Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, antiqueira79
Opala bate muito seco
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Data de inscrição : 17/08/2011
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qua 20 Fev - 10:55:58
Eae pessoal é o seguinte , meu opala anda batendo muito seco, é só passar em um buraquinho qualquer que parece que vc está passando em cima de um meio fio!!
A suspensão dianteira e traseira foi revisada/refeita recentemente, o carro antes de ir para a mecânica já dava essas batidas secas..
Trocou tudo, menos as molas, será que seria esse o problemaa?? confused confused
Detalhe a parte de trás do carro é normal, o que está estranho é na frente mesmo!! As longarinas estão inteiras tbm, foi feito uma solda em outubro, mas está inteira!
Vlw!
Erthal
Cilindros : 6.
Re: Opala bate muito seco
Mensagem por Erthal em Qua 20 Fev - 11:13:58
Mola cortada?
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qua 20 Fev - 11:25:15
Erthal escreveu:Mola cortada?
não , mola normal!!
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qua 20 Fev - 11:39:46
Não há uma data pre-definida, a durabilidade vai das condiçoes de terrreno/estradas, modo de dirigir, se o veículo anda muito carregado, tipo de pneus... ou seja muitos fatores influenciam a vida útil da suspensão, mas se servir de aviso as buchas e batentes de borracha se vão primeiro que as molas e emortecedores, ou seja se está ouvindo algum tipo de "batida seca" procure uma oficina para averiguação pois desta forma poderá poupar $$$$
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qua 20 Fev - 12:19:41
Sool escreveu:Não há uma data pre-definida, a durabilidade vai das condiçoes de terrreno/estradas, modo de dirigir, se o veículo anda muito carregado, tipo de pneus... ou seja muitos fatores influenciam a vida útil da suspensão, mas se servir de aviso as buchas e batentes de borracha se vão primeiro que as molas e emortecedores, ou seja se está ouvindo algum tipo de "batida seca" procure uma oficina para averiguação pois desta forma poderá poupar $$$$
esses são referentes as molas? pq as buchas estão novas, os pneus tbm (195/70/R14), foi alinhado e fez cambagem!!
ou será que o opala é assim mesmo, tipo vc passa em um relevo/buraco vc escuta um P......... barulho affraid
só uso ele nos fins de semana
Leo MG
Masculino Número de Mensagens : 696
Modelo do carro : Caravan Comodoro 79
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Data de inscrição : 15/09/2010
Mensagem por Leo MG em Qua 20 Fev - 16:40:18
Daniel, pode ser um monte de coisa, ou uma coisinha besta.
Só mecânico pra te salvar.
Abraço.
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Fev - 20:12:01
Vc não está com as molas do 6cc?
amortecedor novo ou recondicionado????
Mensagem por j ricardo em Qua 20 Fev - 20:55:18
BANDIT escreveu:Vc não está com as molas do 6cc?
é mola de 6cil... mesmo cortadas, fica na altura certa e batendo seco...
ja tive um 4cil assim....
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qua 20 Fev - 21:18:02
Os amortecedores (4) são novos, da cofap.
Como saber se são molas do 6cc? só tirando mesmo?
Essa é a roda da frente:
E a de trás está nessa altura:
Tirei as fotos agora a noite !! Essa aqui não dá para ver muito bem a altura, mas acho que esse carro não foi rebaixado
Sool
Mensagem por Sool em Qui 21 Fev - 7:12:35
È um hipotipose !
Leva seu Opalão em um profissional ai da sua cidade e manda ele dar uma olhada !
Falar assim pelo escuro fica um pouco difícil !
Mensagem por j ricardo em Qui 21 Fev - 8:21:35
Tu consegue balançar a frente dele pra cima e pra baixo com o peso do corpo?
com molas de 6cil balança uns 4cm.. com molas de 4cil balança uns 20cm.... hehehheh
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 21 Fev - 12:14:37
quantas libras tu usa nos pneus?
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
Modelo do carro : ex opala diplomata coupe 1982 (saudades)
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Data de inscrição : 04/04/2010
Mensagem por morrison em Qui 21 Fev - 12:21:08
Glaucio Missioneiro escreveu:quantas libras tu usa nos pneus?
Também pensei nisso.
Se estiver muito cheio, fica meio duro e bate seco.
Falando nisso tenho essa duvida, QUANTAS LIBRAS DEVO USAR NOS PNEUS 205/70/14?
E QUANTAS NO 195/70/14?.
Sool
Mensagem por Sool em Qui 21 Fev - 12:37:28
Coloca 28 libras e faça um teste !
O meu que é 225/45/18 eu coloco 45 lb's
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 21 Fev - 12:49:05
Sool escreveu:Coloca 28 libras e faça um teste !
Já cheguei a colocar 32lbs, mas não deu muita diferença não, na verdade deu para ver que ficou um pouco pesada a direção.
28lbs não é muito baixo? o máximo do pneu é 44
Sool
Mensagem por Sool em Sex 22 Fev - 11:45:05
Daniel - Comodoro 1980 escreveu:
Quanto mais o pneu fica muxo mais macio fica o carro !
Eu não recomendaria vc inventar algum dia de colocar 44 lbs no seu pneu não !
LBS alta só para pneus de perfil finos como o meu ! ex 225/45/18 !
No seu caso ai o Max de lbs é uns 30 a 32 mesmo ! Mais que isso o carro vai ficar pulando e batendo seco !
A não ser que você vá andar nas ruas alagadas de São Paulo pro carro boiar rsrsrsrsrsrs
Coloca 28 mesmo e faz um teste !
Mas não deixe de levar seu carro em algum proficional OKK
Vai economizar tempo e dinheiro !
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 22 Fev - 12:18:40
nos meus, estão sendo usados com camara, se eu colocar 26 lbs já fica duro,
olhei no manual, a calibragem indicada para carga máxima, é 22 na dianteira e 24 na traseira....
na cidade tenho andado com 24, quando pego asfalto, vai 26
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Sex 22 Fev - 12:52:17
Sool escreveu:
o loko 44lbs eu jamais arriscaria !!!! Shocked
vou fazer esse teste de 28lbs e falo como ficou!!
qto a levar no profissional, ele saiu do último serviço faz 1 mês, mas talvez eu esteja errando na calibragem mesmo
Glaucio Missioneiro escreveu:nos meus, estão sendo usados com camara, se eu colocar 26 lbs já fica duro,
essa calibragem era para pneu 195/70/r14??
Mensagem por adpachec em Sex 22 Fev - 14:10:05
Se as molas/amortecedores/calibragem pneus estão certos, já verificou se os parafusos que prendem as bandejas superior/inferior ao agregado não estão apertados até o talo?
Tem gente que aperta tanto que além de estragar a lateral da bucha "trava" a bandeja.
Sei por experiência própria... OKK
Mensagem por Paulo Corso em Sex 22 Fev - 14:22:12
Vou na mesma do J Ricardo, vc deve estar usando molas do 6 cil, ou até mesmo amortecedores do 6 cil.
Eu uso sempre 28 lbs no diplomata, 30 lbs se for pegar estrada (195/65-15).
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 22 Fev - 17:04:24
daniel, aquele calibragem que citei, no manual, é pra 185/70 r14 COM CAMARA
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:37:09
