sub rockford fosgate
diplo1987
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Qua 30 Jan - 9:26:11
galera sera que dois sub de 12 rockford fosgate de 800rms tocado por um digital da boss de 2000 rms vai tocar bem no porta mala de um diplomata 4 portas o cara ta pedinho 1500 nesse som , mas pra mim vai sair por 700 pilas sera que vale a pena
Ghost
Re: sub rockford fosgate
Mensagem por Ghost em Qua 30 Jan - 10:26:53
VC ta ficando louco ... é claro que vale a pena ... não perca tempo e feche logo .. por 700 pila eu compro se vc n quiser ...
Vendidos:
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Qua 30 Jan - 17:27:20
é que eu trabalho com vidraçaria e to fazendo um serviço pra ele por isso sairia a preço de custo sem mão de obra por 700 pila acho que vou fazer negocio então
williamtavela
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
Mensagem por williamtavela em Qua 30 Jan - 18:17:05
opa pode fazer negocio sim esse sub ai é dos importado e tem uma qualidade muito boa e muito forte
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Qua 30 Jan - 21:21:31
sera que faz muita diferença o som de dois sub pra um só tava pensando em pegar um sub só por questão de espaço sei la
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 1 Fev - 6:41:32
Já ouviu esses subs tocando?
Quando você ver, vai preferir colocar só um mesmo. kkkkk
Rockford Fosgate é som de qualidade, toca muito.
Colocar dois subs desses é pra quem realmente gosta de grave, e pra quem gosta de regular a tampa do porta malas toda semana. kkkkk
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Sex 1 Fev - 22:09:17
opa poise acabei pegando so um mesmo junto com o modulo boss phanton de 5000 duas cornetas d 250x e dois twiter selenium, e pense num trem pesado acho que pesa uns 20 kilos , agora preciso de um projeto pra colocar ele se alguém puder me ajudar tomare que não trinque a massa do meu carro acabei de restaurar kkkkkkkkkkkk
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 2 Fev - 5:31:49
Cara que cagada tu fez, tu vai te arrepender até o ultimo dia de não ter comprado os 2
Eu tinha 2 de 12 da série Punch, o corsinha 2 portas DESCOLO o vidro traseiro, isso mesmo DESCOLO o vidro, o carro era lacrado, vidro original, nunca entrou agua nem nada, a tampa da mala fechada e o som comendo dentro, meu amigo grito, ´´corre aqui que o vidro vai cai´´ Eu tinha o kit selenium nas portas e 2 12 com um modulo digital, caixa perfeita.
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 2 Fev - 6:23:31
Vai se arrepender mesmo ... vai lá e compra do cara e paga a diferença, ainda dá tempo !!! não seja bobo ... grave é que nem potência, quanto mais tem mais quer !!!
Vendidos:
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Sab 2 Fev - 21:33:30
cara eu ja me enpolguei muito com som nas antiga , nunca ta bom sempre quer mais por isso quero só um som pra encontro ou acampamentos pra curti na boa com qualidade som gostoso, eu não tenho coragem de deixar o porta mala fechado com som no ultimo vibrando a lata toda, sei la acho que to ficando velho pra isso kkkk
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Dom 3 Fev - 11:00:21
alguém tem algum projeto pra esse sub no opala , pelo que pesquisei vai ser em torno de 50 litros sera que ta bom
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 3 Fev - 11:42:59
Depende se tu quer uma batida mais seca ou suave, maior litragem, um grave mais suave, aquele tuuuummmm, menos litragem, mais seco,quele toc,toc
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Dom 3 Fev - 12:08:59
eu fiz umas medidas na mala do opalão pra sobrar espaço e usar só o fundo perdido do porta mala da pra fazer uma caixa com 50 litros , outra coisa o modulo boss phanter 5000 deve empurar bem em 2 ohms ? e aquelas baterias estacionarias sera que aguentam algumas horas tocando pois são bem pequenas e não ocuparia espaço daria pra colocar atraz da caixa
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Dom 3 Fev - 12:58:36
Tu sabe a litragem certa do falante???
Pega uma bateria grande e poe na frente, uma impact 110 amp. ja chega, precisa um alternador legal tambem
shaolin01
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Dom 3 Fev - 13:34:00
Interessante estarem falando desse sub...Chegou uma oferta via email aqui pra mim,direto do fabricante,olhem só:
http://www.naraudio.com.br/component/virtuemart/sub-woofer/rockford-fosgate2012-08-15-19-56-23/punch2012-09-09-23-49-16/subwoofer-p1s410-detail?Itemid=0
Se eu tivesse a grana agora,compraria logo dois,adoro gravão batendo no carro,daqueles de tremer telhado e janela! É o som que quero pra Caravan!
Estilo esse(eu ia comprar Pioneer,mas desisit depois de ver o preço dos Fosgate)
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 3 Fev - 14:12:08
Tambe´m recebi por email isso ... soh que pra mim ainda não compensa, pois moro 220km do PY ... rs
Vendidos:
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Dom 3 Fev - 16:29:46
Ghost escreveu:Tambe´m recebi por email isso ... soh que pra mim ainda não compensa, pois moro 220km do PY ... rs
A diferença dos valores no site,para o PY é tão grande assim?
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Seg 4 Fev - 19:31:15
eu que moro a 120 km do paraguai
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Ter 5 Fev - 3:56:00
diplo1987 escreveu:eu que moro a 120 km do paraguai
Opa! A distância está diminuindo,huahua!
Quem mora a menos km?!Quem mora a menos km???
Brincadeiras à parte,tu vai com frequência pro lado de lá??
Gostaria de saber quanto sai uns Subs da Fosgate daquele lado,e uns Hancook Dynamic também...
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Qua 6 Fev - 20:45:34
cara muito dificil ir pra la to sempre quebrado ,kkkkkkkkk mas quando preciso de preço entro no compras paraguai ,esse sub que peguei o t1d412 da fosgate ta 285 dolares la. ja aqui ta milão de reais
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Qua 6 Fev - 21:32:19
Tô com planos de comprar dois Punch de 400 w pra fazer umas janelinhas tremerem,mas só com música boa,é claro... Laughing
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 7 Fev - 5:39:59
shaolin01 escreveu:Tô com planos de comprar dois Punch de 400 w pra fazer umas janelinhas tremerem,mas só com música boa,é claro... Laughing
Os P3 ano passado estavam 130$...
Eu trouxe um P1 de 10" pro 207 do meu irmão, se nao me engano foi 100$...
Pneu até onde sei é lenda...
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Qui 7 Fev - 10:10:10
Luis_555 escreveu:
Na cotação de hoje isso dá uns R$257,96 Shocked
http://www.oanda.com/lang/pt/currency/converter/
Além de sair mais caro que no site do fabricante,(R$217,18 vlr s/ frete)mesmo que tenha que pagar frete, não tem garantia que teria do site.
Só pra reverem:
Pra mim ainda vale a pena,pois se eu for comprar nas lojas de som daqui vai sair os olhos da cara. Pra se ter uma noção,um par de 6x9 H-Buster (que comprei só pra ter um basiquinho qdo for pro serviço)saiu pela net R$76,00,zero bala,e nas lojas da minha cidade não se acha por menos de R$100,pilas! Achei até por absurdos R$180,00
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 7 Fev - 10:43:48
Vou confirmar esses preços, devo tar fazendo confusao ahuehauehaue
Foi MUITO mais barato do que comprar aqui... seja onde for, loja, ML...
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 7 Fev - 10:59:56
No PY sempre é mais barato, pode ter certeza ... Tudo que comprei lá até hoje sempre foi ... a diferença é grande por causa dos impostos ... lá os shoppings ganham grana pra caral** mesmo e ainda assim compensa ir pra lá ... bem, o que dizer, moro perto ... rs
Vendidos:
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Qui 7 Fev - 12:08:08
Ghost escreveu:No PY sempre é mais barato, pode ter certeza ... Tudo que comprei lá até hoje sempre foi ... a diferença é grande por causa dos impostos ... lá os shoppings ganham grana pra caral** mesmo e ainda assim compensa ir pra lá ... bem, o que dizer, moro perto ... rs
O foda de ir lá, é que tu vai pra comprar um SUB, e volta com SUB, com bebida, com batata de tubo, com canivete, com pendrive, camiseta de time, perfume, câmera fotografica...
iuAHEUIAHEUIAHEUIAhehaIOEHioaheioAHEIOAheioaHEIOAhoiehaIOHEAe
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Qui 7 Fev - 12:37:19
KKKK! Preparem-se para aceitar encomendas,galera!kkkkk
Pedro Moraes
Masculino Número de Mensagens : 323
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qui 14 Fev - 6:36:40
shaolin01 escreveu:Interessante estarem falando desse sub...Chegou uma oferta via email aqui pra mim,direto do fabricante,olhem só:
show essa mala
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Qui 14 Fev - 22:20:07
Pedro Moraes escreveu:
show essa mala
Vou copiar esse projeto,mas com pequenas modificações.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 3:33:19
