplomata como já era. Depois disso o chapeador errou um pouco na tonalidade da tinta, descaracterizando de vez a originalidade kkkk
Então decidi montar o carro pra mim, sem me importar muito com os padrões originais e a injeção entrou ai nessa historia rsrs
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 14 Out - 21:56:24
Então,com o pneu que você usa não era pra dar diferença mesmo
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 15 Out - 12:38:27
Fernando..
Fez o mais certo, é tu que ta gastando, faça o carro para lhe agradar!!
Claro.... seguindo um bom senso!!
Abraçoss
Chiko
Mensagem por Chiko em Qui 15 Out - 17:44:21
Chiko escreveu:
Tudo beleza, agora to mais aqui pela cidade.
haha, sim, segunda era dia das crianças, tive que dar umas voltas com o brinquedo, hehe
Qualquer hra temos que marcar uns roles pela city.
Abraço!
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qui 15 Out - 21:05:29
Sossa22 escreveu:
Fernando..
Abraçoss
Com certeza seguindo o bom senso kkk
O que me refiro é a modificação mecânica, talvez baixe ele um pouco ( bem pouco) só para diminui o espaço entre paralama e pneu. Jamais fazer " merda" no carro hahaha
Uma coisa que sou chato é pra estado do interior, tem q ser perfeito e infelizmente ainda não consegui isso no meu, mas tá no caminho kkkk
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qui 15 Out - 21:08:36
Pois é, ou trocaram o pinhão do velocímetro como o Pedro comentou ou deu problema no velocímetro mesmo. Deve ter uma forma de acertar ele novamente.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qui 15 Out - 21:11:21
Chiko escreveu:
Abraço!
Não sabia que tinha voltado.
Agora sou eu que não paro mais na cidade rsrs.
Mas quando eu for novamente tento te avisar pra marcar algo.
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em Sex 16 Out - 13:26:00
Parabéns pelo projeto!
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 17 Out - 13:45:40
Bruno Catrambi escreveu:Parabéns pelo projeto!
Obrigado Bruno!
Masculino Número de Mensagens : 2842
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 18 Out - 21:56:01
Fernando, eu vi no grupo!!
Pela rotação que rodou, boa sua média!
Abraços!
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Ter 20 Out - 18:21:44
Jean Michel Colet escreveu:Fernando, eu vi no grupo!!
Abraços!
Pois é Jean, mantive ele sempre entre 2000 e 3000 rpm em 4º marcha, poucas vezes passei disso, geralmente sempre beirando os 3000 rpm e fez media 8,2 km/L.
Tinha bastante caminhão na estrada, tive que fazer muita retomada de velocidade...
Acho que se aliviar um pouco o pé e pegar um dia com o transito mais tranquilo acho que melhora um pouco essa média.
Para quem não esta entendendo a conversa com o Jean, vou explicar hehehe
Neste fim de semana que passou, eu fiz a primeira viagem longa com o Comodoro depois de eu ter montado ele.
Sai de Caçador - SC e fui para Carambeí - PR, cidade ao lado de Ponta Grossa - PR. Foram 340 Km de muita alegria hehehe
Eu tava parecendo uma criança com um brinquedo novo uahsuahsuahusahusa
O carro ficou muito firme, sua dirigibilidade ficou excelente, nem perto do que era antes.
A injeção ainda apresenta algumas falhas que devem ser corrigidas, quando eu retornar para Caçador vamos tentar acertar isso.
Achei que o ronco iria ser incomodativo na estrada, mas com os vidros fechado vai tranquilo.
Eu fiz alguns videos na estrada durante a viagem, mas minha câmera me sacaneou e acredito que perdi os videos. Vou tentar recuperar eles, caso consiga posto aqui.
Aproveitando que estou do lado de Ponta Grossa, vou ver se faço os forros de porta numa tapeçaria que me indicaram, dizem que o serviço do cara é impecável...
E vou ver se dou jeito no AC dele também, colocar para funcionar que esta fazendo falta.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Out - 18:30:02
Se me permite Fernando..sobre o AC...não se esqueça de colocar ventoinha auxiliar. Ar do Opala com gás R134a precisa! OKK
Estarei preparando nos próximos dias um tópico sobre medidas para melhora do rendimento do sistema, inclusive com os parâmetros de rendimento.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Ter 20 Out - 18:40:33
Rubão6cc escreveu:Se me permite Fernando..sobre o AC...não se esqueça de colocar ventoinha auxiliar. Ar do Opala com gás R134a precisa! OKK
Legal Rubão, quando criar o tópico me manda o link por MP se possível.
Obrigado pela dica da ventoinha.
Vou ter que achar uma que entre ali na frente. Ele já tem um espaço para isso na frente do condensador. Os opalas automáticos deste ano vinham essa ventoinha auxiliar, mas não sei por qual motivo...
Mensagem por Rubão6cc em Ter 20 Out - 20:26:03
Mando sim.
Isso tinha a ver com o fato dos Automáticos virem com hélice direta (não sei o motivo) logo a refrigeração não era tão eficiente quanto da ventoinha elétrica. E pra ar condicionado é obrigatória a ventoinha elétrica pra se ter um bom rendimento tendo em vista que a direta diminui a ventilação em baixas rotações o que traria prejuízos no rendimento do ar.
Acredito que seja isso..
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 21 Out - 18:07:13
Rubão6cc escreveu:
Mando sim.
Faz sentindo sim.
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Qui 22 Out - 5:24:20
Olá, Fernando!
Parabéns pelo belo trabalho no Comodoro! E que legal sua I.E.!!! Very Happy
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qui 22 Out - 17:05:02
SevenFifty escreveu:Olá, Fernando!
Obrigado!
Estamos lutando para deixar este carro bom, o que não é muito fácil hahaha
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qui 22 Out - 17:36:59
Consegui recuperar o videos que achei que tinha perdido rsrsrs
Não editei eles por falta de tempo, então postei todos individualmente, são 4 videos...
Na verdade estou sem programa para edição de videos e a internet aqui é uma porcaria para baixar um.
Outra hora faço um vídeo decente do carro.
Saindo de Caçador - SC
Situação da SC 302 entre Matos Costa - SC e Porto União - SC. (Aproximadamente 35 km de buracos e mais buracos rsrsrs)
Chegando em Ponta Grossa - PR
Fim da viagem. Carambeí - PR
Mensagem por Müller em Qui 22 Out - 17:58:29
Show de bola, Fernando!
Eu sairia com mta dor no coração na chuva e na buraqueira depois desse super trato! kkkkk
Permita-me fazer uma sugestão e desconsidere caso seja algo fútil, mas q acho q fica mto legal e combina com o modelo do carro e com o cofre: coloque uma capa para bateria, essas de feltro q os carro novos usam. Uso na minha 91 e acho um "toque" a mais na estética!
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qui 22 Out - 18:28:25
Müller escreveu:Show de bola, Fernando!
Pois é Müller, da um pouco de dó de sair com o carro na chuva, pegar barro na estrada hahaha
Mas também estava pensando, de que adianta fazer o carro e não poder aproveitar direito...
Lógico que não vou "bater" o carro, usando no dia a dia, mas uma volta e outra na chuva não vai estragar o carro haha
Mas que da dó, isso da, ainda mais depois de ter limpado td o assoalho hahaha, mas pelo menos agora fica mais facil de manter limpo.
A capa da bateria é uma coisa que eu já estava pensando em fazer, tenho a mesma opinião que a sua em relação a isso.
Quero tentar recuperar a forração do capo tmbm, que é moldada... Essa vai dar trabalho.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 22 Out - 20:07:19
Show de bola hein Fernando,e que boa média que fez o carro.
Uma coisa que percebi foi o ponteiro da temperatura baixo,tá certo?
Mensagem por Rubão6cc em Sex 23 Out - 1:33:53
Show Fernando , tbm acho que tem que usar o carro mesmo..senão não tem graça, uso bastante o meu
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 23 Out - 19:31:48
bruno silverstar83 escreveu:Show de bola hein Fernando,e que boa média que fez o carro.
Obrigado Bruno.
O carro nunca foi de esquentar muito, mas depois que foi injetado ele só esquenta em transito lento e não passa do meio, achei maio estranho mesmo.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 23 Out - 19:38:00
Rubão6cc escreveu:Show Fernando , tbm acho que tem que usar o carro mesmo..senão não tem graça,  uso bastante o meu
Não digo surrar o carro no dia a dia, mas de vez em quando não faz mal pegar uma chuva hehe
Inclusive hoje tomou mais um banho de chuva, fui até ponta grossa falar com um cara para refazer os forros de porta dele.
Acho que pro mês que vem faço os forros.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 23 Out - 20:43:27
Abraços!
O que acha de vir a Maringá já que está em Ponta Grossa?
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 23 Out - 20:46:22
Outra coisa, ou teu velocímetro não marca certo ou que raios de diferencial tu tá usando??
Para andar a 100 km/h a 2800 rpm?
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 24 Out - 8:39:07
Jean Michel Colet escreveu:Outra coisa, ou teu velocímetro não marca certo ou que raios de diferencial tu tá usando??
O velocímetro esta marcando errado Jean, da uns 20 km/h de diferença.
Usa diferencial 2,73.
Mas mesmo assim faz muita falta uma quinta marcha nele, aliviaria muito o motor eu acho...
Uma hora eu apareço por ai, tenho mais conhecidos de Maringá.
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Sab 24 Out - 18:38:27
Aparece aqui rapaz,ta pertin
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 24 Out - 19:16:13
willian fóquinha escreveu:Aparece aqui rapaz,ta pertin
Apareço, só eu acertar algumas coisas no carro antes, até pensei em dar uma passada amanha por ai, conhecer Maringa e os amigos do OP hehe, mas deu um probleminha no alternador, essa semana se resolve...
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 19 Dez - 11:20:47
Revivendo o tópico novamente rsrs
Comprei um compressor Behr novo para o AC do Comodoro e um acumulador novo também.
Peguei 15 dias de ferias, a ideia é aproveitar para reativar o AC e finalizar algumas coisa pendentes no Comodoro.
[img] image hosting 10mb limit[/img]
[img] images[/img]
[img] photoupload[/img]
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Dom 20 Dez - 10:49:10
Cada dia melho Very Happy
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Dom 20 Dez - 10:56:11
willian fóquinha escreveu:Cada dia melho Very Happy
Aos poucos esta ficando bom hehe
Agora vai faltar uma ventoinha auxiliar para colocar no condensador...
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 21 Dez - 10:57:46
Opalao com o ar funcionando deve ser xique demais!!
Cada vez melhor em Fernando
Abraçoss
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Seg 21 Dez - 16:40:58
Sossa22 escreveu:Opalao com o ar funcionando deve ser xique demais!!
Abraçoss
Pois é Sossa, fica muito bom com AC funcionando!
Ele gela muito bem, fiquei até surpreso, achava que por estar utilizando o R134a não iria ficar tão bom.
Ainda vou instalar uma ventoinha auxiliar, já estou com ela aqui e estou fazendo um desenho do suporte pra ela. Vou fazer um isolamento térmico nos dutos que entram na caixa evaporadora.
Assim que eu passar as fotos para o computador eu posto aqui.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Seg 21 Dez - 17:01:17
Vou utilizar uma ventoinha de 10 polegadas, porém o espaço que temos entre o condensador e a frente do opala é bem pequeno, são aproximadamente 40 mm. A ventoinha com sua proteção tem aproximadamente 60 mm.
Então eu vou remover a proteção original da ventoinha e fazer um suporte diferente para fixar a ventoinha no carro.
Depois tento fazer uma réplica daquela grade que equipava os automáticos desta serie.
Segue algumas fotos...
Ventoinha com proteção original
image hosting 30 mb" />
print screen windows xp
Ventoinha sem a proteção
gif image hosting" />
adult photo sharing" />
Desenho do suporte que vou ter que fazer para aproveitar a furação já existente no carro.
image upload no resize" />
Grade original dos 91/92 automáticos, quero fazer uma réplica. Ela fica instalada por tras da grade de plastico.
Alguém tem esta grade original para me passar as medidas?
picture host" />
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Ter 22 Dez - 14:14:24
Gosto do desempenho Fernando:?No sol quente vai bem?Como ficaram as pressões?
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Ter 22 Dez - 14:30:48
willian fóquinha escreveu:Gosto do desempenho Fernando:?No sol quente vai bem?Como ficaram as pressões?
Ele ficou bom, no sol bem quente com transito parado ele sofre um pouco para gelar, creio que instalando a ventoinha na frente melhore isso. Vou isolar os dutos do evaporador tmbm.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 16:34:00
