71 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, Augusto Moraes, FabianoTomaz, luis fernando pereira, Mau_Glad, mcro36, Paulo Corso
Motor 6cc 4.8 Canavieiro Gm
WjrCoupe75
Modelo do carro : Opala coupe 75
Data de inscrição : 21/10/2011
Mensagem por WjrCoupe75 em Qua 20 Mar - 13:07:29
Boa tarde, comprei um motor 6cc 4.8 Canavieiro p/ colocar num opala. Alguém tem a ficha técnica ou sabe os dados como potência e torque desse modelo de motor ???
Qto em CVs pode render melhorando esse motor??
Re: Motor 6cc 4.8 Canavieiro Gm
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Mar - 17:16:22
Olá WRJ Coupe75.
Seja bem Vindo!!!
é + ou menos isso os dados do motor:
Motor Gm 292 6cc 4800 Canavieiro Álcool
Cilindrada - 4.777cm³
Curso Virabrequim - 104,6mm
Diâmetro Pistão - 98,425mm
Taxa - 10,8:1 álcool - 148cv / 3800rpm - 34,7kgfm / 2000rpm
É menos potente que um 250/S só qaue tem + torque em + baixo regime de rotação! Pois é motor de caminhão!
só que é bem + pesado que um motor 6cc normal (250)
Se colocar ele nos suportes originais do opala esse motor não cabe dentro do cofre !!!!!
Tem que trabalhar os suportes...............e mesmo assim fica apertado !
Pro opala eu acho que não vale apenas! muitas peças dá pra usar do motor de opala comando...cabeçote .....
só que as peças vitais dele ..........são só dele mesmo!
Tipo bronzinamento ( algo como R$1.000,oo) só de bronzinas......pistão é só dele mesmo !!!!
Esse motor preparado com as mesmas peças............rende menos HP..........que o motor 250 !!!!
Ele rende muito bem Turbinado !
Os pistão dele não são Forjados ! São hiperotéticos
Pelo maior tamanho, peso.......e peças + caras..........eu acho que não vale apenas colocar num opala (eu não colocaria ) Mas eu uso o virabrequim dele
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 20 Mar - 17:30:56
Seja bem vindo parceiro. OKK
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
Modelo do carro : ex opala diplomata coupe 1982 (saudades)
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Data de inscrição : 04/04/2010
Mensagem por morrison em Qua 20 Mar - 17:59:31
Sei que pode ser meio atrasado.
Mas porque esse motor é chamado de canavieiro?
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 20 Mar - 18:01:27
Por que os caminhões equipados com ele na época eram basicamente usados para ... puxar cana dos canaviais rsrsrs ...
Vendidos:
morrison
Mensagem por morrison em Qua 20 Mar - 18:07:55
isso em que ano?
Quando eu era criança meu pai tinha um caminhão C60.
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 20 Mar - 19:10:06
Mas pra quem gosta de torque, curti o carro na Boa. passear e tal,, fica bom.
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 20 Mar - 19:24:57
Já ouvi MUITO falar que quando preparado esse "motorzinho" é bem violento... study
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Mar - 19:27:48
pézão opaleiro escreveu:Mas pra quem gosta de torque, curti o carro na Boa. passear e tal,, fica bom.
Um opala 250 com pistão 4pol. e 4-jet.....faz a mesma coisa .....
quer dizer faz melhor!!!!
E + barato!
Mensagem por adpachec em Qua 20 Mar - 19:38:35
Bem vindo amigo!
Um motor desse, mais um engate e pneus tala 10 dá pra fazer carreto numa boa...na minha opinião.
Rogerio292
Mensagem por Rogerio292 em Qua 20 Mar - 21:02:29
WRJ, eu uso este motor no meu 79.
Mas foi de teimoso mesmo.
O Bandit já cantou bem a bola ai dos preços de pistões e bronzinas, isso quando você os acha.
O torque é o grande barato deste motor, tem o suficiente pra uso sem grandes arruaças e vem em baixa rotação, uma cavucada no acelerador e já tá todo mundo lá. As retomadas são uma curtição.
O que mata este motor é justamente o comando que é pra torque em giro baixo, então a 4mil rpm já acabou a alegria! Sad
É mais ou menos isso!
Precisando de algo é só falar.
Abraço e boa sorte!
Mensagem por wyllerson punk em Qua 20 Mar - 21:12:59
morrison escreveu:Sei que pode ser meio atrasado.
porque so tem dele alcool
GOMES DS
Modelo do carro : Opala Diplomata cupê 1986 6cc 250S
Mensagem por GOMES DS em Qua 20 Mar - 21:50:39
Como o Ghost comentou, esse motor é chamado de canavieiro pois quando o governo lá pelos anos 80 criou um programa chamado PRÓ-Alcool que incentivava a produção do alcool. As montadoras receberam incentivos para que criassem além dos carros, caminhões que usassem como combustivel o alcool. A VW que havia comprado a Crysler do Brasil ressucitou o caminhão Dodge com motor v8 a alcool e a GM instalou o 4800 em seus caminhões. Se não me engano o incentivo do Pro-alcool era maior para as usinas que possuissem grande parte de sua frota em veiculos a alcool daí que foram vendidos muitos caminhões para as usinas as quais produziam o combustivel que seus caminhões usavam. O 4800 não sei qual o consumo mas um Dodge v8 - que andava barbaridade diga-se de passagem - carregado fazia uns 800 metros com litro!!! Era uma viagem na roça e uma abastecida no posto.....pois possuiam tanques pequenos...Espero ter ajudado com o pequeno conto....abraços fui.... OKK
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 20 Mar - 21:55:08
GOMES DS escreveu:Como o Ghost comentou, esse motor é chamado de canavieiro pois quando o governo lá pelos anos 80 criou um programa chamado PRÓ-Alcool que incentivava a produção do alcool. As montadoras receberam incentivos para que criassem além dos carros, caminhões que usassem como combustivel o alcool. A VW que havia comprado a Crysler do Brasil ressucitou o caminhão Dodge com motor v8 a alcool e a GM instalou o 4800 em seus caminhões. Se não me engano o incentivo do Pro-alcool era maior para as usinas que possuissem grande parte de sua frota em veiculos a alcool daí que foram vendidos muitos caminhões para as usinas as quais produziam o combustivel que seus caminhões usavam. O 4800 não sei qual o consumo mas um Dodge v8 - que andava barbaridade diga-se de passagem - carregado fazia uns 800 metros com litro!!! Era uma viagem na roça e uma abastecida no posto.....pois possuiam tanques pequenos...Espero ter ajudado com o pequeno conto....abraços fui.... OKK
Gostei cara, bem interessante! Valeu...
Mensagem por wyllerson punk em Qui 21 Mar - 7:21:00
bah, isso e verdade tchê???
nem sabia nao pah..
Mensagem por j ricardo em Qui 21 Mar - 7:39:48
wyllerson punk escreveu:
tá, os A60...
mas e os C60? são movidos ao que?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 21 Mar - 7:42:58
Os C60 não usam motor Brasil? []'s
Mensagem por j ricardo em Qui 21 Mar - 7:53:22
Pedrão B. escreveu:Os C60 não usam motor Brasil? []'s
não....
saiu 292 gasolina de '85 ate '96...
alias, deve ter sido de antes de '85, mas meu catalogo só abrange esses anos...
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Mensagem por luciano76 em Qui 21 Mar - 7:54:46
nem sabia nao pah..
Pods crê Wyll, olha um Dodge alcoólatra
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-468055893-dodge-e-13-1984-v8-alcool-gmc-desoto-scania-bigjob-fnm-alfa-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-466933236-brochura-de-venda-caminho-dodge-e-11-alcool-1981-_JM
Não achei o Chevrolet Sad
Mensagem por j ricardo em Qui 21 Mar - 7:55:57
outra coisa: nesses anos não saiu com carburador duplo... era solex 40 no alcool, e webber 228 na gasolina...
imagina, solecão 40mm alimentando 148cv?
isso em '96!!!!!!!
Mensagem por wyllerson punk em Qui 21 Mar - 7:57:30
j ricardo escreveu:outra coisa: nesses anos não saiu com carburador duplo... era solex 40 no alcool, e webber 228 na gasolina...
isso em '96!!!!!!!
deve ser pra nao beber mais ainda ne???
devia sair com um duplo bem grande pelo menos...
WjrCoupe75
Mensagem por WjrCoupe75 em Qui 21 Mar - 7:58:47
Rogerio292 escreveu:WRJ, eu uso este motor no meu 79.
Abraço e boa sorte!
Vi o video do seu motor roncando no youtube Rogerio, consegui os pistões forjados nos EUA, mudou a parte de cima do teu motor?? cabeçote, comando, balanceiros, valvs??
WjrCoupe75
Mensagem por WjrCoupe75 em Qui 21 Mar - 8:09:51
E + barato!
Agora que ja estou fazendo vou terminar e roncar pra ver como fica, mas as peças são realmente bem caras e muito difíceis de encontrar, se não ficar bom tenho q correr atras de outro motor!
morrison
Mensagem por morrison em Qui 21 Mar - 11:12:14
j ricardo escreveu:
tá, os A60...
Não sei.
Mas meu pai teve também um D60 esse era diesel e acho que era motor Perkins.
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 21 Mar - 11:37:12
Sim os D60 São a diesel mesmo,,,,, A60 alcool,,,,,,,,, C60 gasola. OKK
morrison
Mensagem por morrison em Qui 21 Mar - 11:39:57
Lembro dele fazendo aqueles tochas pra aquecer os bicos injetores.
Lembro da grade dianteira como tinha o desenho da c10.
Era uma C10 grandona rs
Rogerio292
Mensagem por Rogerio292 em Qui 21 Mar - 12:26:28
WjrCoupe75 escreveu:
Wrj, montei original a parte de cima, tudo papai e mamãe, inclusive o comando!
O que alterei:
Rebaixei o topo do bloco para ficar rente com os pistões, deve ter removido quase 1mm, rebaixei o cabeçote em 1mm tb, coletor de escape do Omega e 446 na admissão.
Conjunto virabrequim, volante do motor do 4cil e conjunto de embreagem tudo balanceado + uma damper que o Paulo Emilio indicou! Só!
GOMES DS
Mensagem por GOMES DS em Sex 22 Mar - 21:46:00
Certinho Pézãoo...a galera confunde o C60 como diesel pois foram muitos que os proprietários trocaram o motor a gasolina por diesel...mas original era gasolina!!!A60 e A70 alcool, D 60 e D70 diesel e C60 gasolina. No caso dos caminhões a alcool...as usinas compraram muitos A70 e com tração 6x4....era um caminhão mais forte de chassi e com rodas raiadas e freio a ar... Agora deixa eu parar de desvirtuar o tópico..senão o autor dele me bate...rs rs Abraços galera!!! Sucesso na instalação vamos acompanhando e torccendo !!!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 22 Mar - 21:59:29
Conheço esse a70 tração 6x4 era muito usado pelo execito.
WjrCoupe75
Fotos motor 5100
Mensagem por WjrCoupe75 em Sab 2 Ago - 18:32:38
Fala ae rapaziada, depois de muito tempo sumido juntando grana e comprando as peças vou postar algumas fotos e as modificações que ja fiz, aceito opiniões sobre o que acharam e o que posso fazer para melhorar o motor!
Seguem alguns dados:
Pistões Sealed Power 4", em alumino forjado com proteção especial na saia em carbono/litio.
Bronzinas de Biela e Mancal Clevite 77
Balanceiros Roletados
12 ArmLocks 1.75 CROWER;
12 Bolts 7/17 x 7/16 ARP ;
12 Nut's poly lock 7/16 ARP ;
6 Guide plate CROWER
Comando Crower (282X287/.525X.532X107)
Kit Coletor de Admissão vertical – Corpo de borboleta com bicos 89mm comprimento, borboletas 46mm
Bicos Injetores 160lbs
Cabeçote preparado, c/lump port 156cfm valvs 2,02/1,90
Módulo de Injeção Eletrônica Fuel Tech FT350
SparkPRO-6
Peak and Hold 4a/1a
free picture upload
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 2 Ago - 18:52:28
Mas e 292 ou 250. ???
Belas peças.
WjrCoupe75
Mensagem por WjrCoupe75 em Sab 2 Ago - 19:22:33
pézão opaleiro escreveu:Mas e 292 ou 250.        ???
Belas peças.
é 292
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 2 Ago - 19:31:38
Um..
legal. aconpanhando.
Mensagem por BANDIT em Sab 2 Ago - 19:46:16
Vc. comprou pistão 4pol.
Mas comprou também bielas + compridas ???
parabéns pelo projeto  OKK
WjrCoupe75
Mensagem por WjrCoupe75 em Sab 2 Ago - 19:55:47
BANDIT escreveu:Vc. comprou pistão 4pol.
Bielas maiores tbm Twisted Evil
Mensagem por BANDIT em Sab 2 Ago - 19:58:01
ahhhhh ai sim .....
nesse quesito ai virou um senhor motor.....
ai é outro nível !
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 2 Ago - 20:25:57
BANDIT apenas por curiosidade e nada mais, nenhum interece da minha parte.
mas quantos cv +\- da pra tirar de um 292 aspirado??
digo assim, uma coisa muito bem feita com peças das melhores qualidades. e cabeçote original de ferro fundido 586??
vlw.
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 2 Ago - 20:31:43
Haaa e um mecânico profissa no assunto.
afinal como vc mesmo dis, A mão do pião e que faz a diferença.
vlw.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 2 Ago - 20:36:50
Legal o projeto...Só coisa fina.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 2 Ago - 20:58:39
Muito interessante, eu vejo muito é o pessoal usar o virabrequim do canavieiro no opala, mas não o bloco e suas peças  pirat
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 2 Ago - 21:01:04
Vai ficar do carvalho esse motor hein,parabéns pela empreitada
WjrCoupe75
Mensagem por WjrCoupe75 em Sab 2 Ago - 21:05:04
Eduh2800 escreveu:Muito interessante, eu vejo muito é o pessoal usar o virabrequim do canavieiro no opala, mas não o bloco e suas peças  pirat
Do original to usando só o bloco e o vira pq eram STD
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 2 Ago - 21:07:03
Legal, e Std ainda... Vai ter que destruir um diferencial pra comemorar!  cheers
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sab 2 Ago - 22:43:44
caraaaaaaaaaca peixe! que maravilha! to acompanhando..
Mensagem por BANDIT em Dom 3 Ago - 11:49:21
pézão opaleiro escreveu:BANDIT apenas por curiosidade e nada mais, nenhum interece da minha parte.
vlw.
o original rende menos que o 250....
agora um desse como o desse tópico deve render bem + que um 250 !
mas não sei o quanto +.
Vamos aguardar . OKK
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 17 Ago - 9:29:34
Lá vem um 5.1 L ... Legal.
grechejr
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Mensagem por grechejr em Dom 17 Ago - 18:26:27
Coisa fina, vou acompanhar
Última edição por grechejr em Dom 17 Ago - 19:58:39, editado 1 vez(es)
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Dom 17 Ago - 19:52:37
Boa sorte no projeto de preparação!
Acompanhando!
Rogerio292
Mensagem por Rogerio292 em Dom 17 Ago - 20:04:15
Vai ficar interessante esse motor!
Conta pra gente das bielas, marca, medidas, etc!
Abrçs
Eduardo Ferrazzo
Modelo do carro : 1975 std 4 portas
Cilindros : 4cc 151s
Data de inscrição : 05/02/2012
Mensagem por Eduardo Ferrazzo em Dom 17 Ago - 20:39:08
acompanhando...
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 13:17:19
