Raul F. C. Moreira, Vitor Dionisio
pintura fazendo bolha
juninhocomodoro
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
Mensagem por juninhocomodoro em Seg 18 Fev - 8:48:56
amigos, mandei fazer funilaria pintura no meu comodoro 1980, na cor preto cadilac, funilaria ficou otima, pintura em certos pontos tambem, mas notei o teto e o capô devido a altas temperaturas, subir bolhas quando estão no sol, e quando esfria, a bolha abaixa, e fica quase que inotavel.
sera que vou ter que mandar o cara refazer todo o carro, ou só o capô e o teto ?
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: pintura fazendo bolha
Mensagem por Donida6cc em Seg 18 Fev - 10:32:01
Baita chapeador, no minimo não lixou direito ou deixou sujeira ou gordura, manda raspa o teto e o capo e fazer descente.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 18 Fev - 10:47:20
Donida6cc escreveu:Baita chapeador, no minimo não lixou direito ou deixou sujeira ou gordura, manda raspa o teto e o capo e fazer descente.
sem duvidas tem q fazer de novo mesmo..
sera que o pintor vai morrer se lixar e limpar direito?
rs
ta dificil achar mao de obra boa hoje em dia
juninhocomodoro
Mensagem por juninhocomodoro em Seg 18 Fev - 12:58:22
deve ter sido isso mesmo, levarei amanha pra ele mexer, ja tinha ligado pra ele, reclamando, ele falou pra levar la.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 18 Fev - 13:15:37
o certo irmão é tirar toda a tinta e massa e deixar na lata..
antes de 1990 as tintas automotivas eram duco ou esmalte sintetico
e essas tintas ao entrar em contato com qualquer outro material de pintura que nao seja esmante ou duco reagem quimicamente.. e da essas merdas dessas bolhas ai
por isso o certo é retirar todo o material antigo e deixar a lata "virgem" de novo..
abraço
Mensagem por adpachec em Sex 1 Mar - 7:30:15
Deixar a lata virgem, mas não exposta por muito tempo, ou enferruja. OKK
Mensagem por BANDIT em Sex 1 Mar - 19:08:49
adpachec escreveu:Deixar a lata virgem, mas não exposta por muito tempo, ou enferruja.
No caso esse tempo......
são minutos ...........pois com horas.....já começa a oxidar......
só de vc acabar de remover e passar a mão na chapa...........já começa a oxidar.........por causa do acido úrico.........que tem na mão!!!!!
Pedro Fagundes
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Sex 1 Mar - 19:49:18
deu bolha, já era..
mas isso aí com certeza tem que ser repintado de graça.. pelo menos isso, mas vc
já sabe que o cara não é bom...
Mensagem por adpachec em Sab 2 Mar - 13:39:33
Depende, as vezes o tempo não estava bom, levando em consideração que não foi pintado em estufa.
Até em estufa o entra e sai de candango não é legal, ou até o azar de fazer aquela pintura maravilhosa e um bendito mosquitinho pousar na peça.
rodrigogsi
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Mensagem por rodrigogsi em Sab 2 Mar - 16:24:30
Mosquito e pouco pó não é problema na demão final, pois arranca tudo no polimento..já pintar em dias de muita umidade é tenso.
Se deu bolha amigo, fuja do mico e corra já resolver, é dois palitos pra soltar e desplacar, questão de alguns dias..boa sorte.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 10:16:25
