57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 3 Motores de busca
Fernandohluiz, matrixtel
pingando gasolina
erico555
Modelo do carro : Opala de Luxo 1973
Data de inscrição : 23/02/2013
pingando gasolina
Mensagem por erico555 em Qui 14 Mar - 16:28:39
E ai pessoal, é o seguinte, tem algum vazamento de gasolina no meu opalão, sempre que eu estaciono ele ele fica uns 2 minutos pingando gasolina... vou levar ele na oficina segunda-feira, mas alguém sabe me "adiantar" aonde poderia ser o vazamento? Será que é sério, ou tem algum problema de rodar com ele?
Valeu! Very Happy
Re: pingando gasolina
Mensagem por wyllerson punk em Qui 14 Mar - 16:45:57
bão... scratch
ce deixou muita opçao.... vaza onde no carro???
erico555
Mensagem por erico555 em Qui 14 Mar - 16:51:05
aparentemente vaza pelo carter, um pouco atrás... mas fica muito pouco tempo pingando depois que eu desligo o carro.. No
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 14 Mar - 16:59:44
verifique as mangueiras proximas da bomba de gasolina...
Mensagem por wyllerson punk em Qui 14 Mar - 17:00:43
e troque todas se uma estiver vazando...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 14 Mar - 17:01:24
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 14 Mar - 17:05:39
rapaiz, hoje de meio dia fui dar uma funcionada no opalão, tive que dar um gole pra pegar, e quando vi, tava vazando gasolina ali no meio do bura, na altura do eixo da borboleta, mas está tudo super justo, foram trocadas as juntas a pouco tempo, o que será que pode ser?
é um solex H40/44 Eis
vou botar mais gasolina no tanque e testar pra ver se direto da bomba vaza também
Aldo Raduenz Junior
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Qui 14 Mar - 18:25:42
Glaucio Missioneiro escreveu:rapaiz, hoje de meio dia fui dar uma funcionada no opalão, tive que dar um gole pra pegar, e quando vi, tava vazando gasolina ali no meio do bura, na altura do eixo da borboleta, mas está tudo super justo, foram trocadas as juntas a pouco tempo, o que será que pode ser?
junta mal encaixada, ou bóia desregulada.
Mensagem por wyllerson punk em Qui 14 Mar - 21:34:40
Aldo Raduenz Junior escreveu:
pensei na segunda alternativa...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 15 Mar - 7:31:39
mas o que que é que tem a ver a bóia se eu botei gasolina direto no venturi, com uma garrafa?
de repente não expliquei direito antes
acho que o tanque tá seco, o carro só funcionou com a gasolina que eu botava direto, depois apagava
notei que mesmo sem ligar o motor vazava gasolina ali pelos lados
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sex 15 Mar - 8:06:24
Glaucio Missioneiro escreveu:mas o que que é que tem a ver a bóia se eu botei gasolina direto no venturi, com uma garrafa?
talvez seje uma entrada de ar falsa que tu nem percebeu usando normalmente, mas como tu jogou gasolina talvez bem emcima da entrada falsa de ar tu descobriu ela...
mas isso é no eixo da borboleta que tá vazando?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 15 Mar - 8:07:40
EXATO!
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sex 15 Mar - 8:09:15
erico555 escreveu:aparentemente vaza pelo carter, um pouco atrás... mas fica muito pouco tempo pingando depois que eu desligo o carro.. No
deve ser só a mangueira que vai da bomba pro carburador, depois que sai a pressão, para de pingar
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Sex 15 Mar - 11:03:14
EXATO!
eu vi um caso parecido esses dias, daí o cara botou uma aroela de pressão (aquelas meio tortinhas) no parafuso que segura o eixo da borboleta, e ajudou um pouco...
mas coloque gasolina no tanque e veja se dá isso denovo...
Gilles_Ramone
Modelo do carro : 1987/1987
Cilindros : 4cc Alcool
Data de inscrição : 16/03/2013
Mensagem por Gilles_Ramone em Sab 16 Mar - 15:52:06
amigos opaleiros ...... comprei um opala comodoro 87 4cc a alcool.... e percebi q esta vazando alcool do carburador quando ligado....gostaria de saber se é muito grave ou perigoso pois pinga perto do escape .... e sempre da um cheiro forte de alcool....
espero que possão me ajudar
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 16 Mar - 16:54:14
pegar fogo não vai, mas com o preço que estão os combustíveis, qualquer desperdício é prejuízo
Mensagem por adpachec em Sab 16 Mar - 18:35:55
Pode ser a junta do carbura vaza dentro do duto em cima da borboleta, vazando quando liga pode ser a borboleta de aceleração muito aberta gerando vácuo suficiente para "puxar" combustível (com a boia alta possivelmente), neste caso fecha um pouco a borboleta e se necessário abre um pouco a do 2º estágio para compensar (lógico tenta acertar no parafuso de lenta antes se o carro fica morrendo e o ponto pode estar atrasado), se o amigo escreveu que vaza combustível perto do carter, observa se não é a bomba que esta indo pro saco e mandando combustível para dentro do motor, olhe as mangueiras e a própria bomba.
Se não vaza no injetor de rápida.
erico555
Mensagem por erico555 em Qua 20 Mar - 13:23:00
ae galera, no meu caso era a bomba de combustível... troquei e agora ta 100%! valeu a ajuda!
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 20 Mar - 14:13:28
Carros que ficam muito tempo parado a junta resseca e qd enche o carburador costuma vazar tb....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 20 Mar - 14:21:00
vish....
já faz uns 15 dias que não ligo o opala
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 20 Mar - 14:28:57
15 dias acho que é pouco...ainda.....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 20 Mar - 14:55:12
vou levar uma bebida pra ele hoje, deve estar com sede o coitado
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 24 Mar - 17:56:41
botei dois litros no tanque e um gole no bura pegou tranquilo.
realmente, só vaza ali no eixo da borboleta quando joga gasolina por cima
em funcionamento normal só vaza pela tampa....
tirei a tampa fora, aplainei com lixa 220;
e
botei uma arroela a mais na agulha;
mesmo assim continua vazando pela junta da tampa
acho que vou ter que tirar o corpo e aplainar também
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 25 Mar - 7:16:30
Glaucio Missioneiro escreveu:botei dois litros no tanque e um gole no bura pegou tranquilo.
e
Tenta duas juntinhas, quem sabe resolve....
abraço
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 25 Mar - 7:33:00
boa dica Anderson
o brabo é achar as juntas do H40, na outra vez levou três dias pra chegar, sob encomenda
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 25 Mar - 7:38:26
kkkkk coloca uma velha e a outra nova deve resolver, comigo funcionou uma vez no 228
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Seg 25 Mar - 11:00:12
eu também uso 2 juntas, porque senão vaza
dfv 228
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 20:14:13
