48 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
cidadão, Rubão6cc
Ajuda com Ignição EL.
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Qua 13 Mar - 18:18:02
Galera Estou para trocar o platinado pela ignição, o problema que meu carro está bem original e não queria furar a lata para colocar o modulo, até comprei aquele produto do ML (platinado eletrônico), mas não deu certo Crying or Very sad
Ai meu Mecânico me deu uma solução, ele disse para puxar o mudulo para dentro do carro, passando os fios pela parede corta fogo utilizando aquele mesmo buraco que passa o fio positivo do miolo, sera que da certo??, oque acham o alguém já usou este esquema, ou já viu alguém usando?
parra
Re: Ajuda com Ignição EL.
Mensagem por parra em Qua 13 Mar - 19:14:03
Se não aumentar muito o tamanho dos fios, acredito que não tera problema algum.
Coloca por baixo do painel e seja feliz !
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 13 Mar - 21:40:11
Dó é apelido ! affraid
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Sex 22 Mar - 20:45:52
Pessoal estive observando outro local para fixar o modulo de iguiniçao, pensei em colocar embaixo do suporte de bateria, oque acham?,.bom na verdade o objetivo e dar uma camuflada, como se eu ainda utilizase o platinado?.
parra
Mensagem por parra em Sab 23 Mar - 8:05:06
pode ser também ... é até mais fácil do que colocar ele para dentro do carro.
[]'s !
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 23 Mar - 8:38:26
Sua bateria é daquelas limpas , que não escorrem acido? Ok!!
Mais se for das outras pode levar seu modulo embora...Pense nisso!
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 3 Abr - 20:23:47
Galera estou querendo colocar uma bobina msd blaster 2, terei que usar cabos melhores, mais e o modulo pode ser o bosch mesmo aquele que.todo mundo usa ele aguenta a bobina? Msd,.em relaçao as velas posso continuar com as ngk?, ou vcs me indicão outras?.
Abz.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 3 Abr - 21:21:15
cade os mestres de igniçao, para dar uma força?,kkkkk
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 3 Abr - 21:29:19
Diego Borba escreveu:Galera estou querendo colocar uma bobina msd blaster 2, terei que usar cabos melhores, mais e o modulo pode ser o bosch mesmo aquele que.todo mundo usa ele aguenta a bobina? Msd,.em relaçao as velas posso continuar com as ngk?, ou vcs me indicão outras?.
Abz.
Coloca normal, meu é assim original ignição eletrônica + MSD Blaster 2!
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 3 Abr - 22:00:26
Jean Michel Colet escreveu:
Abz.
Jean nao entendi muito bem, vc usou o modulo da bosch mesmo aquele de 6 pinos? com a blaster 2, e as velas sao nkg mesmo normais?,.
Abz.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 3 Abr - 23:22:10
Borba, pode colocar sem medo nesse modulo bosch, vela pode ser ngk original também..
Olha foto de como está !! Só uso velas Iridium.. Mais por que quis !!
kio75
Masculino Número de Mensagens : 2011
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Qua 3 Abr - 23:33:02
cara faça igual a o meu unica coisa que tem no painel é o modulo de baixo bem camuflado e bom que nem zoa ele com agua e etc
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 4 Abr - 2:36:45
Jean Michel Colet escreveu:Borba, pode colocar sem medo nesse modulo bosch, vela pode ser ngk original também..
Blz entao Jean obrigado pela força, entao so vou, trocar os cabos e a bobina,.
E a blaster 2 e boa?, vc sentiu mais firmeza no opalao?,
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 4 Abr - 2:41:52
kio75 escreveu:cara faça igual a o meu unica coisa que tem no painel é o modulo de baixo bem camuflado e bom que nem zoa ele com agua e etc
Fala Kio, entao seu modulo esta pro lado de dentro do opala?,o chicote passou de boa pela parede corta fogo?,.
Abz.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 4 Abr - 2:50:56
Em relação do Opala original é grande a diferença...
Para partidas a frio e partidas comuns é notável a diferença" Pega Rápido"
Em altas rotação parece ter uma queima mais estável..
Associada com bons cabos e velas NGK iridium é Perfeito!
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 4 Abr - 3:28:13
Ah, blz entao vou fazer uma força boa para ecomizar uma grana, vou unir o util ao agradavel, pegar logo tudu novo inclussive as velas iridium, pesquisei uma vela 4 pontos essa e equivalente a iridium?,
produto.mercadolivre.com.br/MLB-473767583-vela-de-ignico-boschsuper-4-eletrod-motor-fiat-ford-gm-vw-_JM
parra
Mensagem por parra em Qui 4 Abr - 6:49:29
para ser iridium tem que estar assim escrito na embalagem. É o tipo de material propagador da faísca. Ela faz uma faísca melhor.
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 4 Abr - 10:24:05
Lembrando que a vela de iridium só tem um eletrodo... Outra coisa que esqueceram de te falar quando vc. usa bobina melhor, vc. pode aumentar o Gap (abertura das velas) para obter uma faísca melhor e consequentemente uma queima melhor de combustivel..Se quiser mais detalhes leia neste tópico: http://www.opaleirosdoparana.com/t26400-gap-das-velas-tabela-pag-2?highlight=velas+de+iridium
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Qui 4 Abr - 14:03:36
Abz.
cara ele vem junto com os fios que vem para o paineil ele fica fixo por baixo do lado da direção e nada cmplicad nao Very Happy
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 4 Abr - 15:32:54
Velas de 4 eletrodos são usadas por alguns carros injeção eletrônica..
Mais a centelha salta onde tiver menos resistência a ela ..
No caso um dos eletrodos ....
Iridium é Iridium , é outra coisa e material !!!
Mensagem por Malves em Qui 4 Abr - 15:39:11
Comprei o kit para a caramelo, e estou pensando o mesmo, já comprar uma blaster 2, ou do MI, para ficar no jeito já a ignição da Caravelha!
a ideia de colocar embaixo da bateria é boa hein Smile
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 4 Abr - 15:53:42
Malves escreveu:Comprei o kit para a caramelo, e estou pensando o mesmo, já comprar uma blaster 2, ou do MI, para ficar no jeito já a ignição da Caravelha!
Malves usei 2 anos do Mi ... Ótima bobina !
Todos os opalas que eu coloquei sempre esquentam bastante essa bobina..
Tem pessoas do forum que fala coloca resistor que a bobina para de esquentar..
Ta certo, mais de que adiantou colocar uma bobina que fará mais " Queima " Question Question
Se voce vai limita-la por um resistor ?
Então é uma coisa complicada, bom a MSD eu só usei no meu opala e de um colega aqui..
Vou te falar, nas mesmas fiação de antes foi instalada..NUNCA esteve sequer quente!
Eu sei te explicar por que disso , mais vai ficar massante para ler aqui..
Se voce passar seu e-mail eu te explico legalzinho !! Vlw Malves!
OBS: Aguenta um pouquinho mais , mais vai de MSD !
OBS: A bobina MSD nunca usa toda sua potencia com o modulo bosch..
Ideal seria o MSD com toda certeza !!
Mensagem por Malves em Qui 4 Abr - 16:26:50
Então Jean, a ideia é esta mesmo, no site do hot chilli tá 230 a bobina, a do MI é metade do preço, agora não sei hehe
parra
Mensagem por parra em Qui 4 Abr - 16:30:10
outro fator é que a MSI é igual a original em seu desenho ... so que é vermelha.
a do gol MI é quadradinha, tem que mudar o suporte ...
a MSD é pra sempre ...
vc compra a do gol hj amanha vai querer a MSD dai vai ficar mais caro a brincadeira !
Mensagem por Malves em Qui 4 Abr - 16:31:03
Bem pensado Smile
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 4 Abr - 19:38:06
Jean, quanto sai mais ou menos, as iridium, tem um site bao de confiança para compra, para indicar?,
parra
Mensagem por parra em Qui 4 Abr - 19:49:23
eu comprei as minhas em loja de moto ...
geralmente essas velas são mais usadas em motos ...
paguei na época R$63 reais na unidade.
Ou seja em um carro de quatro cilindros fica um pouco salgado ...
Na moto melhorou pouca coisa ... mas é um motor muito mais trabalhado e com compressão excelente ...
não acredito em um ganho muito expressivo em um L4 de opala a não ser partida mais fácil ...
Minha opinião, guarda o dinheiro das velas de iridium para o jogo de cabos de silicone.
[]'s !
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 4 Abr - 19:58:34
kio75 escreveu:
Abz.
Entendi, o problema e que vou ter que arrumar um chicote maior porque ele tem que dar a volta para entrar do outro lado.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 4 Abr - 21:07:56
parra escreveu:eu comprei as minhas em loja de moto ...
[]'s !
Parra entao vc ficaria com as velas comuns mesmos ngk?, as minhas estao praticamente zeras posso continuar com ela mesmo que nao vai dar problema?,bem pensado se eu puder continuar com elas ja jogo a grana em uns cabos accel um msd mesmo!.
parra
Mensagem por parra em Qui 4 Abr - 21:28:12
pode continuar com a NGK original sim, sem problemas ...
A iridium melhora, mas nada que vc vá falar: Nossaaa !
Sou mais os cabos e a bobina MSD.
Abraço !
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 4 Abr - 21:49:44
40 reais ...
Tem no Ml vários vendedor ...
Olha a reputação e pau na maquina
parra
Mensagem por parra em Qui 4 Abr - 21:55:06
cada unidade né Jean ? pelo menos a iridium que peguei pra moto era essa bagatel a unidade ...
pro carro é pelo menos x4 ! rs !
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 4 Abr - 22:02:02
160 barão !!! Todos mais vale a pena em !!!
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 4 Abr - 22:35:26
Jean, tambem dei uma pesquisada na blaster 3 oque acha?, ou a 2 e melhor?,
parra
Mensagem por parra em Qui 4 Abr - 23:40:04
é a mesma coisa ...
so que a 2 é igual a original em seu formato, em todos os aspectos ...
a torre onde se encaixa o cabo da blaster 3 é diferente.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 4 Abr - 23:52:01
Diego Borba escreveu:Jean, tambem dei uma pesquisada na blaster 3 oque acha?, ou a 2 e melhor?,
Muda o terminal de encaixe do cabo do distribuidor ...
A Blaster 2 é igual as originais !!
Veja de Opala Original !!
Veja a Blaster 2 !!
Veja a Blaster 3 !!
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Sex 5 Abr - 0:33:44
Ah blz entao entendi, pessoal muito obrigado pela força.!
Abz.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 11:10:46
