Replicas de Weber
Tiago Prass
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
Replicas de Weber
Mensagem por Tiago Prass em Qui 14 Fev - 23:35:33
Alguem ai usa as replicas Fajs? Sabem me dizer se são boas e etc?
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: Replicas de Weber
Mensagem por PIZZOLO em Sex 15 Fev - 6:23:37
sim!
o produto é bom.
já montei 01 fags idf com turbo rodando com alcool e depois de um ano tava como nova!
já utilizei uma tripla de fags na gasolina funcionamento perfeito.
hoje esta tripla rodando num opalass do julianoss aqui do forum....cursado de pista!
ah a fags, empi, speed tem a grande vantagem de serem em aluminio e terem o eixo roletado.
a UNICA coisa que é um saco!!!! é que o mesmo aluminio que nâo deixa corroer, cria um gel numa rapidez violenta.
no maximo o carro 4 dias parado!!! + que isso pode abrir a weber p/limpar.
ah intâo é só secar a cuba??? errado!!!
com isso o alcool some e deixa uma pó branco que também entope o gigles de lenta...
mais entâo oque fazer??
eu usava assim: sempre que iria parar o carro por + de 4 dias esvaziava a cuba e com um tubo de perfume enchia a cuba de podium.
alem de nao criar o tal gel ainda lubrifica a carburaçâo e quando for ligar o carro, ele pega de primeira pois ta cheio de gasosa..saco?
abraçO!
Tiago Prass
Mensagem por Tiago Prass em Sex 15 Fev - 9:01:57
PIZZOLO escreveu:
sim!
o produto é bom.
abraçO!
Ta beleza, mas como o carro vai rodar na gasolina, acho que não tem esses problemas com o alcool
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 15 Fev - 9:21:24
olha, essas copias são muito boas, eu uso uma EMPI no no meu carro(alcool). o rn_willemann (acho q assim)aqui do forum usa uma fajs no 6cc dele
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 15 Fev - 9:37:35
eeh eu ia pedir pra qm usa essas de aluminio se criava mt gel pelo visto sim. q M. ja estava ate querendo comprar duas, uma pro dia a dia e outra pra pista .... q tal em faccina hauhauhuaa
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 15 Fev - 9:43:31
Bob 151 escreveu:eeh eu ia pedir pra qm usa essas de aluminio se criava mt gel pelo visto sim. q M. ja estava ate querendo comprar duas, uma pro dia a dia e outra pra pista .... q tal em faccina hauhauhuaa
QUEEEEEEEEEEEEE manolo... bomba eletrica e deu pras bolas, não incomoda! o meu ficou quase 2 meses parado assim.. foi so ligar e esperar a cuba encher. pronto seeeeem problemas!
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Sex 15 Fev - 9:46:07
Coincidetemente...faço o mesmo esquema acima citado...(pódium num vidro de desodorante)...e antes de ligar o carro injeto um pouco dentro do carbura...E isso que a minha 'super'(DFV)...é 'niquelada'...más entupir por conta do álcool...nunca...'jamais'...
Quando desligo o carro e sei que só vou pega-lo no fim de semana que vem(geralmente 5 dias sem ligar)...Injeto mais um pouco da pódium no carburador e vou embora...Esse 'esquema' realmente funciona bem sim... OKK
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 15 Fev - 9:59:23
andersonopala escreveu:Coincidetemente...faço o mesmo esquema acima citado...(pódium num vidro de desodorante)...e antes de ligar o carro injeto um pouco dentro do carbura...E isso que a minha 'super'(DFV)...é 'niquelada'...más entupir por conta do álcool...nunca...'jamais'...
essa da podium é uma boa... mas eu vou ter que arrumar uma jeito de injetar na cuba, sem ter q desmontar a linha de combustível... q preguiça
Mensagem por BANDIT em Sex 15 Fev - 10:07:57
Em 1° lugar que todo carro álcool se ficar parado um tempo vai criar essa gelatina !!!
As Webber que são Webber mesmo não de aluminio..........criam essa gelatina .....
carro gasolina também não é bom deixar parado muito tempo..........a gasolina apodreçe !!! nem pega fogo!!!
2° tu é moleque.......te falei que um pessola aqui mandou azer cópias de webber.........o preço é + ou - R$750,oo ( eu peguei na mão os carburador) é perfeito..........melhor que a Webber........só faltou ser polido..........pra pareçer cromado!!!
Mensagem por BANDIT em Sex 15 Fev - 10:10:24
faccinaSS4 escreveu:
É o jeito ccorreto!!!
deslique a bomba ele´trica............e deixe o carro funcionando na lenta.........até secar a cuba.........NÃO vai ter problema .....com gel....combustivél podre.....carburador engripado.......é tranquilo !!!!
piedefonte
Masculino Número de Mensagens : 135
Idade : 47
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por piedefonte em Sex 15 Fev - 10:21:01
Conheço pessoas usando Empi 40 idf o hpmx na Europa no Fusca e tambem nos EU no Datsun 350Z ; eles só tiverem problemas ... folga nos eixos, defeito de fabricação ... . Tem que verificar tudo antes de montar.
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 15 Fev - 15:47:53
eu estava esperando a tua resposta ooow 02 hauhauhauhuaa
falei q d tanto falerem to quase me convertendo a weber, mas acho q iria de 44 ja, o mesmo preco mesmo.
heim bandit se tiver o contato do cidadao das webers manda mp
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 15 Fev - 15:50:25
heim mas como falaram antes, se deixar secar n cria um pó branco q entope ?
olha a ideia de num futuro eu ter duas webers eh real hauhauaua, uma pro dia a dia e outra pra pista, ou uma motorcraft pro dia a dia e uma weber pra pista ... uuuuuu rasga dinheiro, na na dai partia pra 4jet mesmo MAS AQUI A DISCUCAO EH WEBER
Hot Chilli Speed Shop
Masculino Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Omega Stock Car 6cil 321cv
Oldsmobile Cutlass 1966 V8
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Data de inscrição : 15/02/2013
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Sex 15 Fev - 18:00:21
A Hot Chilli tem esses carburadores por R$ 690,00...
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=76
Mensagem por BANDIT em Sex 15 Fev - 18:41:15
Hot Chilli Speed Shop escreveu:A Hot Chilli tem esses carburadores por R$ 690,00...
Perdeu playboy.......
postei antes de vc.
http://www.opaleirosdoparana.com/t27820p700-alimentacao-para-4cc-preparado
e com foto !!!!!
lol!lol!
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Sex 15 Fev - 18:59:32
Ganhou por 40 min... hahahah
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 15 Fev - 19:08:47
bom ja q estamos de mimimi
essas suas copias cm q sao? oq elas tem de melhor q as EMPI?
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Sex 15 Fev - 19:15:03
As EMPI são fabricadas nos EUA.... as FAJS, SPEED, REBEL SOUL (nossa) e outras são fabricadas na china todas pela mesma empresa...
Como tudo no mercado americano, estão tendo que tirar qualidade para conseguir competir com os chineses e seu cambio artificial...
ela tem eixo rolamentado... a fundição é perfeita... é de aluminio... É barata....
Como tudo tem o seu lado ruim, os venturis não são tão bem acabados como os weber's, mas são melhores que a EMPI....
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 15 Fev - 19:20:38
mas os venturis pode-se trocar n pode?
eh o Bandit me fl q eram made in china, vo dizer q tenho preconceito, mas tbm posso estar enganado.
as empi eu vi videos e comentarios de usuarios la fora, e tds dizem q sao tops, mas tambem se viu problemas com a forja e com rolamentos.
essas suas vem com q canetas? digo as w44
e tem algum video d alguem usando?
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 15 Fev - 19:21:30
bah vcs poderiam fazer um um video como os da empi neh? tipo o mesmo motor, so trocando os carburas pra se ter ideia do rendimento.
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Sex 15 Fev - 19:27:29
Eu também tinha preconceito com china... mas mudei completamente de ideia depois de conhecer de perto... a gente importa muita coisa direto da china... eles negociam assim:
"Temos bielas de 7 dolares... de 14 dolares e de 21 dolares a unidade... vc escolhe... a de 7 montamos uma ferramenta nova para usinar e usinamos 1000 peças sem parar... a ultima pode sair um pistão em vez de biela... a de 21 dolares paramos a máquina para afiar as ferramentas a cada 100 peças e a cada 1000 peças, trocamos a ferramenta... a de 21 dolares paramos para afiar a cada 10 peças e trocamos a ferramenta a cada 100 peças... padrão alemão de qualidade"
essa empresa de biela faz bielas vagabundas de compressor de ar até linha de montagem da BMW na alemanha...
É assim que funciona...
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Sex 15 Fev - 19:30:41
Os venturis eu vou retrabalhar antes de entregar... tirar umas rebarbas...
Tenho um omega de corrida que está com uma weber 40 original... domingo vou andar com ele no autódromo e testar as duas...
A 44 eu não cheguei a desmontar... mas a 40 veio com F11...
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 15 Fev - 20:44:13
huuuum
eh oq me referi eh q daria para diminuir os venturis, trocar, mas bom seria ver o funcionamento pq o preço esta otimo, e o resto eh td igual da weber neh?
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Sab 16 Fev - 2:07:03
Sou mais as W44 Italianas ou Espanholas(usadas em bom estado)...Não sei porque...más não consigo confiar nessas EMPI/SPEED/FAJS/e..etc...
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sab 16 Fev - 5:57:06
andersonopala escreveu:Sou mais as W44 Italianas ou Espanholas(usadas em bom estado)...Não sei porque...más não consigo confiar nessas EMPI/SPEED/FAJS/e..etc...
Cara mas é como o amigo disse, na CHINA se tem td de RUIM e tudo de BOM.
Lá vc quem escolhe o que quer, COmo aqui o Brasil paga muitooo imposto em tudo, a galera acaba importando "sempre" o mais barato! Tenho um amigo chines que traz coisas para presente da china, ELE só traz bugiganga... Varios e varios contêiners.. Mas ele mesmo já disse, se quer coisa boa a gente consegue lá, mas acaba saindo "caro"... Veja o exemplo da biela, uma que fazem 1000 peças sem encostar na regulagem da maquina, a outra fazem 10 e regulam, na mesma fabrica os 2 extremos, vai do consumidor saber o que quer.. Wink Eu confio e usaria sem problemas materiais de qualidade chinesa. "Obs: Lampadas por exemplo, ninguem fabrica no Brasil, é td china, e tem ai lampadas com 2 anos de garantia que duram até 8 anos de boa..!"
piedefonte
Idade : 47
Cilindros : 4Cil
Mensagem por piedefonte em Sab 16 Fev - 6:15:01
Eu ja trabalhei com Chines para a industria Aeronautica : posso te confirmar que eles são muito longe de saber fabricar tudo e com qualidade ... e por isso que eles nunca fizeram avião solzinho ... . E sobre carro, você ja viu um carro chines de qualidade ?
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Sab 16 Fev - 6:32:08
piedefonte escreveu:Eu ja trabalhei com Chines para a industria Aeronautica : posso te confirmar que eles são muito longe de saber fabricar tudo e com qualidade ... e por isso que eles nunca fizeram avião solzinho ... . E sobre carro, você ja viu um carro chines de qualidade ?
Com certeza se n tem algo de bom em relação a carros completos com certeza logo terá uma fabrica instalada lá, vc que é da industria aeronautica teve que ir pra lá ensinar eles.. ok, o avião depois de pronto saiu escrito Made in USA? ou Made in China? Não digo que eles SABEM fazer, ELes n pensam.. ELes trabalham... Vc dá o projeto, coloca alguem pra supervisionar e deixa eles trabalharem.. O grupo Bosch hj fabrica td na china.. As bielas da BMW como citadas pelo amigo, são fabricadas na china.. Pode ter certeza que muita coisa BOA vem da china, n que os CHINESES façam, projetem e etc.. Mas vem escrito MANDE IN CHINA e muita gente tem preconceito por isso... Minha visão.
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Sab 16 Fev - 7:13:33
Puuutzz!!...Brunugomes!!...Sua 'defesa' aos chineses me surpreêndeu... scratch
Hááááááá...Já entendi tudo...Vc só pode ser... 'CHINÊS' ... acertei né?!... Razz huashuashuashuashuas!!
Desculpa...(É brincadeira viu?!)...Más...Não pude resistir... Laughing Rrrsss!!
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Sab 16 Fev - 7:33:34
Como o amigo lá em cima falou.... O Chines não projeta nada... ele copia, melhorando o que for orientado a melhorar... no máximo, pega um projeto alemão, americano, etc e abaixa a cabeça e trabalha... fabrica como louco, a um milhão de peças por hora...
Temos um "escritório de representação" em Ningbo, na China, e o nosso representante lá, que é brasileiro e chinês (dupla cidadania) vai visitar as fábricas e mostra para a gente via skype a fábrica, conversamos com os engenheiros (via tradução, lógico) o que queremos... quais as modificações necessárias qual a qualidade que queremos... e eles simplesmente FAZEM...
Tem fabricas fundo de quintal TOTAL... vimos, via skype, crianças de 10 anos trabalhando montando alternador... uma judiação total... não compramos deles... pagamos mais caro mas dai a consciencia não permite...
Outras empresas são MEGAINDUSTRIAS... todos de jaleco branco... muito mais apresentáveis que qualquer industria brasileira...
Tomamos por norma só iniciar uma negociação com empresas que tem ISO9001, ISO 14001 e ISO 26000... Sem isso, nem pergutamos os preços...
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Sab 16 Fev - 7:39:00
Sobre o as normas ISO...
A auditoria que a empresa alemã sofre para receber o ISO9001 (gerenciamento de qualidade) é exatamente a mesma que uma empresa chinesa sofre... que é a mesma que uma brasileira sofre...
Por uma questão cultural, é muito mais dificil uma empresa chinesa ou brasileira conseguir a ISO9001 do que uma empresa alemã, por exemplo...
Agora vem a pergunta... A Chery Motors e a JAC Motors tem ISO9001...a GM do Brasil tem??? A VW do Brasil tem???
Se não me engano, a unica brasileira que quem é a Toyota e a Mercedes tinha, antes de fechar... Nem a Mitsubishi tem... (salvo engano)...
Os carros brasileiros são melhores que os Chineses??? Eu acho que não...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Sab 16 Fev - 7:52:26
andersonopala escreveu:Puuutzz!!...Brunugomes!!...Sua 'defesa' aos chineses me surpreêndeu... scratch
kkkkkkkkkkkkkkk, n cara.. E nem sou muito chegado ao povo chines, meio antipatico! Mas é que conheço bons materiais fabricados na china com qualidade invejavel. E o que quis dizer é que, n é pq vem da china que n presta. Trabalho no ramo de construção civil, e tenho muita coisa Made in China rsrs Bosch, Tramontina, Pado,... Fabricas que levaram suas sedes ou montaram novas na china pra Baratear o custo... Ainda produzem algo por aqui, mas muita coisa vem da China...
As vezes por medo de ser da china o cara compra uma Weber Espanhola que derrete ainda mais facil e n compra uma dessas de aluminio..
Abraços.
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sab 16 Fev - 9:27:07
qnto a qualidade nem as EMPI sao perfeitas, cm ja disse antes vi varios relatos de vazamentos pelos eixos, e elas sao made in USA.
minha namorada trabalha numa empresa q importa algumas coisas de lá, tipo milhões de produtos, milhoes mesmo, e é aquela tu tem empresa boa e empresa ruim, a boa custa caro, pq faz menos volume e eh td dentro da lei, as ruins sao baratissimas, mas n duram nd e tem criança trabalhando e pessoas em puleiros em bretes de 2m de altura por 1x1 pensa num troço minusculo dai fazem merdas baratas.
por isso q queria ver um video, uma comparacação, qnto a forja se ficar algum defeito, de acabamento, da pra consertar o miolo se coloca td weber. so q né tem q ver se ela rende bem, se a construção ta legal
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sab 16 Fev - 9:28:14
PS. produtos made in Japan, no inicio tbm era tido como ruim, assim como os made in Korean ... hj em dia sao tops
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 3:01:10
