70 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, Augusto Moraes, FabianoTomaz, luis fernando pereira, Mau_Glad, mcro36, Paulo Corso
Oleo sobrando no carter...
fastback
Mensagem por fastback em Seg 18 Fev - 14:15:10
Pessoal, quantos litros de óleo cabem no motor do Opala? 4,5 com filtro e 4 sem filtro?
O que acontece quando colocamos 4 litros e no outro dia o nível ultrapassou o limite e ainda encobriu a palavra "CHEIO"? A gente chora? Sad rs
Poderia ser alguma galeria entupida?
Outra coisa, alguém sabe me dizer a diferença do filtro do motor 6 cilindros para o 4 cilindros?
Abraços!
Re: Oleo sobrando no carter...
Mensagem por j ricardo em Seg 18 Fev - 14:37:26
no manual diz que motor 4cil é 3,5L
e filtro hoje em dia é igual... é o mesmo filtro para 4 e 6cil...
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 18 Fev - 14:42:46
E no 6cc com filtro??
fastback
Mensagem por fastback em Seg 18 Fev - 14:58:17
J Ricardo, só isso?! Isso é o que eu colocava no Corsa 1.4! hehehe Bom saber que não estou errado quanto à quantidade de óleo no motor, ufa!
Na teoria, qual deveria ser a diferença entre os filtros? Maior capacidade de filtragem? Quase comprei um, mas por existirem dois, imaginei que não seria à toa.
Meu motor é meior rodado, não fuma, mas sobe óleo na ventilação positiva (na panela do filtro de ar)... Compensa mais usar oleo 25w50/25w60 ou 20w40?
Abraços!
Mensagem por j ricardo em Seg 18 Fev - 14:58:31
pézão opaleiro escreveu:E no 6cc com filtro??
vou responder sem olhar no manual...
não to nem aí se ta certo ou não, mas no meu 6cil sempre meti 5,5L com filtro
Mensagem por j ricardo em Seg 18 Fev - 15:01:11
fastback escreveu:J Ricardo, só isso?! Isso é o que eu colocava no Corsa 1.4! hehehe Bom saber que não estou errado quanto à quantidade de óleo no motor, ufa!
Abraços!
nada! no manual dos opala '71 diz que filtro de 4cil é 0,75L e de opala 6cil é 0,9L
agora acho que todos são 0,75... mas só tem um tipo de filtro á venda, mesmo os importados, são iguais... a diferença dos importados é que são reforçados para usar bomba high volume que da mais pressão de óleo....(palavras do falecido vinicius maschio)
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Seg 18 Fev - 15:05:29
Com filtro deve ser isso mesmo, olhando aqui no manual diz que motor 6cc são 5 litros.
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 18 Fev - 15:22:36
Bom mas como meu motor esta todo desmontado com pessas secas e lavadas acho que 5.5 com filtro ta blz
Luciano Soares
Modelo do carro : OPALA LUXO ANO 1978 BEGE
Cilindros : 4CC A GASOLINA
Data de inscrição : 27/04/2013
QUANTOS LITROS DE OLEO VAI NO CARTER DO 4CC
Mensagem por Luciano Soares em Sab 27 Abr - 11:58:52
ACABEI DE COMPRAR UM OPALA 78 4CC BEGE LINDO!
E COMO TINHA BORRA NA TAMPA DO CABECOTE, MANDEI MEU
MECANICO DESMONTAR PARA LIMPAR.
ATÉ AI BELEZA!TROCOU FILTRO DE OLEO (FILTRO DE OLEO COM VALVULA????)
MONTOU E COLOCOU 3.5 LITROS DE OLEO!
NO OUTRO DIA EM CASA, COM O MOTOR FRIA FUI VER O NIVEL
DO OLEO (((TAVA ABAIXO DA MARCA MINIMA DA VARETA)))
VOLTEI NO MECANICO QUE (TAMBEM TEM UM OPALA) ELE FALOU
QUE A VARETA TA ERRADA!(COMO...)TAVA CERTO!
FUI NUM AMIGO QUE VENDE OLEO, E VI NA TABELA DE OLEO
OPALA 4CC TODOS (4LITROS SEM) E ("5" LITROS COM FILTRO)
E AGORA ??? affraid
Mensagem por RN_Willemann em Sab 27 Abr - 18:23:21
eu sempre coloco 5 litros com filtro
e 4 sem filtro
Mensagem por adpachec em Sab 27 Abr - 19:30:31
Por acaso como você colocou o óleo, depois do motor ligado, porque o óleo demora a descer para o carter, ou a sua vareta está com a marcação errada. OKK
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Dom 28 Abr - 0:23:08
Se for usar filtro de óleo Fram:
PH-13 = 6 cilindros
PH-2845 = 4 cilindros
Capacidades de acordo com o manual:
Motor 6 cilindros = 4 litros sem filtro + 1 litro do filtro = 5 litros
Motor 4 cilindros = 3 litros sem filtro + 0,5 litro do filtro = 3,5 litros
fastback
Mensagem por fastback em Ter 30 Abr - 7:31:03
Pois é amigos... Depois desse "debate" todo, agora meu carro está SUMINDO com o óleo que até então estava SOBRANDO... kkkk
Acho que a tampa dos tuchos deve estar empenada, pois ele encharca muito na região do motor de partida, isso e as gaxetas que dizem vazar bastante também.
Alguém já teve um problema desse tipo?
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 13:19:33
