28 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
Restauração opala 75 - Teimoso
Número de Mensagens : 4799
Re: Restauração opala 75 - Teimoso
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 28 Jan - 8:41:33
é nesse de trás, na rabeta.
kio75
Número de Mensagens : 2011
Mensagem por kio75 em Ter 28 Jan - 9:43:44
xiii acho que ta entupido
haaa teimoso ta bunitim agr com as 2 portas abrindo kkkk
vo limpar ele e postos as fotos de como ta por dentro
kio75
Masculino Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Ter 28 Jan - 9:47:55
pessoal quem tem ai 2 dessa peça do cinto de segurança traseiro
e 3 fitas K7
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Ter 28 Jan - 14:44:44
e o teimoso ta assim por dentro
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 28 Jan - 17:34:59
Tá bonitão hein (mesmo tecido dos meus bancos)
volante show de bola
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Ter 28 Jan - 18:41:13
so falta o som e os bancos ...... poxa hj tive uma ma noticia o dono da garagem me pediu o local pq qer fazer um salão de festas ja arrumei outro mas ai vo ter de me virar para rever a eletrica antes de ligar a bateria
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Qua 29 Jan - 9:46:05
pessoar acho que tenho a leve impreção que a bandeja superior da suspenção esta danificada ou e so uma borracha?
e que pode me explicar pe a roda traseira vc bate e rebate e ela nao sai
o capo nao trava e esta assim ...
e onde vai o cabo de levocimetro parece que tem durepox ou coisa assim
Antonio Abdias
Modelo do carro : COMODORO 89
Mensagem por Antonio Abdias em Qua 29 Jan - 12:13:53
Fala Kio beleza? Acompanhando sua batalha. abraço
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Sab 1 Fev - 6:57:55
iae champs tem problema se eu usar um pneu 175/75 de um lado e um 180/60 d outro
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 1 Fev - 7:25:12
claro, o carro vai ficar mais alto de um lado, o volante vai puxar, vai gastar pneu....
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Sab 1 Fev - 9:56:57
xiiii to fudido tenho que arrumar mais um 180/60 p frente
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Sab 1 Fev - 16:34:28
eu li num post tempo atras que esse teu carro tinha cambio na coluna.. que mal lhe pergunte, ele ta com qual agora?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 1 Fev - 18:23:31
já arruma logo dois 185/70
a propósito, qual que tá na traseira?
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Dom 2 Fev - 17:54:40
consegui mais um 175 se nao me engano a traseira tem um 160 e um 180
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 2 Fev - 19:26:40
cara, 180 já é estreito demais, imagina 160...deve sair cantando pneu em toda esquina
atrás tem que ser no mínimo 185, o ideal é 195 ou 205
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Dom 2 Fev - 20:54:02
tipo tem um do lado do motorista que parece de fusca
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Ter 4 Fev - 5:59:06
pessoal aquela parte da suspensao e apenas uma borracha ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 4 Fev - 6:04:29
É sim
acredito que seja um calço pra torre não bater na bandeja inferior quando a mola é totalmente comprimida (algum buraco grande ou lombada em que a frente do carro abaixa bastante)
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Ter 4 Fev - 6:06:38
kio75 escreveu:pessoal aquela parte da suspensao e apenas uma borracha ?
é um batente de borracha: https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=9018
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Ter 4 Fev - 6:18:36
oooooooo como deus e bao kkkkkkkk mas assim que puder vo desmontar a suspenção toda para trocar buchas e etc
mans, quem for de sp for na feira de carros antigos da luz ou outra feira "NAO COMPRE NADA COM UM TAL DE DUDU " que mora na freguesia do ó
foi com ele que comprei o toca fita zuado, conversando com um vendedor la ele me falou que eu nao era o primeiro a ir atras dele no dia dois por causa de peças zuadas
vendi peças la e comprei um som novo hehhe ahora so falta 2 coisas colocar no carro e saber qual é o positivo negativo e onde vai os fios do som kkk
comprei os cintos traseiros do 80 os meus vou doar para o irmao Daniel dono do HULK
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Ter 4 Fev - 12:25:05
puts que paliu - oque fazer pa porra da roda traseira sair
bom peneus da frente 175-65 kkkkk trseiros nem sei ta ruim pa carai nem da p ver a numeração
cintos novos traseiros ok
som instalado no carro ok (foi uma briga do KCT)
Interior falta poucas coisas como reforma dos bancos e dos forros traseiros e prender o console
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 4 Fev - 12:29:07
deixa a suspensão zerada, tudo alinhado, no gabarito, pra depois pensar em pneu
sobre a roda traseira, mete desengripante e chama na marretada, só não sai se soldaram a roda no cubo  geek
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Ter 4 Fev - 12:51:00
Glaucio Missioneiro escreveu:deixa a suspensão zerada, tudo alinhado, no gabarito, pra depois pensar em pneu
se soldaram ela vo ter de meter a serra ... o problema é que tenho ate o dia 20 parra botar ele para rodar hehehe pq o dono da garagem quer a vaga para fazer um salao de festas
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Qua 5 Fev - 19:46:30
pessoal esse kit da para as 2 suspenção ?
02-BUCHAS DA BALANÇA INFERIOR
02-BUCHAS DIANTEIRA DA BALANÇA SUPERIOR
02-BUCHAS TRAZEIRA DA BALANÇA SUPERIOR
02-ANEL DA BUCHA TRAZEIRA SUPERIOR
01-BUCHA DO BRAÇO AUXILIAR DA DIREÇÃO
02-BUCHAS DO BRAÇO TENSOR
02-BATENTE DA BANDEJA SUPERIOR
02-BATENTE INFERIOR DA TRAVESSA
02-CALÇO DA TRAVESSA(PEQUENO)
02-CALÇO DA TRAVESSA(GRANDE)
04-BUCHAS SUPERIOR DO AMORTECEDOR
02-BIELETAS DA BARRA ESTABILIZADORA
02-KITS DA BARRA ESTABILIZADORA
02-CALÇO SUPERIOR DAS MOLAS
KIT BUCHAS SUSPENÇÃO TRAZEIRA
ACOMPANHA ESTE KITS AS SEGUINTES PEÇAS:
02-BUCHAS DIANTEIRA DA BANDEJA:
02-BUCHAS TRAZEIRA DA BANDEJA
02-BUCHAS DO BRAÇO TENSOR ESQUERDO
02-BUCHAS DO BRAÇO TENSOR DIREITO
02-BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA C/TUBO
04-BUCHAS INFERIOR DO AMORTECEDOR
02-CALÇOS SUPERIOR DA MOLA
02-CALÇO INFERIOR DA MOLA
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Sex 7 Fev - 10:34:44
e assim commeço a 4 etapa do teimoso tendo como alvo a eletrica e freios e suspeção
Mensagem por Rubão6cc em Sex 7 Fev - 10:39:16
Boa sorte..
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Sex 7 Fev - 10:48:59
vlw man
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Dom 9 Fev - 18:31:51
Para começar a 4 parte do teimoso nada melhor que lavar ele para limpar a alma .... e chover em sp kk
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Dom 9 Fev - 19:57:03
E ae Kio,cada dia o teimoso tá melhor hein.Ele já tá funcionando?
O que falta pra ele rodar?
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Mensagem por *Mix* em Dom 9 Fev - 20:14:22
Essa ultima foto dele fico demais, daria um belo papel de parede
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Dom 9 Fev - 20:14:57
Cojak escreveu:E ae Kio,cada dia o teimoso tá melhor hein.Ele já tá funcionando?
iae man
ta bom sim falta arrumar a bateria, fazer a eletrica e colocar gasosa kkk e colocar o freio kkk
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Dom 9 Fev - 20:16:23
*Mix* escreveu:Essa ultima foto dele fico demais, daria um belo papel de parede
heheh ne mix mas se tiro a foto da patroa do lado do fordinho o coro come e vo drmi no teimoso kkkkkk lol!
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Dom 9 Fev - 20:31:43
Aii sim heim!! Já deu uma transformada na maquina!
Parabens!!  OKK
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Dom 9 Fev - 22:14:48
É isso ae Kio,esses detalhes finais você arruma rapidinho,
logo logo o teimoso tá roncando  .
Acompanhando...
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Seg 10 Fev - 5:22:32
entao agora estou com uns problemas pequenos mas chatos de se resolver, estava olhando parece que o teimoso nao tem um dos caninhos de cobre ou ferro do auxiliar de freio traseiro, a maldita roda nao sai nem com martelada se fura o pneu to na roça, e ainda tenho de regular carburador, trocar bomb de combustivel fora que to vendo ainda uma nova garagem
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Seg 10 Fev - 6:03:55
Vai girando a roda e mete o pé no pneu... Já tentou?
Ela tem que sair Very Happy
De vez em quando eu arrumo uns carros aqui que a roda não sai nem com reza, ai tem que ir na bicuda
O tirando o freio o resto é mais simples...
O complicado é achar outro lugar pra guardar o carro... Deixar na rua nem da certo...
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Seg 10 Fev - 6:13:28
na vez que ele ficou na rua so tive reclamação que ele atrapalhava a saida da garagem aui de casa
man eu chutei martelei rezei implorei e ate chorei (quando acertei o dedo com o martelo kkk)
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Seg 10 Fev - 6:22:46
hahaha essa roda sua ai tá com encosto  affraid
Eu fico pensando de deixar na rua e alguem roubar, ou mexer...
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Seg 10 Fev - 6:25:23
aki no morro nao pq o povo conhece todo mundo intao nao tem problema o foda e vir nego de fora assim como ja tentaram roubar ele na garagem
quando eu falo que o carro e teimoso tem nego que nao intende o pq kkk nao andou nada com 3 nego emburrando kkkkk e essa roda que nao sai e mais uma prova kkkkkk
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 10 Fev - 7:27:47
kio75 escreveu:na vez que ele ficou na rua so tive reclamação que ele atrapalhava a saida da garagem aui de casa
Uma sugestão para tirar a roda:
quando você tira os parafusos, rola uma folga?
Não daria para colocar fluido de freio e deixar uns dois dias (vários mecânicos já me deram a dica de usar fluido de freio para desengripar)?
Caso não dê certo, você já tentou subir a traseira no macaco, tirando os parafusos da roda e entrar debaixo para ver se descobre o que está segurando a roda?
Outra sugestão seria tirar os parafusos da roda e tentar alavancar com uma barra de ferro para ver se ela sai com esforço contínuo ao invés de pancadas.
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Seg 10 Fev - 8:00:34
Cuidado pro carro não cair do macaco heim...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Fev - 8:11:27
cara, bota um cavalete o cepo embaixo do eixo, amarra a outra roda em algo firme
aí amarra essa roda travada na traseira de outro carro e manda alguém puxar
(tô começando a achar que soldaram essa roda no tambor)
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Seg 10 Fev - 8:24:59
cara to com medo de arrancar o tambor bom vo tentar jogar oleo ali o foda é que a garagem nao tem muito espaço para outro carro puxar a roda na hora que tava martelando o carro andou um pouco para frente ai parei com medo do carro cair kkkk vai que né
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Fev - 8:32:36
mas empurra o carro e faz isso que eu disse na rua, com o carro no chão, só apóia pro eixo não cair quando a roda sair
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Seg 10 Fev - 8:35:00
vo tentar man ta foda o pneu ta bom mas na tem os gomos ai fica foda todas as rodas com calota e só essa qe nao
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Fev - 8:36:07
mas a roda tá girando né?
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Seg 10 Fev - 8:42:27
nao alto sim vai ser osso se a do outro lado tiver assim tbm
fora que tenho que trocar as pastilhas do tambor e colocar 2 prisoneiros em cada roda ...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Fev - 8:43:31
a roda tá tavada então, não gira nem empurrando o carro?
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Seg 10 Fev - 8:46:08
nao ... o carro anda o problema é a roda que nao sai
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Fev - 8:46:35
menos mal
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Seg 10 Fev - 8:50:47
kkkkk sim pq se nao roda o dono da garagem ia desmontar ele para tirar ele de lla kk
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 10 Fev - 22:20:07
pega uma marreta pesada, e bate por ""dentro" da roda, mas sem dó.. se não nao vai sair mesmo.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 7:56:17
