1 ano pra pegar...
Jefferson Maia
Modelo do carro : Opala coupe 82 ,CARAVAN 89
1 ano pra pegar...
Mensagem por Jefferson Maia em Ter 26 Mar - 15:30:11
Gente,,, to sofrendo com isso,, alguem me ajude,,, talvez seja coisa banal.. mais to perdido,,, meu problema é o seguinte, minha gasolina não fica parada na mangueira que vai pro carbura, se ela fica parada de um dia pro outro,, parece que a gasolina volta pro tanque... ae quando do a partida,,, ate a bomba traze a gasolina,, minha bateria quase morre,,, triste demais,,,,
oque posso fazer,,,,, alem de coloca uma bomba eletrica ?????
Re: 1 ano pra pegar...
Mensagem por Malves em Ter 26 Mar - 15:33:25
Jogar uma gasolina direto no bura, toda vez?
Claro que essa não é a solução, mas evita judiar da bateria...
faço isso na minha Caravan sempre q fica muito tempo parada...
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Ter 26 Mar - 15:36:42
Também faço isso quando meu opalão fica muito tempo parado, se deixa mais de 2 semanas parado fica complicado de fazer pegar sem dar um trago de gasola no carburador
Jefferson Maia
Mensagem por Jefferson Maia em Ter 26 Mar - 15:38:46
Malves escreveu:Jogar uma gasolina direto no bura, toda vez?
Cara,,, até ja faço isso,, mais ter que fazer isso todoo diaa a muitooo palha,,,, minha mulher já não gosta dela,,, ae quandoo tenho que abrir o capo pra joga gasosa,,,é uma tristesa,,,, meia hora ouvindoooo que tem que vende essa lata velhaa,,, ae ja sabe....
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Ter 26 Mar - 15:44:17
Cara bomba mecânica e assim mesmo, o meu fica sem ligar seca ate o filtro, ai tenho que dar umas tragadas, sua soluçao mesmo seria uma eletrica.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 26 Mar - 15:45:59
já tentou dar umas 3 bombadas no acelerador com o carro desligado, antes de dar partida?
ou dar uma bombada ao mesmo tempo que gira a chave?
se nem isso adiantar, é provavel que a bóia do carburador esteja muito baixa
Mensagem por Malves em Ter 26 Mar - 15:48:14
mas pra secar de um dia para o outro... parece q tem mais coisa errada ai...
a altura da boia, influenciaria? tipo, muito baixa, ai ir pouca gasola pra cuba, e secar de um dia pro outro?
instalar um injetor dos mais novos... mas meu palpipe é a boia baixa...
Jefferson Maia
Mensagem por Jefferson Maia em Ter 26 Mar - 15:59:41
valew de todas as respostas,,, vo tenta mexe na boia entaooo,,,, logoo posto o resultado,, se der negativo,,, vo coloca uma eletrica mesmo,,,,,
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 26 Mar - 16:02:41
tenta as bombadas antes de abrir o carburador
esses carros "novos" geralmente tem umas mânhas.....
skuzam
Mensagem por skuzam em Ter 26 Mar - 16:04:17
No meu se fica muito tempo parado eu deixo o motor girando uns 10 segundos, dai giro a chave bombando no acelerador. Normalmente faço isso umas 2 vezes e ele pega
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 5:20:50
