Hoje à(s) 15:32:10 por peccins
Hoje à(s) 14:41:24 por Hammer Fall
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
» Estamos aí
45 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
adilson ademir lourenço, Alan Diplomata 87, peccins
ajuda!!!! regulagem de valvula 4CC
matheusjacques
Data de inscrição : 09/10/2012
Mensagem por matheusjacques em Ter 5 Fev - 18:53:49
gALERA ESTOU COM UM PROBLEMINHAA!
tenho um opala 79 4cc!!
ele está com um barulho estranho um estouro que sai pelo carburador!!
Tentei regular as valvulas mas foi meio que no olho gostaria de saber duas coisas!
Existe algum modo de regular as valvulas sem alguma medida exata ou torque?? meio que no olho??
E este estouro pode ser algo relacionado as valvulas?? alguma valvula enforcada ?? como vejo se for a tal valvula enforcada???
Aguardo muito a ajuda de voces.
obrigadoo
matheusjacques
Re: ajuda!!!! regulagem de valvula 4CC
Mensagem por matheusjacques em Ter 5 Fev - 19:00:07
ajuda ae galeraaa
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 5 Fev - 19:51:03
calma rapáz kkkk
intão, começou do nada?
cara a regulagem de valvulas do opala é quase 0 tem alguma noção ja?? se não tiver agente monta um passo a passo aqui! se ja tiver, é só encostar, encostou da 1/4 de volta.. agora da uma conferidinha nos cabos de velas também.. se estão distribuidos certinho cheers
matheusjacques
Mensagem por matheusjacques em Ter 5 Fev - 21:47:07
cara não posso dizer sei exatamente o que estou fazendo mas tenho uma certa noção!! favor se possivle monte este passo a psso .
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 6 Fev - 13:57:32
intão cara
vo montar pra tu mas oq eu fiz no meu!
primeiro de tudo tem q ser tucho hidraulico ( se for mecanico, só com o calibrador )
bom tirado aquela tampa de cima temos ali as regulagens.
o meu eu fiz o seguinte, coloquei na ordem de explosão nº 1 e regulei a primeira,
dpois só segui a ordem.(1,3,4,2)
Ex: girei o motor (anti-horario) até o terceiro pistão estar em cima, regulei as duas do 3º cilindro. girei de novo e fiz o mesmo no 4º dpois no 2º.
pra regular é simples,
com o pistão em cima tu afrouxa ela e dpois vai apertando e rodando a vareta (que empurra os balancins) quando sentir que encosto na vareta e deu uma pesada pra rodar, aperta mais 1/4 de volta. e assim sucessivamente.
não ficou muito bem explicado mas acho que ja da pra tu regular..
se der uma rodada no tópico acha alguns guias de como fazer isso em casa
mas boa sorte ae
Iagobaggio
Data de inscrição : 08/09/2014
Mensagem por Iagobaggio em Qui 24 Mar - 16:35:06
esse estouro no carburador pode ser ponto amigo, tenta soltar o um pouco o distribuidor e acertar melhor o ponto.
FelipeSebben
Mensagem por FelipeSebben em Sex 25 Mar - 1:16:53
Esse estouro é só em reduzidas ou é sempre?
Se quiser aprender da forma correta como se regula as valvulas recomendo que veja este video abaixo do Tonella onde ele explica de forma detalhada o procedimento.
No video ele regula as válvulas de um Maverick, mas o procedimento é exatamente o mesmo para o seu Opala
Recomendo tb que verifique a condição dos seus tuchos antes de regular, eu tb estou regulando as valvulas do meu Omega e precisei desmontar os tuchos para limpar.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:32:23
