62 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Hammer Fall, parrud0www, Rubão6cc, vini84
Rubão6cc (10339)
Alternador hora carrega hora não...
StarScream
Mensagem por StarScream em Qui 21 Fev - 18:50:27
Eae Galera!
Tenho um Alternador de 120A do Astra no meu Diplo. Porém a carga na bateria fica oscilando. Hora fica em 13.8V hora baixa pra 12.5V...12.0V...quando arma a ventuinha fica mais crítico
as vezes baixa pra 11.8V. Minha bateria era de 60aH, troquei por uma Moura de 70aH mas não resolveu continua o problema.
Tenho várias coisas elétricas: Bomba, manometros e Injeção...não tenho som.
Será que o alternador não está dano conta??
Ajuda ae galera!
Abraço!
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: Alternador hora carrega hora não...
Mensagem por Donida6cc em Qui 21 Fev - 18:56:01
O que não ta dando conta é o regulador de voltagem dele, ou ta com algum diodo da placa rompido, ou o induzido circuitado, tenta da uma revisada nele, quase esquecendo, tenta medir a carga na saida do alternador, depois no borne da bateria, se der diferença, grande chance de ser aterramento.
Donida
StarScream
Mensagem por StarScream em Qui 21 Fev - 19:03:32
Valew Donida!
Com o alternado fora do carro levei no eletricista e deu 14.2V...
Como assim aterramento? Dá um luz...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 21 Fev - 19:06:47
O aterramento do motor, verifica tambem o positivo, do alternador até a bateria, verifica tambem a lampada do painel, ela escita o alternado pra ele carregar, verifica se ela ta blza, conector e fiação.
StarScream
Mensagem por StarScream em Qui 21 Fev - 19:38:42
Beleza, irei verificar esses itens.
Eu liguei um cabo direto do (+) da bateria no alternador.
Como verificar a lampada do painel? Noto que ela nunca acende...
É apenas ver se esta queimada?
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 21 Fev - 19:42:41
StarScream escreveu:Beleza, irei verificar esses itens.
Quando tu da meia chave, ela tem que acender, quando o carro liga ela apaga, quando apaga o alternador ta funcionando, se não for assim, não funciona.
StarScream
Mensagem por StarScream em Qui 21 Fev - 19:55:00
Beleza, vou verificar isso, me esqueci se ela acende em meia chave.
Valew!!
StarScream
Mensagem por StarScream em Qui 21 Fev - 20:56:32
Donida, acho que você matou a charada...
Virei meia chave e a luz da bateria não acendeu...
Será que é isso o problema??
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 21 Fev - 21:06:13
Vai na fé que é isso, troca ela por uma nova, se não acender vai na fiação que é isso ai.
Donida
Mensagem por Diegoj em Qui 21 Fev - 21:07:38
Eu tinha um opala que dava esse problema, era a porcaria do rele do alternador. O eletricista porco trocou tudo que tinha dentro do alternador, cobrou R$140 e o problema era um rele de R$5
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 21 Fev - 21:11:40
Se é o relé a luz acende e fica piscando ou não apaga.
Mas cabaço o eletrecista, a primeira que tu olha é o regulador !!!!
StarScream
Mensagem por StarScream em Qui 21 Fev - 21:45:37
Valew pelas dicas Donida!!
Vô trocar ela e volto contando o resultado! Very Happy
Mensagem por Diegoj em Sex 22 Fev - 10:43:20
Donida6cc escreveu:Se é o relé a luz acende e fica piscando ou não apaga.
Não, o meu acendia normal a luz, o funcionamento era todo perfeito. Se ligava o carro e ia andar com ele, ficava sempre la pelos 13.8v, ai depois de uma hr+/- andando a voltagem começava a cair e assim ia até não carregar mais nada. Ai eu levava o opala pro cara e ele deixava parado la, ai quando ele ia ligar tava tudo 'certinho', foi assim 2~3 vezes, ai na ultima eu fui la e falei pra ele que a porra do alternador não tava carregando denovo, ele ligou o multimetro la e falou "tá carregando sim, olha aqui", ai sai com o opala, rodei 1 hr com ele (no meu multimetro dentro do carro ja tava marcando 11.xx volts) e dai mandei ele testar, ele não sabia nem onde enfiar a cara...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 22 Fev - 10:50:02
Diegoj escreveu:
Casos e casos, isso aconteceu comigo em uma quantum 2001, alternador prestolite, mas ele só desligava quando dava pico de carga.
Mensagem por Diegoj em Sex 22 Fev - 10:55:08
Donida6cc escreveu:
Diegoj escreveu:
Mas a quantum tinha um alternador né? essa porcaria pré-histórica original do opala nem dá pra chamar assim, se botar uma rodinha com um hamster correndo dentro igual nos desenhos animados, acho que vai carregar melhor que o alternador do opala.
Henrique cardoso
Modelo do carro : DIPLOMATA 1986 (CAVEIRÃO) (vendido)
Honda Civic 1.5 LSi Hatch 1993 aut. preto (vendido)
gol g5 1.0 2012 (RED)(vendido)
palio fire 2002 (vendido)
logus cl 1.6 1995 (BRUTUS)(vendido)
titan mix 2010 (vendida)
corsa sedan 1.0 álcool 2001
cbx 250 twister 2008 (TROVÃO) (uso dia a dia)
chevette 1.6/s 1989 (CHEVETÃO) (atual carro)
Cilindros : 1.6/s
Data de inscrição : 05/09/2012
Mensagem por Henrique cardoso em Sex 22 Fev - 11:39:05
eu to tendo um problema parecido
eu saio com o carro so de final de semana mais ligo ele uns 15 a 20 minutos dia sim dia não
mais a bateria descarrega muito facil se eu der mais de 3 partidas e ele não ligar a bateria jah vai pro saco(oq acontece mt por ser a alcool)
a luz da bateria acende tudo certinho no painel meia chave acende ligo o carro apaga
bateria (não lembro a marca to no trabalho não da pra ver) mais ela tem um vidrinho que mede a carga e sempre tah verdinho de carga boa, ela é de 65 amp.
entendo eu que seja alternador (original 4cc)
mais oq eu teria que verificar no alternador?
StarScream
Mensagem por StarScream em Sab 23 Fev - 17:14:15
Amigos vocês são incríveis!!
Era a luz da bateria mesmo...porém não ela propriamente dita, ela está acendendo OK, o proplema era o plugzinho dela que tava froxo(sem pressão). Então troquei com outro do painel mesmo. Agora carregando no talo! 13.9V - 14,1V animal!!
Obrigado a todos...e um agradacimento especial a você Donida!
Abraço!
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 12:31:48
