AJUDA! ENGRENAGEM DA IGNIÇÃO
Bernini
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Caravan Comodoro
Data de inscrição : 08/07/2008
Mensagem por Bernini em Qui 14 Mar - 18:41:08
Galera, minha Caravela estragou a engrenagem da ignição. Ela comeu os dentes um pouco, e se tento dar a partida ela gira a chave e não liga. Agora to girando só até a chave ligar, e a partida to dando direto no motor de arranque.
É o seguinte: ALGUÉM TEM ESSA PEÇA PRA ME VENDER... OU SABE ONDE ENCONTRO. Aqui em Toledo já rodei atrás... e nada...
Ela é de "plástico, branca, com dentes em metade dela.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/199/engrenagem.jpg/
Re: AJUDA! ENGRENAGEM DA IGNIÇÃO
Mensagem por Müller em Qui 14 Mar - 19:02:07
Nunca nem vi e nem sabia q existia essa peça.....onde fika exatamente?
Bernini
Mensagem por Bernini em Qui 14 Mar - 19:10:18
fica logo depois do miolo da chave. Na verdade, o tambor (miolo) de ignição se encaixa nela pra dar a partida
Ronaldo Arujá
Idade : 47
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 05/09/2014
Mensagem por Ronaldo Arujá em Ter 28 Out - 12:16:27
Irmão, no Mercado Livre tem essa engrenagem para vender.
No meu caso, o meu cilindro está travando ao contrário, ou seja, quando viro a chave para fazer o carro pegar, o cilindro trava. Quando desmonto a coluna, a engrenagem da haste não está sincronizada com a engrenagem que você está procurando.
Boa sorte!!!!
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Mensagem por Zezé Opaleiro em Ter 28 Out - 15:19:54
Boa tarde, acredito estar com o mesmo problema seu, porém o opala só não funciona as veses, voce vira a chave e nada..como se estivesse com a bateria sem carga..até pensei ser a maldita central do alarme original com osmar..rs pra ver a dita engrenagem, necessita abrir toda a coluna?
Ronaldo Arujá
Idade : 47
Mensagem por Ronaldo Arujá em Ter 28 Out - 17:22:13
Zezé Opaleiro escreveu:Boa tarde, acredito estar com o mesmo problema seu, porém o opala só não funciona as veses, voce vira a chave e nada..como se estivesse com a bateria sem carga..até pensei ser a maldita central do alarme original com osmar..rs pra ver a dita engrenagem, necessita abrir toda a coluna?
Sim, tem que desmontar a coluna e a capa onde está o cilindro de ignição.
Existe um tópico aqui no fórum que ensina como fazer o serviço.
Ronaldo Arujá
Idade : 47
Mensagem por Ronaldo Arujá em Qui 30 Out - 11:29:47
Bernini escreveu:Galera, minha Caravela estragou a engrenagem da ignição. Ela comeu os dentes um pouco, e se tento dar a partida ela gira a chave e não liga. Agora to girando só até a chave ligar, e a partida to dando direto no motor de arranque.
Cara, hoje passei no desmanche do Portuga, aqui em Guarulhos, para ver seu eu conseguia o braço que encaixa na engrenagem da foto, e essa engrenagem que você está procurando.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:29:43
