Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
83 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 81 Visitantes :: 2 Motores de busca
c_h, Fernandohluiz
Ventoinha Elétrica - dois estágios?????
Mensagem por Paulo Corso em Qua 20 Fev - 12:40:52
Fui no auto elétrico esses dias para regular o faixo do farol e estavamos falando do ar condicionado, o cara me falou que a vontoinha do opala tem dois estágios de velocidade devido ao ar e que a minha não tava acionando, isto é, quando ligava o ar ela não girava mais forte. Nunca vi isso, achei estranho, o que vcs sabem disso???
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Ventoinha Elétrica - dois estágios?????
Mensagem por Donida6cc em Qua 20 Fev - 12:42:32
Dois estagios não, mas duas ventoinhas sim
Mensagem por Paulo Corso em Qua 20 Fev - 12:50:27
Duas ventoinhas somente nos 92 uma na frente dos radiadores e outra no cofre do motor. Mas o que ocara quiz dizer é o seguinte: vc liga o carro e sair andando com o ar ligado, a ventoinha funcioanndo girando mais devagar quando chega na temperatura que arma o cebolão ela gira mais rapido ainda, nunca vi isso no opala!
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 20 Fev - 13:05:36
tu tem que fazer o esquema eletrico com um cebolão de 3 terminais, um acionado pelo compressor do ar con. que aciona a primeira velocidade, e outro pela temperatura do motor, que aciona a mais rapida, Mas não sei se isso é original.
Mensagem por Müller em Qua 20 Fev - 13:09:05
Desconheço.
Minha Caravan 91, cãmbio manual, tem A/C e a ventoinha atrás do radiador (não tem na frente). A ventoinha aciona qdo chega na temperatura ou qdo liga o A/C, mesmo antes de atingir a temperatura. Sempre à mesma velocidade. Não tem essa de 2 velocidades.
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Qua 20 Fev - 13:12:10
Aproveitando o papo, alguem já colocou duas dessas no opalão? Pretendo colocar ar e como está na hora da adaptação do radiador já quero colocar as ventoinhas eletricas.. Obrigado: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-463586112-ventoinha-eletrica-14-120w-cromada-radiador-v8-_JM
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Fev - 18:53:53
Paulo Corso escreveu:Fui no auto elétrico esses dias para regular o faixo do farol e estavamos falando do ar condicionado, o cara me falou que a vontoinha do opala tem dois estágios de velocidade devido ao ar e que a minha não tava acionando, isto é, quando ligava o ar ela não girava mais forte. Nunca vi isso, achei estranho, o que vcs sabem disso???
SIM!!!!!
Está certo......o carro esquenta........aciona o 1° estágio.......não abiaxou a temperatura aciona o 2° estágaio
isso é comandado por relê !
Não tem nada haver com ar-condicionado...........é só temperatura !
próxima .
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 20 Fev - 19:29:07
exatamente o que o badit falou, acianada por relé.
no meu opala a ventoinha aciona quando eu ligo o ar.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 21 Fev - 7:05:58
O meu ligou o ar liga a vontoinha, mesmo se soltar os fios do cebolão, mas gira na mesma velocidade sempre, ar ligado ou desligado, foi o que falei pro cara.
Henrique cardoso
Modelo do carro : DIPLOMATA 1986 (CAVEIRÃO) (vendido)
Honda Civic 1.5 LSi Hatch 1993 aut. preto (vendido)
gol g5 1.0 2012 (RED)(vendido)
palio fire 2002 (vendido)
logus cl 1.6 1995 (BRUTUS)(vendido)
titan mix 2010 (vendida)
corsa sedan 1.0 álcool 2001
cbx 250 twister 2008 (TROVÃO) (uso dia a dia)
chevette 1.6/s 1989 (CHEVETÃO) (atual carro)
Cilindros : 1.6/s
Data de inscrição : 05/09/2012
Mensagem por Henrique cardoso em Qui 21 Fev - 7:49:46
eu to tendo um probleminha diferente mais vo aproveita o topico ai Paulo Corso
a ventoinha do meu tah ligando quando a temperatura chega em 1/4 (não é normal neh? teria que ligar na metade?)
ele tem ar mais tah desligado (sem a correia dentada)
o cebolão é de 2 polos e a valvula termostatica tava imunda, a agua em si do radiador tava parecendo nescau de tão suja de terra quando eu comprei o carro, agora tah melhor a coloração da agua mais ainda não perfeito.
iai galera oq teria q troca? cebolão ow termostatica?
ow dah uma verificada na eletrica da temperatura?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 26 Fev - 17:13:11
cara se eu fosse voce trocaria a termostatica e daria uma limpeza no sistema. pode ser que seu problema seja somente isso.
Dijm
Modelo do carro : Caravan Diplomata - 1986
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Dom 16 Nov - 12:17:37
E ae galera,
Retomando um pouco ae, quando eu ligo o AR condicionado e a ventoinha já esta ligada, ela realmente aciona um segunda velocidade muito rapida, e isso só aconteceu depois que botei o ar a funcionar novamente.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 16 Nov - 13:02:06
Pra mim era uma velocidade só...até que provem o contrário..
Mensagem por Paulo Corso em Sex 21 Nov - 11:39:17
Então Rubão, também sei que é uma velocidade só no opala, só criei o tópico e faz tempo justamente pra matar a duvida de uma vez. No Opala é só uma velocidade na ventoinha. A minha quando perguntei isso não tava legal, tava girando meia boca, no fim acabei trocando por uma nova.
Última edição por Paulo Corso em Sex 21 Nov - 13:30:07, editado 1 vez(es)
Mensagem por Malves em Sex 21 Nov - 12:33:04
Mas o mistério continua.... o amigo Dijm afirma que a dele aciona dois estágios, com o ar ligado, e o carro quente...
Outros dizem o contrário...
E a minha aciona quando ligo o carro... pois é 77 Smile
Mensagem por Paulo Corso em Sex 21 Nov - 13:31:49
Só se ele usa outro tipo de ventoinha que não a original. No corsa da patroa é assim dois estágios.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 21 Nov - 20:25:40
Paulo Corso escreveu:Só se ele usa outro tipo de ventoinha que não a original. No corsa da patroa é assim dois estágios.
Paulo Corso, não precisa ter uma ventoinha diferente para ter dois estágios, a ventoinha original do opala pode ser adaptada para funcionar assim.
A maioria das ventoinha tem 2 polos (positivo e negativo), o negativo é ligado diretamente a bateria ou chassis, já o positivo vem de 2 relés, um relé envia a corrente vindo direto da bateria e o outro relé manda uma corrente que passa por um resistor cerâmico que diminui a voltagem, fazendo com que ela gire menos.
Essa imagem pode ajudar no entendimento:
Agora como esse sistema será aplicado, isso depende de cada carro, geralmente ventoinha de 2 estágios só é instalada em carros com ar condicionado. Há várias formas de usar esse sistema, por exemplo:
- O primeiro estágio (baixa velocidade) é acionado por um cebolão de 2 pinos e o segundo estágio (alta velocidade) é acionado apenas quando se liga o ar condicionado;
- O primeiro estágio (baixa velocidade) é acionado pelo primeiro pino de um cebolão de 3 pinos e o segundo estágio (alta velocidade) é acionado pelo segundo pino do cebolão ou quando se liga o ar condicionado;
- Os dois estágios são acionados pela injeção eletrônica.
Na minha opinião, o opala usa o sistema do primeiro exemplo que eu citei, mas somente nos opalas com ar condicionado, entretanto eu nunca vi um assim, pode ter sido uma adaptação.
Para descobrir se tem dois estágios, basta procurar se o opala tem um resistor como este ligado na ventoinha:
Ou assim:
Boa sorte.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 22 Nov - 11:50:57
Foi muito esclarecedor!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 25 Nov - 6:55:49
Mas como você memso falou Tonho RS " ....., a ventoinha original do opala pode ser adaptada para funcionar assim"
Isso é fato, mas originalmente é um estágio só. Tendo A/C, ligou o Ar a ventoinha ja entra em pleno funcionamento, mesmo com motor frio. Deixando sob responsabilidade da válvula termostática a manutenção da temperatura dentro dos padrões normais de funcionamento do motor.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Seg 12 Jan - 20:01:00
Originalmente, a ventoinha do Opala possui apenas um estágio, não existe resistência no circuito elétrico do motoventilador, para que se tenha mais de uma velocidade. E sim, independente de quando se liga o ar ou o cebolão atinge a temperatura para chavear a ventoinha, a mesma gira exatamente na mesma rotação, exatamente como o Paulo Corso percebeu em seu Diplomata.
É Sr Bandit, melhor se informar um pouco mais antes de dar respostas erradas e ainda terminar com a expressão "próxima"...!
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qua 14 Jan - 8:57:29
Olá amigos,
Concordo com os amigos que o projeto orignal da ventoinha elétrica é só 1 estágio, liga/desliga, inclusive as dos modelos 92/92.
Se tem 2 estágios com velocidades diferentes é adaptação.
O que pode acontecer é se ela girar sem força ou em baixa velocidade nos sistemas originais é que o rolamento interno pode estar ferrado, freando o eixo, isso aconteceu comigo, é possível fazer a substituição do rolamento e também das escovas, mas dá um certo trabalho meio chato para desmontar o motor e remover a chapa frontal, aonde o rolamento fica cravado com rebites, feito isso, troca-se o rolamento e tem que cravar os rebites na chapa novamente para montar o motor.
Vejam nas fotos do motor Bosch:
Depois do serviço ficou 100%
Abraço a todos.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 778
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 14 Jan - 9:49:49
nao sei como q é o sistema de ventoinha do ar do opala original........mas normalmente os carros ligam apenas a primeira velocidade quando é ligado o A/C e se essa 1 velocidade(reduzida por uma resistencia) nao der conta de baixar a pressao do sistema ai é acionado a 2 velocidade (maxima),ambas acionadas por rele,pressostato(sensor de pressao do A/C), comando de A/C ou central de injeçao(quando injetado original)...com o ar ligado dificilmente a ventoinha é acionada pelo cebolao.mas isso é meio basico,cada carro tem um sistema proprio de controle das ventoinhas!!!!!
Mensagem por Paulo Corso em Qui 15 Jan - 10:51:43
Eleandro, no opala é como a gente falou, um estágio só. Em qualquer ano que teve ventoinha elétrica.
Diplo87, no meu eu troquei a ventoinha, ela não tava girando legal, e pra reparar não ficava muita coisa diferente de uma ova, optei por uma nova. Ficou outra coisa, a ventilação é bem mais eficiente agora.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Qui 15 Jan - 15:04:15
Fala Paulo,
Com certeza o custo para esse tipo de serviço não justifica, mais vale mesmo é comprar uma nova, mas como fui eu que fiz..... hehehe
... ficou 100% também......
Abraço!
italo_
Modelo do carro : Opala coupe 1980
Cilindros : 6 cilindros a gasolina
Data de inscrição : 10/11/2014
Mensagem por italo_ em Sex 16 Jan - 5:49:35
Legal o topico. Tambem entendo que no opala a ventoinha originalmente somente possui 1 velocidade: ou ela é ativada quando se atinge certa temperatura ou quando se liga o AC, independentemente da temperatura do motor, como varios amigos disseram.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 20:54:44
