55 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 1 Motor de busca
diogoopala, NickBecker, opala especial, paulo_bomber, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/2010, 17:01
1/3/2017, 07:19 por levizito
Rubão6cc (10414)
Luz do óleo
ClaytonOpaleiro
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Data de inscrição : 07/02/2013
Luz do óleo
Mensagem por ClaytonOpaleiro em 13/2/2013, 19:01
Eai GALERA OPALEIRA, alguém aí pode tirar uma dúvida sobre a luz do óleo no painel do 78 ??
A luz que indica o óleo no painel é a luz amarela, certo, quando ligamos o contato do carro ela acende e quando damos a partida ela apaga, até aí tudo bem. Mas em cima do relógio do painel que fica entre o marcador de combústivel e o velocímetro tem uma lente vermelha que indica o óleo tbm... Mas qual função ela teria referente ao óleo, pra que duas luzes de óleo ??
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Luz do óleo
Mensagem por Donida6cc em 13/2/2013, 20:06
Por acaso essa de cima não é a do alternador?
Nivel fluido de freio???
Freio de mão???
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Luz do óleo
Mensagem por Tonho_RS em 14/2/2013, 05:39
Amigo, teu painel é esse né? Então acho que isso vai resolver tudo.
1- Luz do Óleo (indica baixo nível de óleo)
2- Luz do alternador (indica que o alternador não está carregando)
3- Luz do freio de mão/fluido de freio (indica que o freio de mão está puxado, ou se permanecer acesa quando baixar o freio de mão, então o nível do fluido de freio está baixo)
4- Luz do pisca alerta (pisca quando liga o pisca alerta)
5- Luz da seta
6- Luz indicadora de luz alta
7- Reostato (serve para regular a intensidade de luz do painel - nem todos os opalas possuem este recurso).
Esperto ter sanado sua dúvida.
Re: Luz do óleo
Mensagem por Glaucio Missioneiro em 14/2/2013, 07:29
se for o painel sem contagiros, a luz vermelha é do alternador
a propósito, é a unica que funciona no meu, kkkk
ClaytonOpaleiro
Re: Luz do óleo
Mensagem por ClaytonOpaleiro em 14/2/2013, 15:32
Tonho_RS escreveu:Amigo, teu painel é esse né? Então acho que isso vai resolver tudo.
5- Luz da seta
Exatamente amigo meu painel é esse mesmo. Primeiramente obrigado por enviar está imagem, fica mais facil pro pessoal entender e eu nem tinha pensado nisso, rsrsrs. Mas continuo com uma duvida. A questão número 7 na imagem está sem lente, e a lente que vai ali possui a ilustração de óleo, por isso não entendo. Você pode me explicar com mais detalhes a questão número 7 TONHO RS ???
[img]
Re: Luz do óleo
Mensagem por Müller em 14/2/2013, 16:00
Eu acho q essa lente foi colocada pra tampar o buraco deixado pelo reostato, q deve te sido retirado.
Re: Luz do óleo
Mensagem por BANDIT em 14/2/2013, 16:06
Müller escreveu:Eu acho q essa lente foi colocada pra tampar o buraco deixado pelo reostato, q deve te sido retirado.
Não é painel de Opala 80????
(só perguntando.....)
ClaytonOpaleiro
Re: Luz do óleo
Mensagem por ClaytonOpaleiro em 14/2/2013, 18:00
Pode ser isso mesmo, viu... Porque o painel é do 78 mesmo, acho que o antigo dono improvisou essa lente pra tampar o buraco, mas originalmente o que vai nesse buraco do painel, aluguma outra lente ??
Re: Luz do óleo
Mensagem por Müller em 14/2/2013, 18:05
ClaytonOpaleiro escreveu:
Não, é um disquinho q vc roda pra esquerda ou direita pra aumentar ou diminuir a intensidade do brilho das luzes do painel.
ClaytonOpaleiro
Re: Luz do óleo
Mensagem por ClaytonOpaleiro em 14/2/2013, 18:33
Müller escreveu:
Verdade amigo, sua informação cofere... Por dentro do painel vai o próprio (reostato), já nesse buraco do painel fica esse disquinho que faz parte do reostato e é através dele que controlamos a intensidade do brilho das luzes do painel.
Obrigado MULLER por tirar minha dúvida, resolvi meu problema. Espero que este tópico ajude a outros Opaleiros que tenham esta mesma dúvida.
Agradeço tbm ao TONHO R_S que enviou a imagem do painel, e o BANDIT que tbm participou do tópico. Obrigado a todos !!!!
Re: Luz do óleo
    Data/hora atual: 19/7/2018, 17:06
