46 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Müller, Pedrão B., Vitor Dionisio
Estado do diferencial
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 18 Mar - 10:59:57
dá pra ter uma idéia se está bom ou não esse diferencial, pelas fotos?
girei ele pros lados, não ronca nada, e não tem folga nos rolamentos das rodas
Re: Estado do diferencial
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Mar - 16:41:47
Se não ronca...e não tem folgas está bom !!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 18 Mar - 16:45:23
valeu cara
tem como eu saber qual é a relação desse diferencial?
ah, procurei o filme do agarra-me se puderes, não achei em DVD pra locar
daí acabei alugando o do General Lee mesmo
Dojão é foda mesmo
vou ver se baixo no you tube o Bandit em partes, pra comparar, hehe
Mensagem por Malves em Seg 18 Mar - 17:51:10
Glaucio, do lado direito na ponta perto do tambor de freio tem uma plaqueta, é pra ter...
ou você conta quantos dentes tem a coroa, e quanto tem o pinhão e divide, o maior valor pelo menor...
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Mar - 17:54:21
Glaucio Missioneiro escreveu:valeu cara
Dojão é foda mesmo
pegue pasta de dentes........e passe num dente da coroa.............pra não se perder.na conta!.........dai conte
faça o mesmo no pinhão
dai divida um pleo outro
e vai te dar a relação 3;54:1
(to chutando........)Embarassed
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 19 Mar - 7:34:14
blz
agora só resta descobrir o que é coroa e o que é pinhão.....
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Mensagem por luciano76 em Ter 19 Mar - 7:52:51
Glaucio Missioneiro escreveu:blz
Coroa é a maior engrenagem que encontrar nele e pinhão é a engrenagem que faz a coroa rodar, a que vai na ponta do cardã, ok?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 19 Mar - 8:49:34
Ok luciano
a coroa eu já contei então, tem 45 dentes
o pinhão, não tem como chegar nele, só tirando aquela parte que fixa na cruzeta? ou tem?
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Mensagem por luciano76 em Ter 19 Mar - 8:56:01
Glaucio Missioneiro escreveu:Ok luciano
Ixi, não sei te dizer, mas aconselho a não ir "desparafusando" tudo só pra contar, pois diferencial tem regulagem e não é qualquer um que deixa ele certinho depois, montar até eu monto (eu acho), agora se fica bom pig
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 19 Mar - 8:59:00
claro, claro, claro,
nem passa pela minha cabeça desmontar ele, só tirei a tampa mesmo pra ver a situação dos dentes, e pra mostrar pra minha namorada como funciona o diferencial por dentro, o movimento das engrenagens e tal.
vou tentar aquele outro esquema de girar a roda e ver quantas voltas dá o cardã.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:05:30
