64 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
c_h, Ismael Junior
O Opalão não quer pegar...
ClaytonOpaleiro
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Data de inscrição : 07/02/2013
Mensagem por ClaytonOpaleiro em Qui 7 Fev - 18:35:01
Olá amigos Opaleiros...
O meu problema é o seguinte, meu Opala 78 não está querendo pegar há um tempo já. Chamei o eletricista e ele disse que a bomba de combustivel estava com problema, troquei a bomba e o carro insiste em não pegar. Só que a cuba do carburador tem combustivel, sendo assim, o carro não teria que pegar ?? O que pode ser ??
pontespunk
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Re: O Opalão não quer pegar...
Mensagem por pontespunk em Qui 7 Fev - 18:37:40
.... tem gasosa na cuba e ele não quer pegar?
.... eu verificaria a parte elétrica outra vez.... tira o cabo que sai da bobina e vai no distribuidor, coloca ele perto do motor e dê partida, verifica se ta saindo faísca do cabo..... cuidado com o choquis hehee....
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Qui 7 Fev - 18:39:26
Mais o motor gira gira e o carro não pega?
Weslei Lima
Modelo do carro : Opala Especial Coupe 79
Cilindros : 6c 4100cc
Data de inscrição : 27/09/2010
Mensagem por Weslei Lima em Qui 7 Fev - 18:40:39
Tem varias coisas pra se testar, se ta vindo combustivel na cuba, de uma carga no came do acelerador e ve se joga combustivel pro motor, se sim, testa a faisca das velas se tem centelha...
como ta o sistema de ignição? cabo, vela, bobina? são novos?
ClaytonOpaleiro
Mensagem por ClaytonOpaleiro em Qui 7 Fev - 18:51:55
Sim, o sistema de ignição é tudo novo, cabos, velas, bobina, a bateria está completamente carregada. O motor gira com força querendo pegar mas não pega...
williamtavela
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
Mensagem por williamtavela em Qui 7 Fev - 18:56:19
olha fais igual os outros falarão testa ve se tem faisca no cabo que sai da bobina se tiver ai vc vai tira um cabo do distribuidor pra ver se sai faisca tbm pq pode ser tampa trincada auguma coisa assim se tive td certinho joga um gole no bura ai se tive faisca tem que pega
skuzam
Mensagem por skuzam em Qui 7 Fev - 18:56:44
O meu carro como fica a semana toda parado quando vou usar final de semana acontece isso, as vezes ele fica girando querendo pegar e não pega de jeito nenhum dai so obrigado a da um trago no carburador que ele pega que é uma beleza
Raul Cesar
Data de inscrição : 27/12/2012
Mensagem por Raul Cesar em Qui 7 Fev - 21:45:17
Opalao tem que tomar um golinho para abrir o apetit .
FERNANDO_SOARES
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1991
Cilindros : 6 Cilindros - 4.1/S
Data de inscrição : 28/01/2013
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 8 Fev - 5:50:34
Raul Cesar escreveu:Opalao tem que tomar um golinho para abrir o apetit .
E quando abre se prepare que a criança é gulosa... kkkkkkkkkk
Eu tmbm tenho q da um gole pro meu pra ele pegar quando fica muito tempo parado.
alex force
Idade : 49
Modelo do carro : DIPLOMATA 1980 automatico
Cilindros : 6CC 250-s
Data de inscrição : 28/09/2008
Mensagem por alex force em Sex 8 Fev - 6:58:00
Se o seu sistema de ignicao for a platinado,mesmo novo reveja sua regulagem!
Mensagem por adpachec em Sex 8 Fev - 16:31:17
Já viu se chega faísca nas velas?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 11 Fev - 5:59:24
o meu ficou 2 semanas sem funcionar, daí não quis pegar
limpei o carburador, troquei as juntas e pronto, não incomodou mais
Aldo Raduenz Junior
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sex 15 Fev - 10:17:00
pode ser o mesmo problema que eu estou tendo, excesso de gasolina, o carburador tá jogando um monte de gasolina, ve se as velas não estão molhadas de gasolina.
ClaytonOpaleiro
Mensagem por ClaytonOpaleiro em Sab 20 Abr - 9:26:59
Ae galera, finalmente descobri o problema do meu Opalão... Mandei ele para um centro automotivo de um amigo meu que é eletricista, foi de guincho mesmo. Já mandei fazer várias outras coisas, troquei o carbura 2e por um 3e novo em folha, suspenção completa do 92, troquei o focinho do motor de partida e o acoplamento da coluna de direção com a caixa. E o eletricista insistindo em fazer o carro pegar, testando todo o sistema elétrico que ele mesmo tinha feito, descobriu que o problema era o "condensador". Simplesmente por causa do condensador que foi pro pau o Opalão não pegava de jeito nenhum...
Obrigado a todos os amigos que me ajudaram dando palpites, vou usar todos futuramente !! ABRAÇO
Mensagem por adpachec em Sab 20 Abr - 10:13:41
OKK lol!
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 21:48:00
