Distribuidor MSD e Mallory.
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Qua 30 Jan - 11:29:16
Olá pessoal, gostaria de saber se vale a pena investir em um distribuidor MSD Pro-Billet ou então em um Mallory Unilite? Me refiro ao distribuidor normal, não aquele 3x1, esse 3x1 dizem ser muito sensível, então esse não me interessa.
Porque será que esses distribuidores são tão pouco comentados por aki no fórum, sera que e por causa do seu alto custo? Meu interesse e investir em um sistema de ignição não ira me trazer problemas, ouvi uns relatos aki no fórum que o distribuidor original acaba rachando a tampa com o tempo devido a potencia de um sistema mais forte tipo modulo MSD e bobina Mallory.
Gostaria que o pessoal que possui algum desses distribuidores citados, nos passacem suas exeperiencias, vela msm a pena investir neles?
Pretendo pegar um Msd 6al digital ou então o Mallory hyfire 6al, bobina Mallory Promaster e um dist Msd Pro-billet, creio que não irei ter problemas.
Obinem ai galera, valeu..
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: Distribuidor MSD e Mallory.
Mensagem por Brunugomes em Qua 30 Jan - 14:44:49
Legal a questão... Tenho essa duvida tbm em relação a Modulo, distribuidor e bobina... Espero que a galera de peso apareça por aqui... Abraços
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 30 Jan - 14:56:27
Junão com relação ao distribuidor, Nós aqui comentamos pouco sobre Msd e Mallory, pois a maioria usa o original Bosch pois ela da conta do recado. Sinceramente acho que não compensa investir no distribuidor. Invista no modulo,bobina e cabos. Esta é a minha opinião!!!
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 30 Jan - 17:14:44
Esdras Peracchi escreveu:Junão com relação ao distribuidor, Nós aqui comentamos pouco sobre Msd e Mallory, pois a maioria usa o original Bosch pois ela da conta do recado. Sinceramente acho que não compensa investir no distribuidor. Invista no modulo,bobina e cabos. Esta é a minha opinião!!!
É o que eu acho também.
Eu uso um módulo 6AL digital e bobina MSD Blaster 2, distribuidor Bosch e cabos Accel super-stock há quase um ano já, e até agora nenhum problema. Tudo bem que eu rodo pouquíssimo com o carro, mas acho que ele aguenta tranquilo. Hoje inclusive saí de Opala e foi um teste legal; friozinho típico de Curitiba pela manhã e pegou de primeira, no álcool, sem injetar nada de gasolina!! OKK
Pelo preço desses distribuidores, o custo X benefício não compensa nem um pouco. Pagar caro no 6AL + bobina te trará um bom resultado, agora o distribuidor vai custar quase a mesma coisa e não vai mudar tanto assim. Na minha humilde opinião, é um recurso p/ vc utilizar só quando não tiver mais pra onde correr, digo, quando já estiver no limite do limite de preparação do motor!
O importante pro distribuidor durar é usar os cabos certos. Maior tensão precisa de uma resistência maior no cabos p/ manter a potência adequada no distribuidor. Se usar esse conjunto com os cabos originais, vai dar zica, pq os cabos Accel/MSD tem resistência maior e mais adequada p/ altas tensões...
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qua 30 Jan - 18:23:20
pois é meio complicado, eu estava pensando em colocar no meu um distribuidor com tudo integrado da marca pro comp, mais ainda estou pensativo, muitos falaram que este sistema é muito sensível e pode deixar na mão....
Talvez a melhor possibilidade de melhoras , pensando em custo benefício seja mesmo usar o distribuidor original, e acrescentar um bom módulo e uma boa bobina,cabos e velas, mas estes são um bom investimento , calculo eu que seja próximo a umas 1400 pilas....o que seria melhor?
Abraços cheers
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 30 Jan - 19:19:05
jeferson carlos ternauski escreveu:pois é meio complicado, eu estava pensando em colocar no meu um distribuidor com tudo integrado da marca pro comp, mais ainda estou pensativo, muitos falaram que este sistema é muito sensível e pode deixar na mão....
Abraços cheers
Eu montaria o convencional com 6AL e bobina MSD/Mallory, que inclusive é o que eu fiz.
Não gasta tudo isso; eu encomendei a bobina Blaster 2, MSD 6AL digital e os cabos Accel direto da Summit e chegou aqui no Brasil, já com impostos, por quase R$ 1.100.
Mensagem por Müller em Qua 30 Jan - 19:26:38
Uso módulo 6AL, bobina Blaster 2 e cabos 8.5mm (td MSD comprados na Summit) com distribuidor e rotor originais há quase 3 anos. Não tive nenhum problema com a tampa. Inclusive, parece q o carvãozinho não gasta!
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Qua 30 Jan - 21:42:35
Foi o que eu pensei, levantei a questão pelo fato de ter visto relatos de que com o tempo teria problemas com o rotor e racharia a tampa do dist.
rafa_pr escreveu:
Então amigo, esse 6al digital e melhor que o antigo analogico? Parece que o sistema de corte de giro ficou mais pratico, tava pensando nele ou no Mallory Hyfire 6al.
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Qui 31 Jan - 1:39:18
Tem tbêm o módulo da street fire...Dizem ser muito bom tbêm...Acho que o J.Ricardo, Faccina e o Luis555...Possuem nos opalas deles...
Esdras Peracchi
Idade : 53
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 31 Jan - 7:52:51
andersonopala escreveu:Tem tbêm o módulo da street fire...Dizem ser muito bom tbêm...Acho que o J.Ricardo, Faccina e o Luis555...Possuem nos opalas deles...
O Street Fire é o que eu uso também. Cara é muito bom!!e outra coisa ele possui corte de giro! Street Fire é linha mais barata da Msd mas vale a pena se tiver duvida pergunta para quem usa. OKK
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qui 31 Jan - 9:42:46
Junão do Opalão escreveu:
Na prática, acho que muda só a regulagem do corte que agora ao invés das pastilhas usa duas chavinhas q vc regula na hora quantos RPM ela vai cortar!!
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 31 Jan - 10:21:40
Sem querer abusar.. qual a media de preco dessa street fire? obg
Esdras Peracchi
Idade : 53
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 31 Jan - 14:44:27
Brunugomes escreveu:Sem querer abusar.. qual a media de preco dessa street fire? obg
Na Summit:
http://www.summitracing.com/parts/msd-5520
Aqui na America Parts:
http://americaparts.net/site/index.php?route=product/product&manufacturer_id=37&product_id=335
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 31 Jan - 15:11:25
Na Summit:
Muito obrigado parceiro.!
Esdras Peracchi
Idade : 53
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 31 Jan - 20:33:06
Estamos ai para ajudar. Precisando é só dar um toque!
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Qui 31 Jan - 21:58:37
Vou investir no módulo Msd 6al digital, cabos Msd e na bobina Mallory Promaster, vou dar um grau no dist original pra deixar tudo novinho tb.
Tava querendo comprar tudo pela Summit, mais não tenho a minima ideia como se faz, nem como funciona esse lançe de taxa e impostos.
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Sex 1 Fev - 1:45:20
Na Summit:
E se não estou enganado...na summitracing.com...o preço baixou...$135,95(Doletas)...Fora impostos... Rolling Eyes
shaolin01
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Sex 1 Fev - 3:42:25
Na Summit:
Maravilha esse site(America Parts)!!!!!Os preços estão muito bons,ao meu ver,bem acessíveis! Só não achei lá onde entra pra fazer a compra,ou qualquer indicação de que aceitem cartões.
Eu gostaria de investir num kit MSD pra Cacau,e queria que até o distribuidor fosse da mesma marca.A meu ver fica esteticamente mais bonito o visual...E eu não é nada que seja pensado em preparação do motor,é apenas pra melhora do sistema.Como eu não entendo nada sobre os modelos e quais seriam as peças corretas,o que indicam pra mim,pra eu não comprar nada errado?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 1 Fev - 5:54:17
Junão do Opalão escreveu:Vou investir no módulo Msd 6al digital, cabos Msd e na bobina Mallory Promaster, vou dar um grau no dist original pra deixar tudo novinho tb.
Compra usando Priority Mail (opção mais barata de frete). Em menos de 10 dias chega no Brasil, aí é só esperar a receita liberar e retirar na agência dos Correios mais próxima da sua casa. Na hora da retirada você paga os 60% de imposto!
thiagoleta
Modelo do carro : opala diplomata 1981 cupe 2ºdono na reforma
Cilindros : 4CC MAS UM FUTURO 6CC A CAMINHO!!!
Data de inscrição : 29/07/2009
Mensagem por thiagoleta em Sex 1 Fev - 8:00:44
rafa_pr escreveu:
ja que estao falando nisso, dizem que tem uma forma das peças vir por navio ai costuma nao pagar o imposto... isso procede? se sim saber dizer como faz para vir assim? valeu !!!!
thiagoleta
Mensagem por thiagoleta em Sex 1 Fev - 8:14:00
oque vcs tem a dizer sobre esse modulo http://www.summitracing.com/parts/sum-850610/overview/ valeu !!
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Sex 1 Fev - 8:41:35
thiagoleta escreveu:
rafa_pr escreveu:
Tudo que vem de fora passa no scanner da PF agora.Estão executando uma tal de "Operação Maré Vermelha" que além de passar tudo no pente fino,está atrasando muitas encomendas!
thiagoleta
Mensagem por thiagoleta em Sex 1 Fev - 18:56:20
tendi entao oq eu tenho que pagar de imposto no total de tudo? valeu !!!
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Sex 1 Fev - 19:37:11
Sim,terá...
Em tempo: Só a minha perguntinha ali em cima que passou desapercebida... Rolling Eyes Rolling Eyes
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:08:28
