Daimon Nunes, opala4cc, Sandro Pires
Agua nos farois, como limpar e vedar!!
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Dom 24 Mar - 8:04:38
Farois entrando agua, como consertar?
Ola pessoal, meu carro esta com os faróis com os vidros minados de aguá parece que deram uma burrifada de aguá de dentro para fora no farol, entrou aguá e provavelmente evaporou, e sei que isso com o tempo acaba danificando o espelho do farol e mandando para os quiabos, minha duvida é o seguinte, vi que no farol tem umas travinhas de ferro, Duvidas:
É so sacar o farol do carro e destravar aquelas garrinhas que a lente se solta?
Ou é necessário retirar o farol do carro para sacar a lente?
E qual material mais indicado para vedar, o próprio silicone ou algum outro material tendo em vista que a lampada aquece o vidro e é possível derreter ou danificar o silicone da vedação?
Obrigado por ler e possível prestar um help!!
chicano
4.4 ASPIRADO...
Re: Agua nos farois, como limpar e vedar!!
Mensagem por chicano em Dom 24 Mar - 8:49:49
Bom retirando os faróis do carro fica mais fácil a limpeza e vedação, use silicone para lentes de farol "em auto peças vc acha" eu faço o seguinte: retiro o farol, solto as travas, retiro o resto de cola que provavelmente ainda tem, limpo bem o local. lavo a lente com detergente, coloco o farol virado pra cima no sol; isso vai tirar manchas do refletor pois vai esquentar bastante e evaporar bem rápido depois coloque na sombra para esfriar, passe silicone na canaleta mas voltado para borda externa pois assim vc retira o excesso por fora. coloque a lente novamente no lugar e em seguida as travas metálicas. pronto ai é só colocar o farol no carro.
modonesi
Mensagem por modonesi em Dom 24 Mar - 9:24:18
vou tentar fazer o procedimento, ai posto as fotos do processo e resultado, obrigado pela colaboração chicano.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 25 Mar - 8:48:48
Ta certo o procedimento do chicano. No meu diplomata como os farois não são cibie e não reforcei a vedação com silicone, ja aocnteceu umas duas vezes de embaçar um pouco quando lavei o carro e dei uma atenção a mais nos farois, eu andei uns dias sem a tampinha do lado interno, a caloria do motor fez a agua sumir sem deixar manchas internas, mas no meu caso ja era agua limpa, se entrar agua de chuva dai mancha mesmo.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 23:17:24
