Antes Blower 6cil 2carb - Agora 4 weber.
Luis_555
Blower 6cil 2carb
Mensagem por Luis_555 em Ter 29 Jan - 8:32:03
Cores duvidosas.
Tampa Envemo, 2 carb e blower, legal né?
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Re: Antes Blower 6cil 2carb - Agora 4 weber.
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 29 Jan - 8:39:37
Ficou legal,,,,, vc teria mais fotos??????,,,,,,,,,, e parece ser duas DFV certo??,,,,,,,,,,, Se eu botace um blower no meu carro com certeza botaria uma 4jet muito mais desepenho e muito mais fácil de acerta .
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 29 Jan - 8:42:30
Acho que não é duas dfv não ...
Vendidos:
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Ter 29 Jan - 8:58:52
Está parecendo DFV446...E concordo com o Pézão... Blower 'combina' mais com 4jet...Só não gostei do 'scoop'...
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Ter 29 Jan - 9:00:43
Puts.. Que legal.!
Mensagem por Pedrão B. em Ter 29 Jan - 9:14:30
São dus DFV sim...
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 29 Jan - 9:27:38
E se ve que o cara fez um serviço bem feito,,,,,,, diferente de muito opala com blower que ja vi pela net,,,,,,,,,,,,, so faltou um carburador de responça,,,,,,,,,, me lenbrei de um DODGE 318 com blower e duas HOLLEY BIJET esse deve ter ficado bom.
Mensagem por RN_Willemann em Ter 29 Jan - 9:53:07
Sao duas 446, se bem montado com certeza deve render legal.
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 29 Jan - 10:11:03
https://www.youtube.com/watch?v=3CcoYa1VMpI&feature=youtube_gdata_playerVejam como que o cara monta um blower num V8 e bota essa po**** rsrsrs
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 31 Jan - 6:15:31
Esse é gringo...
Mensagem por wyllerson punk em Qui 31 Jan - 6:24:18
esse de baixo ficou capa, mas o scoop feito por um serralheiro matou o motor de cima...
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 31 Jan - 8:40:52
Esse sim tem um carburador pra alimentar,,,,, vejam o ronco,,,,,,,https://www.youtube.com/watch?v=MYgk-J3UzsI&feature=youtube_gdata_player
Mensagem por Diegoj em Qui 31 Jan - 10:02:51
Deve andar bem, mas a combinação de cores...
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 31 Jan - 12:47:06
Por que alguns carros com blower, como esse do vídeo e vários V8, não tem lenta "estável" (não to falando LISA, to falando ESTÁVEL) o carro parece que fica acelerando sozinho...
Alguém explica?
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 4 Fev - 11:16:52
O percurso do conbusrivel e meio longo,,,,,, sai do bura vai pro conpressor vai pro coletor dai vai pro cabeçote,,,,,, o conpressor enpurra o conbuetivel da auguns pequenos entervalos de falta de conbustivel (muito pouco) por causa do percusso,,,,, isso so aconteçe em baixa por que a velocidade do conbustivel e pouca.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 4 Fev - 11:53:26
a mistura melhora... quanto mais longe do coletor o carburador mais homogeneo fica o gas...
no meu carro tem um tarugo de uns
5 cm de altura
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Seg 4 Fev - 13:11:05
varias baquelites ...............
Mensagem por wyllerson punk em Seg 4 Fev - 13:38:39
doido 76 escreveu:varias baquelites ...............
yes tongue
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Seg 4 Fev - 15:14:50
wyllerson punk escreveu:
yes tongue
No meu caso vou usar um espaçador de 2"... Justamente pra melhorar a mistura xD
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 4 Fev - 17:03:55
Esse sistema do blower nao é aquele em que o cara tirou e colocou uma tripla de weber no lugar?
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Ter 5 Mar - 9:41:21
Depois do blower 2carb, vem o
Blower 4 Weber =)
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 5 Mar - 10:05:47
Muito BRUTO,,,,,,,,,, mas como um video fas falta pra ver o resultado ne,,,,,,,,,,, e esse blower e bem longo diferente dos 4.53 e 6.71 que são mais curtos,,,,,,,,,,esse carro deve ser de preparador e gosta de weber pois com duas 4jet teria o mesmo resultado e o acerto seria muito mais facil,,,,,,, com esse nivel de preparação o miolo deve ser TODO FORJADO.
Mensagem por wyllerson punk em Ter 5 Mar - 10:11:50
baraio...
muito doido
Barcik
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Ter 5 Mar - 11:47:47
Agora é só mudar a direcão para o outro lado, pois deste lada não dá para ver nada. kkkkk
oumgue
Número de Mensagens : 2758
Mensagem por oumgue em Ter 5 Mar - 13:11:08
Barcik escreveu:Agora é só mudar a direcão para o outro lado, pois deste lada não dá para ver nada. kkkkk
deve ser volante no lado inglês
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Ter 5 Mar - 13:15:41
mangueiras de gás de cozinha e falta uma tinta mas deve andar muitooooooooooooooooooooooooooo
Mensagem por wyllerson punk em Ter 5 Mar - 13:39:16
a pintura ta mascula... so as mangueiras q tao fracas..
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 7 Mar - 7:32:45
Não é blower, mas é legal...
Mensagem por Diegoj em Qui 7 Mar - 10:33:37
Luis_555 escreveu:Não é blower, mas é legal...
Caramba q lindo, tem mais fotos desse ai?
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 27 Dez - 19:30:13
Luis_555 escreveu:Depois do blower 2carb, vem o
Blower 4 Weber =)
Muito parecido com o que tinha no opala do Dorneles
Blower 8.71 e 4 Weber 48
Mensagem por frederico santos em Seg 30 Dez - 14:32:48
Com um motor desses eu acabaria de montar meu carro e sobraria p comprar um milzinho p andar de boa nesse transito nojento!
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Dez - 15:35:00
Interessante + alguém usa respiro de cárter nesse mundo ....além de mim .....
Muito bem, montado o motor com MUITO capricho !!!!!
(se alguém tiver fotos desse carro  poderia postar ai .)   OKK
Mensagem por RN_Willemann em Seg 30 Dez - 20:12:04
Bandit,já que comentou sobre o respiro, uma bomba de vácuo instalada na ponta das mangueiras que vem de todo o motor traria algum beneficio ?
ou só com as mangueiras grossas no ponto certo já está de bom ?
vlww
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 31 Dez - 6:14:07
Estranho ver o Bandit dizer que está bem montado.. Sendo que o respiro parte da parte de baixo direto pra o reservatorio.. E não pra tampa de valvulas como o que ele sempre disse ser o certo...
O meu sai da bomba de combustivel antiga e vai pra tampa de valvulas... Depois que 2 mangueiras vão pro respiro..
Mensagem por Diegoj em Ter 31 Dez - 7:08:01
Brunugomes escreveu:Estranho ver o Bandit dizer que está bem montado.. Sendo que o respiro parte da parte de baixo direto pra o reservatorio.. E não pra tampa de valvulas como o que ele sempre disse ser o certo...
Levando em consideração que praticamente ninguem faz o respiro do carter, mesmo levando pro reservatorio em vez da tampa, isso é bom. Melhor que não ter.
Mensagem por RN_Willemann em Ter 31 Dez - 8:33:50
Tem que ver o tamanho das mangueiras, o motor equilibra o vácuo praticamente dentro do reservatório de tão grossa são as mangueiras, ali não tem restrição de nada, acho eu...
Mensagem por Pedrão B. em Ter 31 Dez - 9:26:09
Vejam esse Breather System:
Tampa De Válvula>Reservatório(que parece ter uma bomba)>Escape(Queima dos gáses)
Parece ser um carro bem montado esse...não acham?
Mensagem por Diegoj em Ter 31 Dez - 12:47:55
Só tem um detalhe Pedrão, isso não é um carro, é um monstro!
Esse aqui também é interessante, pela imagem aparenta ser um respiro com retorno de oleo pro carter, igual tem pra vender pra AP.
É o primeiro opala que vejo com um respiro com as mangueiras nessas posições, todos os outros as mangueiras são todas ligadas na parte de cima.
Mensagem por RN_Willemann em Ter 31 Dez - 15:19:20
diego, mais dai qual seria a função do respiro ? o alcool evapora do óleo, sobe pro reservatorio e desse pro motor de volta ? eu prefiro deixar o reservatorio fechado e esvaziar quando precisar....
eltonlins
Data de inscrição : 02/02/2013
Mensagem por eltonlins em Ter 31 Dez - 15:28:42
Acompanhando...
Mensagem por Diegoj em Ter 31 Dez - 15:45:20
RN_Willemann, tambem nao sei qual a função, só achei interessante pq nunca vi em opala kkkkkkkkk
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 31 Dez - 16:08:59
Que loko velho!!! pedrão vc tem mais fotos??
tem 6 bobinas individuais,,
quando o álcool chega no escap acredito que faça uma labareda massa.
worm
Mensagem por worm em Ter 31 Dez - 16:44:41
Uma duvida ...
Esse álcool que sobra no reservatório, da para colocar novamente no tanque ? Ou vai fora ?
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Dez - 16:59:49
eu estava me referindo ao motor.....gostei como foi montado.....as bobinas individuais toda linha de nitro....não usaria essa tampa de válvulas  de ômega....não gosto dela ....10X a minha tampa ......o diâmetro das mangueiras está bacana....tem que ser grosso mesmo......essas mangueiras são 4x + grossas que as originais GM as conexões aero quip.....(eu gostaria de ter feito.....mas só de conexão iria dar R$700.oo na época !!!)!!!!  E sim falta o parte de equalização.....mas pra alguém que fez por conta  sem ler um post do bandit e muito menos ter enchido (muito) o saco do bandit.....ta de bom tamanho vc. não acha ?
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Dez - 17:01:54
RN_Willemann escreveu:Bandit,já que comentou sobre o respiro, uma bomba de vácuo instalada na ponta das mangueiras que vem de todo o motor traria algum beneficio ?
vlww
tirando o vácuo do motor vc. deixa ele digamos bemmmmmm + livre
isso deve dar uns 10HP .....só com a bomba de vácuo !!!!  OKK
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Dez - 17:02:52
Diegoj escreveu:
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Dez - 17:09:26
Diegoj escreveu:Só tem um detalhe Pedrão, isso não é um carro, é um monstro!
essa mangueira da parte de baixo.....só pode lavar vapor pra caixa !!!!
naquela caixa só vai ter metanol....(provável) ou álcool ....
Então se descer alguma coisa dessa mangueira de baixo pro cárter.....NÃO é óleo....vai descer combustível (álcool/metanol )
o sistema é estranho mesmo.....porque que não tem um a "torneira" pra retira o combustível do tanque .....
a não ser que ele tenha repartição interna   dai tenha que retirar a caixa pra retirar o combustível ....
isso  deve ser respiro de cárter pelo tamanho do filtro de ar  ali em cima ....
Não é porque é um carro de corrida .....que está na pista que está 100% correto ! OKK
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Dez - 17:19:03
worm escreveu:Uma duvida ...
é um álcool evaporado com óleo .....
mas SIM.....dentro da garrafa é branco.....parece álcool puro.....
sabe que eu nunca tive curiosidade de colocar fogo nele .....acredito que até de sim pra colocar no tanque ....eu não coloco jogo fora.....
Tem muitas variáveis ....nisso tudo....digamos assim pra se calcular o quanto de álcool tem na garrafa !
variáveis como vc. anda ....tipo de comando....acerto de carburador .....
EX:
se vc. tiver um comando "tampinha "  mas fizer uso de uma 4-jet que desce álcool pros pistão a ponto de vc. ficar lagrimejando os seu olhos ....  se vc. der umas boas puxadas ai até 6000rpm ....ou 6500 rpm .....  por causa do excesso....em 3 dias vc. deve tira um copo de álcool da garrafa !!!!  ( por causa do enorme excesso de combustível !!!)
a mesma situação ....mas andando só até 4500 rpm !  (o motor não esquenta o suficiente )
Vc deve tira uns 30% a menos de álcool .....apesar do mesmo excesso....só que o óleo não esquento o suficiente
mas são muitas variáveis .....pode se andar a 3000rpm ..........mas em viagem ai de 2H.
vai ter o mesmo efeito de se acelerar que nem louco ai nas ruas por 40min. !  OKK
paulo_bomber
Mensagem por paulo_bomber em Ter 31 Dez - 17:32:25
vlww
como funciona essa bomba de vacuo bandit? ja ouvi falar nisso ... compra pronto isso ou faz?
agradeço se puder responder
worm
Mensagem por worm em Ter 31 Dez - 17:35:51
Então, daria para adaptar uma linha de retorno para o tanque, certo ? Poderia funcionar como respiro para o tanque tbm.
Mas vai saber ...
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 3:12:49
