Diego250, Heitor Gruber
Dúvida - Ferramentas para tirar eixo traseiro
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 14 Mar - 10:25:34
saberiam me indicar quais chaves preciso para retirar o eixo e a suspensão traseiros de uma caravan 90 ?
se me passarem a sequencia de retirada das peças,
seria 100%
Última edição por Glaucio Missioneiro em Sex 15 Mar - 9:26:52, editado 1 vez(es)
DIEGO DIPLOMA88
Masculino Número de Mensagens : 1274
Modelo do carro : OPALA SL MOD. COMODORO
Cilindros : 4(88)+ 4(96)+ 4(13)+ 1(03)+ 1(09)= 14 CIL
Re: Dúvida - Ferramentas para tirar eixo traseiro
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 14 Mar - 11:11:01
Tem o tópico do nosso amigo ^Marcos^ manda uma MP pra ele, que sabe ele te passa alguns macetes e dicas
http://www.opaleirosdoparana.com/t6651-suspensao-comecando-a-reparar-traz-tambem-fim-pg4
Não esqueça de postar fotos pra gente, tbm to querendo dar um UP por baixo do RACIONAIS ehehehhhee
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 14 Mar - 12:52:44
valeu Diego
vou tentar lembrar de tirar fotos do processo
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 15 Mar - 8:09:31
acho que
chaves 19, 17, 15, 13 ou 1/2(parafuso cardãn), 10(cano freio)
retirar cardãn, amortecedor, molas, cano freio, bandeja superior com barra estabilizadora e bandeja inferior.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 15 Mar - 8:12:25
valeu Marcos,
cardã não tem
só uma dúvida, e os tensores?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 15 Mar - 9:21:36
que tensor?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 15 Mar - 9:23:15
aqueles braços que seguram o eixo na carroceria
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 15 Mar - 9:32:26
Bandejas inferiores chave 19
braços superiores chave 15
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 15 Mar - 9:34:12
^Marcos^ escreveu:Bandejas inferiores chave 19
blz
e em que parte do serviço eu tiro os braços superiores?
antes/depois do que?
Mensagem por Müller em Sex 15 Mar - 13:36:51
Cara, como eu troco a suspensão traseira em casa, numa garagem de 5mx4m, faço assim...
Ferramental: cavalete, macaco hidráulico (tipo jacaré), macaco do carro, chaves estriadas 13, 15, 17 e 19mm e cave de fenda grande.
Chave 13mm: pra soltar a barra estabilizadora.
Chave 15mm: pra soltar os braços tensores (menores) e os amortecedores (no eixo).
Chave 17mm: pra soltar os amortecedores (em cima).
Chave de fenda: tbem pra soltar os amortecedores em cima.
Chave 19mm: pra soltar as bandejas.
Primeiro eu solto os amortecedores. Com o carro no chão mesmo, não tem problema
Depois, a barra estabilizadora. Em seguida, os braços tensores menores.
Depois, ergo o carro, tiro a roda e apoio o eixo no cavalete.
Depois, apoio a parte de tras da bandeja no macaco jacaré e solto o parafuso da bucha maior (a q está no eixo).
Depois, baixo vagarosamente o macaco jacaré até soltar a mola.
Por último, é so terminar de tirar a bandeja.
lembrando q faço um lado por vez, na garagem.
Só fazer o inverso na remontagem.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 15 Mar - 13:39:16
valeu Muller, muito bem explicado
no meu caso, não vou remontar, estou tirando o diferencial pra vender
o carro já vai estar nos cavaletes, vai estar tudo solto, creio que fique até mais fácil
só mais uma dúvida, se não for encher demais o saco:
solto o amortecedor primeiro em cima ou embaixo?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 16 Mar - 16:57:11
Muller,
segui suas dicas, desmontei tudo....não foi fácil
eu, meu irmão e meu sogro passamos o sábado inteiro trabalhando
o que deu mais trabalho foi soltar as bandejas, logo logo posto fotos de dentro do diferencial
é uma pena que as buchas das demais peças estejam bem ruins, só vai dar pra aproveitar as molas mesmo, e de repente os amortecedores (Nakata) se estiverem bons, vou levar no mecânico pra ver se a pressão deles está boa
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 16 Mar - 17:16:43
tá aí, peço aos entendidos opiniões sobre o estado desse diferencial
não ronca nada, não tem folga nenhuma nos rolamentos dos cubos
Mensagem por Müller em Sab 16 Mar - 21:08:02
Glaucio Missioneiro escreveu:Muller,
Eskeci de falar essa parte.....rsrs
O macete pra soltar as bandejas é ir ajustando a altura do macaco. Vai ter uma hora q o parafuso sai sem mta dificuldade.
Mas q bom q conseguiu fazer o serviço!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 9:17:37
