" DE QUE LADO É A MOLA DA VALV TERMOSTÁTICA?
benedito albino
Idade : 46
Modelo do carro : Opala comodoro 1986/Caravan Comodoro 1986
Cilindros : 4cc/6cc
Data de inscrição : 01/06/2008
Mensagem por benedito albino em Sab 1 Nov - 20:50:04
Moçada...essa é pra morrer de rir, comprei uma valvula pra colocar no meu, estava sem, até ai tudo bem....Agora me digam uma coisa... a parte da valvula com a mola, é virada pra dentro do motor? ou pra fora???Que griloo!!!!!
a_galvao
Re: " DE QUE LADO É A MOLA DA VALV TERMOSTÁTICA?
Mensagem por a_galvao em Sab 1 Nov - 21:30:13
mola virada para dentro do motor
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sab 15 Dez - 23:18:35
a_galvao escreveu:mola virada para dentro do motor
Desculpe perguntar de novo, mas mola pra dentro do motor quer dizer, virada pra baixo?
Mensagem por wyllerson punk em Dom 16 Dez - 5:17:26
isso mesmo...cv pega a valvula com a mola pra baixo a solta ela no gargalo...
curiosodade,,, aqui em minas e muito quente, 80% dos opals gasolina nao usa isso. ela restringe a passagem de agua e o motor costuma trabalhar mais quente com ela...
alguns juram q o motor foi projetado com ela e nao deve tirar.
outros tentam arrumar as coisas que nao foram bem pensadas no carro...
em carro alcool ja e obrigatorio em qualquer clima do mundo...
ela nao deixa a agua circular no motor ate ele chegar na temperatura adequada pra queimar o alcool, ja a gasolina nao tem nada de temperatura tao certinha, gasolina queima bem mesmo na neve,
sem ela a agua ja vai ate o radiador quando liga o carro.ela circula livre o tempo todo
o carro trabalha frio mais tempo,
alguns nao acham adequado o carro mais frio q o ideal, alguns nao querem o motor tao quente atoa...
ela estraga e vc nao ve... carro esquenta demais...sem ela vc apaga essa manutençao... em opala eu so uso se for alcool
Mensagem por RN_Willemann em Dom 16 Dez - 8:32:01
Mola pra baixo.
Sempre Use.
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 18 Dez - 10:33:36
Não esqueçam que a termostática foi projetada por um motivo:
segurar a água dentro do radiador até que ela resfrie, só então
quando a água de dentro do motor chega a temperatura limite ela
abre, fazendo a troca.
A que está fria dentro do radiador entra no motor e a que está
quente no motor vai pro radiador pra ser resfriada.
Sem a termostática o carro custa pra resfriar, pois a água cruza direto
no radiador e não dá tempo pra resfriar, voltando pro motor mais quente do que o normal. Pensem nisso.
Então, termostática sempre, álcool ou gasolina.
1 abç! OKK
Mensagem por wyllerson punk em Ter 18 Dez - 12:49:35
termostatica em motor gasolina nunca... e o que eu digo...
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 18 Dez - 13:01:12
Depende, se o sistema todo está em ordem, é preferível andar
com a termostática, teu carro fica na temperatura certa, fica
econômico, não contamina o óleo com impurezas geradas pela
umidade e o desgaste do motor é menor.
Agora, se o radiador está podre, termostática podre e encravada,
mangueiramento podre, enfim, tudo podre, concordo contigo.
Aí deixa a água passar direto mesmo...
Mensagem por RN_Willemann em Ter 18 Dez - 16:55:09
o meu carro sempre usei, o ponteiro sobe até 1/4 da escala do marcador e dali não sai de jeito nenhum.
Se começar a incomoar, revise o sistema e troque oque for preciso.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 6 Maio - 13:38:34
Pelo que já vi e sofri com isso, pois além de tudo o meu ponteiro do painel estava com defeitos e me dando uns perdidos, no meu Diplo a Alcool, 4.1 ficou assim.
Termostática da Gasolina abrindo a água para ir pro radiador, ou seja, ela abre com 82 graus.
Cebolão do radiador que dispara a ventuinha daí sim a do álcool, acionando a 92 graus e desligando com 87graus.
Eu fiz assim pois a termostática do alcool abre mais quente ainda, acho que com 87 graus, ou seja, a água já estava muito quente e até ela abrir, mandar a água para o radiador, o cebolão dispara a ventuinha, o motor ficava muito quente, pouco mais de 3/4 do marcador do painel.
Deste jeito que fiz, termo da gasola e cebolão do alcool, qdo o ponteiro fica no meio ele já arma a ventuinha e o ponteiro nunca chega nos 3/4, ou seja, roda quente como o álcool pede mas não super-aquece.
Pra mim foi o mais razoável.
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Sex 27 Set - 20:36:41
Pessoal, fui trocar a tampa, da valvyla termostatica, e para minha surpresa a valvula termostatica nao estava ali, meu opala e 75, 151 a gasolina.
Coloco uma termostatica ou nao?, para colocar e plug play?,.
Abraço a todos.
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Sex 27 Set - 20:53:05
Eu fico impressionado com certos comentários... um ENGENHEIRO estuda 4 anos, paga caro numa faculdade, se forma, depois fica reunido com mais alguns engenheiros por mais 2 ou 3 anos desenvolvendo um modelo, estudando, fazendo cálculos, projetando, testando, testando e testando... pra chegar a conclusão que tem que ter a válvula termostática, seja no álcool ou na gasolina (por isso cada uma abre com uma temperatura)!!!!
Aí vem alguém e diz..."ah... joga isso fora, isso não presta pra nada!"
É por isso que tem uma penca de Opala por aí capengando, com motor zuado, todo mexido!!!
Talvez o cara que foi dono desse carro antes de mim e do Rafael pensasse assim, por isso o meu veio sem a válvula! Evil or Very Mad
Abraço.
P.S. Válvula SEMPRE, assim o motor trabalhará sempre na temperatura para a qual ele foi projetado, rendendo mais e gastando menos, poluindo menos... Wink
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Sex 27 Set - 20:55:03
Diego Borba escreveu:Pessoal, fui trocar a tampa, da valvyla termostatica, e para minha surpresa a valvula termostatica nao estava ali, meu opala e 75, 151 a gasolina.
Abraço a todos.
Ô meu xará... o seu estava sem pq certamente em algum momento da história um mexânico achou que dava trabalho trocar e tirou, mas todo Opala vinha com essa válvula, se puder recoloque-a, se o sistema de arrefecimento estiver OK ela só vai ajudar!
Abraço.
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Sex 27 Set - 21:03:50
Diego Darth escreveu:Eu fico impressionado com certos comentários... um ENGENHEIRO estuda 4 anos, paga caro numa faculdade, se forma, depois fica reunido com mais alguns engenheiros por mais 2 ou 3 anos desenvolvendo um modelo, estudando, fazendo cálculos, projetando, testando, testando e testando... pra chegar a conclusão que tem que ter a válvula termostática, seja no álcool ou na gasolina (por isso cada uma abre com uma temperatura)!!!!
Abraço.
CONCORDO EM GRAU, NUMERO E GÊNERO, SE A TEMPERATURA ESTIVER DANDO PROBLEMA QUANDO VC USA A VÁLVULA TERMOSTÁTICA É PORQUE ALGUMA PORCARIA MAL FEITA TEM NA MECÂNICA DO SEU CARRO.
E NÃO ESQUEÇAM, O CEBOLÃO FICA NO RADIADOR, ENTÃO PRA QUEM USA VENTOÍNHA ELETRICA TEM QUE ENTENDER QUE A ÁGUA DO RADIADOR SEMPRE VAI ESTAR MAIS FRIA DO QUE ESTÁ MARCANDO NO PAINEL, O O TERMOSTATO ESTÁ NO CABEÇOTE, CONSEQUENTEMENTE MAIS QUENTE.
A VENTOÍNHA SÓ LIGA QUANDO A TEMPERATURA DO RADIADOR CHEGAR NO LIMÍTE, ENQUANTO ISSO A ÁGUA VAI ESTAR MAIS QUENTE DENTRO DO MOTOR... UM CIRCULO VICIOSO!!!
ABRAÇO
ASSIM FOI PROJETADO E ASSIM QUE DEVE SER.....
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Sex 27 Set - 21:22:50
Abraço.
Valew vou comprar e instalar eu mesmo, e so tirar a tampa encaixa-la e pronto?,ow tem alguma fiaçao, algo a mais.?
Abz..
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Sex 27 Set - 22:33:07
Abraço.
Abz..
Só colocar, vem um anel de borracha para vedação coloca junto e já era, compra tbm uma cola de silicone para qdo fechar e apertar não dar vazamento, coisa simples que vc faz em 15 min.
Abraço! OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 27 Set - 22:48:07
não esqueça de pedir cola alta temperatura.
pontespunk
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Mensagem por pontespunk em Sab 28 Set - 0:58:00
Válvula SEMPRE... na cidade pra quem não anda muito.... não é algo mortal, este na estrada sofre muito com o esquenta/esfria......Amigo, o lado que ela abre fica pra baixo.... ou pra dentro do motor, pra vc ver se ela funciona mesmo e como funciona, pega a panelinha de café ae e ferve a água com a válvula la dentro, quando ferver ela vai abrir, se ferver e não abrir ao menos o chá de gengibre ta pronto.... no calor é uma beleza
Mensagem por Diegoj em Sab 28 Set - 10:00:28
A unica justificativa pra andar sem termostatica é quando ela trava e vc precisa tirar ela fora pra poder ir com o carro até na autopeças comprar a valvula e voltar pra casa pra instalar.
O meu veio sem e uma das primeiras coisas q fiz foi instalar ela.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 28 Set - 13:57:13
tbem dou meu voto para usar sempre.....
meus dois opalas vieram sem....coloquei em ambos.....
nao fico sem
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Sab 28 Set - 18:55:48
esse forum é pho...., sem palavras o galera unida.!!!!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 28 Set - 19:34:41
se tem o lugar para a válvula e tem pra comprar, porque não comprar e colocar, não vai fazer mal ao carro pelo contrário fará bem pro carro e pro bolso.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:17:04
