Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Duvidas quanto suspensao dianteira
fastback
Mensagem por fastback em Dom 24 Fev - 14:09:22
Boa tarde pessoal!
Nesse final de semana comecei a dar uma geral na minha suspensao dianteira, mas to com algumas duvidas...
Primeiro, qual a diferença entre as bandejas esquerda e direita?
Segundo, qual a posição correta da montagem da bucha? Pois retirei minha bucha sem muita dificuldade e percebi que se monto numa posição ela entra sem dificuldade mas também não fixa. Mas se monto ao contrário ela não entra pois o buraco é MUITO menor que a bucha.
Colocando do jeito que entra:
Colocando do jeito que não entra (ao contrário):
Por que uma tem esse tubo no meio dos braçinhos que prendem a bucha e a outra nao tem?
Terceiro, como eu desmonto as buchas da bandeja superior? Aquelas pequenas que vão numa espécie de eixo. Pra retirar esse eixo vou precisar baixar o agregado, né?
Abração!
Re: Duvidas quanto suspensao dianteira
Mensagem por Müller em Dom 24 Fev - 14:44:19
1º - Sinceramente, não sei a diferença entre D/E das banejas inferiores....Só sei q a parte maior da bucha é colocada voltada para frente do carro.
2º Akele tubo na bandeja é um tubo de reforço. Geralmente são as bandejas Grazzimetal q v em com tubo reforçado.
3º A bandeja superior vc tira ou descendo o quadro ou usando uma chave especial (a chave de cambagem). Mas tbem não tenho certeza se, somente usando a chave de cambagem, terá espaço suficiente pra retirar os dois parafusos (15mm).
fastback
Mensagem por fastback em Seg 25 Fev - 8:50:57
Muller, muito obrigado pela resposta!
Sobre a diferença das bandejas, acho que entendi a diferença quando você citou o fato da bucha ter a parte maior voltada para a frente do carro, talvez o encaixe das buchas seja invertido para que elas fiquem voltadas para frente. Quando você diz a parte maior se refere à parte que tem uma borda de metal dobrada, né?
Sobre a bandeja superior, quando tirei a foto notei que haviam 2 parafusos 15mm lá atrás, e já imaginei que teria que baixar o agregado. Entretanto, não entendi como retirar a bandeja desse eixo onde vai o parafuso, esse eixo que permite que a bandeja se movimente. Você sabe me dizer como faz? Tem que forçar as bordas da bandeja pra ela sair do eixo?
Obrigado!
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Seg 25 Fev - 9:40:05
veja se este post nao te ajuda.
http://www.opaleirosdoparana.com/t6367-retirando-e-desmontado-supensao-6cc
fastback
Mensagem por fastback em Seg 25 Fev - 9:44:06
Sim Smoke, usei ele como "manual" pra fazer o serviço. Ele e um outro que explica como trocar as molas sem tirar o agregado. Mesmo assim, o Marcos só explica como tirar esse eixo da torre, e eu preciso retirar a bandeja desse eixo pra poder trocar as buchas. Tudo indica que é na base da força mesmo...
Raphael Manenti
Masculino Número de Mensagens : 1247
Modelo do carro : 1979 Opala 2p
Mensagem por Raphael Manenti em Seg 25 Fev - 9:57:54
Fastback,
Eu li no tópico abaixo alguns conselhos importantes sobre suspensão, os conselhos foram dados pelo Ivo Filho(mensagens 31 e 33):
http://www.opaleirosdoparana.com/t28456-nao-sou-novo-no-forum-mas-acabei-de-adquirir-meu-opala
Recomendo a leitura também.... OKK
fastback
Mensagem por fastback em Seg 25 Fev - 10:42:50
Raphael, obrigado! Já deu pra aprender um pouquinho mais.
O que eu estranhei nessa bandeja é que dependendo da forma como eu coloco a bucha ou ela entra folgada ou ela aperta muito na ponta mais "larga" do corpo da bucha. Deve ser esse lance da bandeja estreita original.
A solda eu não estranhei muito, até mesmo porque o Bandit citou uma vez que dava um pingo de solda em cada bucha pra garantir.
O aperto final com o carro no chão eu já sabia, pois é uma coisa que meu pai sempre fez questão de destacar, que os mecânicos de hoje não sabiam desse macete e acabavam reduzindo drasticamente a vida útil da bucha por não saber o que estão fazendo.
Mesmo assim, ainda continuo em dúvidas quanto à bandeja superior e suas buchas. Se alguém souber como desmontar, estamos aí!
Abraços!
Mensagem por Müller em Seg 25 Fev - 14:43:27
fastback escreveu:Muller, muito obrigado pela resposta!
Obrigado!
Tbem tenho essa dúvida......Tenho bandejas sobresalentes guardadas e ainda não entendi direito como fazem pra colocar/tirar essas buchas....Acredito q vá precisar de prensa....
fastback
Mensagem por fastback em Seg 25 Fev - 14:52:25
Muller, que tal fazer dessa forma?
http://mundomonc.com/caixa-de-ferramentas-2/
rs
Já fiz meu "saca buchas" e meu encolhedor de molas em "casa" (meu pai tem uma pequena "oficina/ferramentaria"), funcionaram super bem. Pena que o saca buchas não foi muito útil porque minha bucha estava praticamente solta. Mas, para as traseiras usei a prensa e digo: NÃO RECOMENDO, estraguei uma das bandejas dessa forma.
O legal dessa ferramenta é que ela não tem perigo de machucar como uma prensa e vai "devagar e sempre"...
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:57:42
