54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Felipesales, Müller, RAFAZOIO
vazamento de gasolina na bomba de combustivel
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Mensagem por Zezé Opaleiro em Ter 12 Mar - 16:54:54
Olá amigos
Ontem pela manhã tirei o Opala da garagem e ficou um poça de gasola na garagem, verifiquei e esta vazando gasolina pela bomba de combustível...e agora? só trocar a junta?
Erthal
Cilindros : 6.
Re: vazamento de gasolina na bomba de combustivel
Mensagem por Erthal em Ter 12 Mar - 17:03:59
Já te falei, troca esse carro, bebe muito e anda pouco, vive dando problema, se quiser até sei onde tem corcel II pra vender, mais econômico e anda mais, carrão
Zezé Opaleiro
Mensagem por Zezé Opaleiro em Ter 12 Mar - 17:15:28
Erthal escreveu:Já te falei, troca esse carro, bebe muito e anda pouco, vive dando problema, se quiser até sei onde tem corcel II pra vender, mais econômico e anda mais, carrão
farei isso na parte da tarde...vou pegar ogo um corcelzão tira as mola colocar stiker bomb sem esquecer de colocar neon vermelho..
Mensagem por Ivo Filho em Ter 12 Mar - 20:17:07
possivelmente ta furando o diafragma...troca a bomba antes que contamine o oleo....uma troca de oleo de opala + uma bomba = prejuizo
Mensagem por BANDIT em Ter 12 Mar - 20:22:02
Troca bomba...........
larga de ser mão de vaca!!!!!
Leve esse carro pra afzer um descarrego.........
eu to achando que botaram Zóio nele !!!!!
...............ou não tem a baixa km indicada!!!!!!
Mensagem por adpachec em Ter 12 Mar - 20:32:51
TROCA A BOMBA E DEPOIS O ÓLEO!!!!
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 13 Mar - 7:17:53
Troque a bomba, vc vai gastar R$ 60 numa nova!
De repente já está aí a razão das falhas e falta de força que você tava falando no outro tópico...
Mensagem por Paulo Corso em Qua 13 Mar - 7:51:46
Aconteceu isso comigo em 2010 no litoral catarinense uma vez, imagina um 6 canecos fraco e fedendo gasolina, só que no meu caso vazava pelo respiro da bomba por baixo, nem contaminou o óleo. Paguei 60 conto numa bomba brosol lá isso pq estavamos em outro carro com a placa da cidade que estavamos, se tive com o diplomata com certeza teria pago mais com certeza.
Zezé Opaleiro
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qua 13 Mar - 11:33:51
simultaneamente parou de vazar..hj fiz funcionar, pisei fundo e não vazou mais...estranho não? scratch e quanto ele estar fraco é o segundo estágio do bura que não tá abrindo..., essa semana vai pra um especialista...
Mensagem por BANDIT em Qua 13 Mar - 11:39:25
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qua 13 Mar - 12:09:21
MAO DE VACA hauhauhauhauau
tem coisa q nao adianta tem q mudar e deu compra novo
Zezé Opaleiro
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qua 13 Mar - 19:11:00
hj tirei a barca da garagem e dei uma volta no bairro dei umas pisadas pra sentir...e nda de vazar... confused por um lado fiquei feliz...não precisarei gastar..(MAO DE VACA) e por outro não...vai que começa a vazar numa viagem... Shocked
worm
Mensagem por worm em Qua 13 Mar - 19:23:22
Então troca a bomba, antes que vire uma bomba.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 7:46:34
