36 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
danielopala78, opala4cc, Sandro Pires
motor 4cc falhando
Fabiano(bi)
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
motor 4cc falhando
Mensagem por Fabiano(bi) em Seg 25 Fev - 7:06:05
bom dia amigos opaleiros
ontem, comecei a fuçar no douradão, seguinte , troquei o distribuidor, velas , cabos, limpei o carburador, e não para de falhar os dois cilindros do meio,no 2 cilindro, a velar fica encharcada de gasolina,no 3 , a vela também está meio molhada, não dá lenta de jeito nenhum, tô querendo tirar o cabeçote pra ver se não é a junta queimada entre os dois cilindros, já que a antiga dona disse que ele vazava agua pelo selo do cabeçote, ela pode ter deixado ferver
estou aberto a sugestões, o que vçs acham amigos?
abraço
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: motor 4cc falhando
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 25 Fev - 7:34:19
parece que seu bura tá "jorrando gasolina"veja o nivel de cuba se não está dando excesso,ligue a carrodeixe funcionar por um tempo e olhe dentro veja se não esta vazando por cima, pode ser valvula e bóia que está desregulado
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Seg 25 Fev - 7:47:38
mauriciodonizetifernandes escreveu:parece que seu bura tá "jorrando gasolina"veja o nivel de cuba se não está dando excesso,ligue a carrodeixe funcionar por um tempo e olhe dentro veja se não esta vazando por cima, pode ser valvula e bóia que está desregulado
aí que tá mauricio, ele nem para ligado, e quando acelero forte, (em alta) , pareçe que não falha,
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 25 Fev - 7:49:14
pô é a marcha lenta que carburador é?
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Seg 25 Fev - 8:08:16
dfv 228,mais ele não para ligado porque falha os dois cilindros do meio
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Seg 25 Fev - 9:58:12
cabeçote ou junta queimada.
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Seg 25 Fev - 20:11:33
amigos,resolvi tirar o cabeçote mesmo,agora a noite, estava desmontando, tirei o carburador, já ví a primeira coisa errada, só tinham 2 parafusos segurando o coletor, beleza, soltei e advinha:
- cadê a junta?, simplesmente não tem junta entre o coletor e o cabeçote,
provavelmente este seja todo o problema, amanhã vou compra a junta e montar, depois posto o resultado
valeu.
maycon opaleiro
Data de inscrição : 26/02/2013
Mensagem por maycon opaleiro em Ter 26 Fev - 19:32:43
o seu prob lema e junta con certeza ela dava entrada de ar entre o coletorde adimição eo cabeçotetroq e vai ficar bom se nada acontecer veja o hidrovacuo pode ser ele tambem mas e bem provavel q seja junta da adimição mesmo
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qua 27 Fev - 8:22:04
maycon opaleiro escreveu:o seu prob lema e junta con certeza ela dava entrada de ar entre o coletorde adimição eo cabeçotetroq e vai ficar bom se nada acontecer veja o hidrovacuo pode ser ele tambem mas e bem provavel q seja junta da adimição mesmo
é amigo,já até comprei a junta pra montar, só que minha coluna não tá deixando, tô doido pra ver se é isso mesmo, vou ver se monto hoje, e amanhã posto aqui, valeu
Mensagem por Malves em Qua 27 Fev - 9:04:17
Fabiano(bi) escreveu:
Pior que mexer com carburação, motor da uma dor nas costas lazarenta... rsrs
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 27 Fev - 10:10:27
vai trocar trambulador de cambio varetado deitado embaixo do carro pra tu ver o que é dor nas costas.....
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qui 28 Fev - 15:43:39
atualizando:
troquei a junta, os 2 selinhos de agua do cabeçote, e a junta entre o coletor de admissão e o de escape, pra minha surpresa, tava sem agua no motor, coloquei i litro e imediatamente vazou tudo escorrendo pela parte de traz do motor (ecorria pelo volante do motor),
ufa, e lá vou eu ter que tirar o motor pra trocar o bendito selo de tras, mais é a vida de quem tem opala,se não fosse assim, não teria graça, não é mesmo??
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Qui 7 Mar - 13:46:24
fala opaleiros,
então, tirei o cambio pra trocar o maldito selo atras do volante do motor,pra minha surpresa, o selo tava tão podre que eu arregacei e ele não saiu, alguém tem algum macete , ou alguma ideia que possa facilitar a minha vida pra tirar isso?[img][IMG=http://img716.imageshack.us/img716/8062/downloadiq.jpg][/IMG] [/img][img] [/img]
Fabiano(bi)
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Mensagem por Fabiano(bi) em Sex 8 Mar - 7:41:17
fala opaleiros, tirei o selo , a unica forma que encontrei, devido a falta de espaço para bater com alguma coisa, foi colocando o selo novo que comprei de frente para o velo e desce a marreta,(depois tem que comprar outro novo claro)
fica a dica pra quem precisar
fabiano
Buga boy
Modelo do carro : CHEVETE 78___MOTOR DE OPALA ASPIRADO____
Data de inscrição : 21/04/2013
Mensagem por Buga boy em Qui 27 Jun - 12:24:29
Ola amigo.....tenho um Chepala motor 4 cc opala,carburação 3E.........e é o seguinte ele funciona perfeitamente em acelerada,mais quando a velocidade fica constante (tipo so calço o pé no acelerador) ele da uma falhadas......mais só em rotações constantes...carburador revisado sequindo tabela do carro....sucesso a tds.
Buga boy
Mensagem por Buga boy em Qui 27 Jun - 19:13:32
Descoberto....Tubo Emusionador com a ponta quebrada,tava uma boca enorme,agora coloquei um 80 ficou redondinho.....mais ele quando acelera demora um pouco para voltar alenta normal.oque seria ???
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 23:20:21
