53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, LucasPiologo
Rubão6cc (10395)
Ventuinha Ar-Condicionado
Rafael Venancio
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E - 90/91
Data de inscrição : 16/03/2011
Mensagem por Rafael Venancio em Sex 8 Mar - 12:43:24
Boa tarde, gostaria de esclarecer uma duvida com vocês em relação a AR CONDICIONADO.
Eu tenho uma Caravan Comodoro SL/E 91, e a mesma já veio com ar, porém ficou parado a muito tempo. NO final deste ano eu coloquei gás e troquei o compressor, só que o meu tio que fez o serviço pra mim falou que eu precisava colocar uma ventuinha no radiador do ar, e por o ar ser original estranhei não ter.
Ai vai a pergunta, no ar original ela vem com uma ventuinha independente pro ar ou é a mesma do motor???
Realmente não entendo e gostaria de uma ajuda.
Re: Ventuinha Ar-Condicionado
Mensagem por Müller em Sex 8 Mar - 13:30:57
É a mesma do motor.
Tbem tenho um SL/E 91. Ela é acionada assim q vc liga o ar.
Rafael Venancio
Mensagem por Rafael Venancio em Sex 8 Mar - 13:39:13
Müller escreveu:É a mesma do motor.
Obrigado, estava em duvida pois o meu tio que colocou a carga pra mim, não tinha mexido no ar do opala...
Agora eu sei que é só fazer ligar a ventuinha ligar junto com o ar.!
ABraços
Very Happy
FERNANDO_SOARES
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1991
Cilindros : 6 Cilindros - 4.1/S
Data de inscrição : 28/01/2013
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 8 Mar - 14:47:40
Rafael Venancio escreveu:
ABraços
Very Happy
Somente nos opalas e caravan automáticos vem com 2 ventoinhas, a interna conectada na bomba d`água, ou seja, funciona junto com o motor, e outra externa, na frente do radiador.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 8 Mar - 14:53:46
Vc gasto muito pra recuperar o Ar condicionado?
Infelizmente o ar do meu apresentou vazamento de gás e esta desativado a algum tempo já.
Quero recuperar ele.
Rafael Venancio
Mensagem por Rafael Venancio em Sex 8 Mar - 17:38:48
FERNANDO_SOARES escreveu:Vc gasto muito pra recuperar o Ar condicionado?
Então, o ar estava parado a mais de cinco anos, a unica coisa que precisei trocar foi o compressor, e as cargas, as borrachas estavam todas em ordem!!!
Ao todo ficou quase 300, então não ficou muito caro!
Só falta ligar agora a ventuinha pra funcionar redondinho!
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 8 Mar - 20:53:51
Perguntei porque um amigo meu mandou recuperar o ar condicionado do GTI dele e gasto R$ 1.300,00!!! hehehe
Ai queria ter uma base para comparação de valores.
O que andei lendo em alguns lugares é que o pessoal coloca, além da ventoinha original do carro, essa ventoinha dos opalas automáticos pela frente do radiador e ficam com duas ventoinhas. Dizem que o ar gela muito mais assim, mas não sei se é aconselhável, pois dizem que chega criar gelo ao redor dos canos do ar condicionado dentro do cofre.
Masculino Número de Mensagens : 4426
Mensagem por Ivo Filho em Sex 8 Mar - 21:05:28
o meu 91 ja foi gasto mais de 2000 reais e a porcaria vazou de novo....ja levei em duas oficinas de renome aqui e ninguem resolve. vou levar para fazer uma reza...
mas em fim, se teu carro ja tinha o ar, é so ligar a ventuinha com os fios originais, onde tem o tubo de expansao tem o pressostato, tem dois fios que se o ar estiver sem carga nao liga o compressor nem a ventoinha e no cebolão do radiador vc vai ver que tem dois fios em um dos terminais, um deles é o by pass para ficar ligado direto quando liga o ar.
no farol direito um dos fios terra do farol tbm é o terra da ventoinha.
caso vc faça uma ligação em paralelo, use um relê para não forçar muito o comutador de partida.
belê!
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sex 8 Mar - 21:16:05
Ivo Filho escreveu:o meu 91 ja foi gasto mais de 2000 reais e a porcaria vazou de novo....ja levei em duas oficinas de renome aqui e ninguem resolve. vou levar para fazer uma reza...
belê!
hehehe é complicado quando acontece isso, ultimamente ta difícil pra achar alguém q faça um serviço que preste. Aqui na cidade onde moro não tem nenhum que faça esse serviço decentemente, porém numa cidade aqui perto (Videira-SC) tem uma oficina especializada nisso e realmente o pessoal é bom, todos recomendam.
Porém o custo não vai ser muito legal hehehe, calculo que vai girar em torno de R$ 1.500,00.
sossa13
Modelo do carro : Opala 1988 diplomata se
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 04/06/2013
Mensagem por sossa13 em Ter 4 Jun - 5:11:43
O meu tambem coloquei o ar do eu 88 para funcionar e gela muito!
Coloquei uma ventoinha universal de 10'' a frente e gela mais ainda!!!
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4643
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Sex 14 Jun - 11:10:31
a  ventoinha  auxiliar  ajuda  na  passagem do ar ,mais  quando  estamos  em transito pesado
Israel DMM
Modelo do carro : Diplomata SE 91/92
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 09/08/2011
Mensagem por Israel DMM em Sex 14 Jun - 13:09:35
Só tomem cuidado na hora e confiram se sempre que o AC liga a ventoinha principal do motor acione junto ( em carros com ventoinha elétrica claro ) se a polia magnética acoplar e a ventoinha não ligar vai da m.....,
No meu eu só fiz a carga do gás e troquei a válvula que era por ali que estava vazando , deu uns 130 reais , isso já fazem uns 3 anos, ainda está gelando legal , mas já estaria na hora de recarregar talvez.
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Sex 14 Jun - 13:25:01
Vai  dar  alta  pressão  ,pode  dar  algum  vazamento  ou  travar  o  comporessor
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 14 Jun - 14:55:22
Gás do ar não recarrega. Se tiver que completar é porque tem vazamento.
No meu também coloquei uma ventoinha auxiliar na frente do condensador, porque o calor de Cuiabá é muito intenso.
Israel DMM
Cilindros : 6 cc
Mensagem por Israel DMM em Sex 14 Jun - 18:52:54
Sim , mas é que no caso do meu vazou, por isso tive que recarregar , vazou pela válvula que abastece. E pode ser que depois de 3 anos a pressão já não esteja mais a mesma , está funcionando bem , por isso nem fui atrás disso não
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 14 Jun - 19:16:48
Se a pressão estivesse baixa, ele já não estaria mais funcionando bem.
O negócio é só curtir o Opalão.
Israel DMM
Cilindros : 6 cc
Mensagem por Israel DMM em Sex 14 Jun - 21:27:23
Tcpthiago escreveu:Se a pressão estivesse baixa, ele já não estaria mais funcionando bem.
Também acho , quando a pressão cair muito o pressostato não vai deixar ligar , aí eu vou atrás kkkk
Ruan74
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por Ruan74 em Qua 16 Dez - 16:01:28
Pessoal, não quero abrir outro tópico sobre essa assunto.
Mas preciso da ajuda dos entendidos. Se o meu 87 4cc alcool, tem aquela ventuinha eletrica que liga ao chegar a certa temperatura, mas não tem a hélice junto as polias, é preciso instalar outra ventuinha elétrica na frente do radiador para melhorar o sistema ? Digo daquelas que se vê olhando pela grade da frente. Lembrando que está gelando legal. Mas lendo sobre essa ventuinha fiquei na dúvida...
Obrigado...
Mensagem por Rubão6cc em Qua 16 Dez - 17:31:41
Ruan74 escreveu:Pessoal, não quero abrir outro tópico sobre essa assunto.
Obrigado...
Quanto mais ventoinha tiver melhor será o rendimento...se puder colocar mais uma na frente do condensador melhor ainda.
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 10:04:11
