Motor opala para BMW
anaelpo
Data de inscrição : 26/03/2013
Mensagem por anaelpo em Ter 26 Mar - 23:52:31
ola, pessoal tudo bem,
gostaria de dicas dos colegas.
Seguinte adquiri uma BMW 318 sedam 1994
e a mesma veio a travar o motor parte de baixo,
e estou tendo muita dificuldade para peças, e também o motor para a mesma
até porque não sou nenhum afortunado, sou apenas mais um trabalhador com o sonho de um carro,
em fim essa é uma parte da historia minha com o carro,
comprei esse carro e no segundo dia que estava com ela, o motor travou no transito,
levei em um auto center, achando que era motor de arranque ou bomba de gasolina,fui informado que o motor tinha travado em baixo,... ai começou minha faze de "tristeza"
porem estou pensado em por um motor de opala 4cilindros nela ou motor de omega,gostaria de orientações a respeito dos amigos mais entendidos e se sabem me indicar um mecânico que faça essa adaptação aqui em Curitiba, ou que trabalhe com BMW e que não seja essas oficinas de importadas caríssimas que vi por ai, desde já agradeço, e só lembrando que o motor que pretendo por seria um baixado com nota tudo certinho para acertar a documentação, e os motors de bmw que achei parcial mais barato estão na faixa de 5000 mil, se os amigos também fazem ideia o que vou gastar, e se precisarei trocar tambem minha caixa , a caixa dela é mecanica, para por o motor da gm,
desde já agradeço a quem poder me ajudar, obrigado
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Motor opala para BMW
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 26 Mar - 23:54:56
Bom, tu se informou para documentar com a motorização do opala se é possível ?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 27 Mar - 7:09:10
Hoje em dia será difícil vc achar um motor de Omega funcionando, ou fazer um, por menos de uns R$ 3-4 mil. Mais um monte que vc terá que gastar em adaptações pra fazer tudo funcionar, acaba ficando mais barato pagar os 5 mil no motor parcial original dela.
O motor do Opala 4 cilindros original além de grande, é muito fraco. É uma besteira adaptar ele nesse carro. Sem contar que sem o módulo de injeção teu painel não funcionará mais...
Lembre-se do velho ditado:o barato sai caro.
Se não tem dinheiro pra fazer agora, vai juntando até conseguir comprar outro motor...
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Qua 27 Mar - 7:17:35
Caramba e de fato precisa trocar o motor... N é melhor recuperar esse? Quando travou aconteceu oq? O que foi pro saco? Retificar esse n sairia mais barato? Adaptação contraria vi um parceiro aqui que fez, Motor BMW em Opala.. Mas n o contrario, ao certo o mecanico dele mexe com motores BMW e talvez de uma ajuda... Abraços e boa sorte parceiro.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 27 Mar - 7:26:24
Vejo que é novo aqui. Seja bem-vindo.
Não faça isso não cara... desculpe a sinceridade, mas se tu vai por outro motor qualquer é melhor vende-la pra um desmanche, vais acabar com o carro.
Primeiro leve em um bom mecânico, não um boca de porco, mas também não precisa ir em concessionária. Esses motores não são tão complicados, mas tenha um diagnostico exato do que é o problema e o que será preciso para consertar, tenha uma relação de peças. Talvez o pessoal aí de Curitiba te indique um mecânico bom.
De uma boa pesquisada nas peças que você encontra a preço legal, pode ser na internet, agora mesmo numa breve pesquisa vi jogo de pistões e anéis novos por 600 reais; isso é mais barato que de opala...
Faz esse teu motor aí que tu vai gastar menos, se incomodar menos que fazer adaptação e teu carro não vai ficar totalmente desvalorizado depois.
Sem contar que parte da diversão da Bmw está no motor.
Qualquer coisa que precisar, pregue o grito.
anaelpo
Tem que ser Motor BMW
Mensagem por anaelpo em Qua 27 Mar - 9:15:23
pessoal, isso ai, realmente vo comprar uma motor BMW 1.9 16v 140hp, o motor original dela,
uma amigo ali embaixo, falo algo que me fez refletir
por um motor que não seja BMW vai desvalorizar o caro,
e matar o carro, verdade isso, e o melhor dela e o motor "arisco" que ela tem
se analisar friamente por motor de opala como me indicaram ai vai ter que fazer um monte de adaptação, ou se por de omega vai sair igual ou mais caro que o motor original, agradeço a todos,
Alguém saber um mecânico de confiança, que vai passar o orçamento real e não vai se aproveitar da situação para cobrar mais coisas por favor me indiquem desculpe minha colocação, é que já tive experiências amargas com mecânicos no passado. como sou totalmente leigo no assunto, vou ter que confiar totalmente na pessoa
Caso saibam um mecânico que possa abrir esse motor pra mim aqui em Curitiba e fazer orçamento favor me passar o contato.
Assim que resolver essa situação dou posição para os colegas, e posto foto dela, caso seja permitido,
Um abraço a todos.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qua 27 Mar - 11:10:15
Cara com certeza fará um otimo negocio recuperando esse seu.. O ideal era vc ter alguem que entenda do assunto ao seu lado, um amigo, primo.. tio.. Sei lá.. Pq o que tem de safado por ai é barra! Realmente estou torcendo pra que vc consiga resolver isso sem gastar muito! E digo mais.. Safadesa do cara que te vendeu.. 2 dias rodando com o carro.. ELe n deu garantia alguma de motor e cambio? Sei que um carro dessa idade é complicado dar alguma garantia.. Mas porr* 2 dias é Fhoda!
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 27 Mar - 11:20:09
Boa solucao,
retifique ou ponha outro motor, mas de BMW, caso contrario seu carro nao vale mais nada, com adptacao.
Mensagem por Malves em Qua 27 Mar - 11:29:03
Você foi atras do cara que te vendeu? isso tá errado, mesmo sendo usado o carro, o cara tem q assumir a bucha! ou parte dela!
No fim do ano, troquei de carro, no segundo dia a bomba de oleo do carro travou! liguei pro cara, ele pagou outra bomba, MO e td. era responsa dele. 2 dias, não rodei nem 50km com o carro...
da uma pesquisada amigo, vc não pode assumir td sozinho não.
sobre o motor, é melho arrumar o dela, pois colocar motor de opala 4cc, vai matar o carro!
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qua 27 Mar - 11:38:50
Malves escreveu:Você foi atras do cara que te vendeu? isso tá errado, mesmo sendo usado o carro, o cara tem q assumir a bucha! ou parte dela!
Cara axo que é tão complicado essa coisa de garantia de carro "velho"/Usado.. Uma breve Historia.. Uma vez comprei um Caminhão 1721 2004 pra um primo meu trabalhar nele.. Na primeira semana o cambio quebrou, quando levei pra arrumar era pq tinha uma Gabiarra feita em 1 rolamento.. O antigo dono n quis pagar de jeito nenhum... ENfim, gastei 4 pau pra arrumar o cambio.. Depois disso só deu merd* meu primo que me enganou, pegava dinheiro.. Fazia do caminhão um carro de passeio que gasta 3 km/l e talz.. O carro deu mais uns 2 problemas diferentes, turbina e termo king.. Enfim, me lasquei.. Vendi o truck e perdi uns 35k na brincadeira.. Não é querendo desanimar o amigo.. Mas cara.. Vai atras, pq sentir que foi enganado é muito ruim!
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Qua 27 Mar - 12:58:27
tem q arrumar esse motor, infelizmente e pagar do bolso.
deve pegar todos os comprovantes documentar tudo e processar o cara que vendeu essa bomba p voce. mesmo um particular ele é responsabizado se vender um carro que o motor ou cambio estoure em 3 meses. embora seja mesmo dificil de receber. mas vale a pena. voce tem um prazo,não pode deixar passar dos 90 dias da compra. vale a pena entrar com processo.
Mensagem por Malves em Qua 27 Mar - 13:02:24
Mesmo que no pequenas causas, e deixar rolar, uma hora o cara tem q assumir a bronca...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qua 27 Mar - 13:06:15
branco 75 escreveu:tem q arrumar esse motor, infelizmente e pagar do bolso.
OKK Se bem que vc vai enfrentar outro povo que é dificil achar 1 bom! Advogado.. Se vc n tem 1 de confiança, fica ligado.. Pq o povinhoo!!! N adianta, td morre na honestidade e confiança!
Ou vai no pequenas causas mesmo.. Já pede o limite, 10 k e vai pra briga..
Se todos fizessem sua parte era tão mais facil.. o cara n tinha te vendido um carro com problema... Ai evitaria toda essa situação.. Complicado!.. Mas vai a luta! N desanime por conta disso n.. De um jeito ou de outro bora andar de BMW! husahuas Abraços e boa sorte.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 27 Mar - 13:11:08
Técnicamente, e digo técnicamente, pelo que sei o vendedor não é obrigado a dar garantia, exceto em casos onde o carro foi comprado em revenda e não consta no contrato como "vendido no estado".
Pensem bem, não estou dizendo que é o caso do companheiro, tenho certeza que não, mas vamos que hipoteticamente que você vende seu opala pra um piá pançudo na sexta, o imbecil passa o fim de semana inteiro dando pau, acelerando etc. No domingo quebra o diferencial, ou tranca o motor etc. fica complicado você ter que pagar.
A única obrigação moral do vendedor é de avisar previamente se tinha algum problema.
Se eu vender um carro meu algum dia, já vou logo dizendo se tem alguma coisa a ser feita, de forma totalmente honesta, deixo levar em qualquer mecânico, sujeito a qualquer exame, mas depois de fechado, é por conta e risco do comprador. Eu sei o que esse pessoal faz com os carros as e não vou pagar pela negligência alheia. Não acredito ser esse o caso do companheiro, só para deixar claro.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qua 27 Mar - 13:22:13
Sr.Bianchi escreveu:Técnicamente, e digo técnicamente, pelo que sei o vendedor não é obrigado a dar garantia, exceto em casos onde o carro foi comprado em revenda e não consta no contrato como "vendido no estado".
Pensem bem, não estou dizendo que é o caso do companheiro, tenho certeza que não, mas vamos que hipoteticamente que você vende seu opala pra um piá pançudo na sexta, o imbecil passa o fim de semana inteiro dando pau, acelerando etc. No domingo quebra o diferencial, ou tranca o motor etc. fica complicado você ter que pagar pelo erro.
Se eu vender um carro meu algum dia, já vou logo dizendo se tem alguma coisa a ser feita, de forma totalmente honesta, deixo levar em qualquer mecânico, sujeito a qualquer exame, mas depois de fechado, é por conta e risco do comprador. Eu sei o que esse pessoal faz com os carros as vezes e não vou pago pela negligência alheia. Não acredito ser esse o caso do companheiro, só para deixar claro.
Pois é neh cara.. Tudo morre na honestidade! N adianta..
Suponhamos que vc venda o carro, perfeito.. O cara pega o carro e vai andar normalmente.. Dá uma merda do nda.. Ele te procura e diz, cara eu tava andando de boa e deu tal problema.. SE todos fossem honestos vc poderia acreditar no cara e até rachar o prejuizo ou pagar todo... Algo do tipo.. Ou, Cara, o carro quebrou o diferencial.. Mas eu acabei dando umas puxadas a mais e talz.. Dei uns zerinhos.. Acabou quebrando o diferencial.. Tinha algum problema nele ou foi por conta dos zerinhos e talz.. Pronto, vc honestamente responde.. Se sim ou n.. Mas n adianta, todo mundo quer ganhar encima do outro..
DIficil axar alguem honesto!!! FIco indignado com isso cara! Claro que isso não é só aqui nesse pais do Cacet* Mas com certeza aqui é maioria.. Esses dias tava vendo um video que mostrava Neymar e Messi.. As diferenças.. Amigo até esse "idolo" é um exemplo claro de pilantragem, se aproveita da oportunidade cavando uma falta.. Reclama pelo que n é direito dele.. E td mais.. ENqnto o outro.. Se ferra.. apanha.. e tah lá.. correndo atras da bola.. N chorando que nem VIad*
Mensagem por Malves em Qua 27 Mar - 22:57:23
amigo, este modelo é o mesmo? parece q o cara tem alguma coisa de mecanica do carro...
http://www.bomnegocio.com/parana/regiao_de_curitiba_e_paranagua/bmw_325_carroceria_torro_12294141.htm?
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Mar - 9:16:15
Olá Anael!
seja bem vindo !!!!
Amigo....retifique esse teu motor da BMW.....a ultima coisa a fazer é colocar um motor de oapla 4cc.........a última......num carro leve como o opala 1200kg. o 4cc..........já se arrasta.............imagine num carrop de 1400kg. ............
10X vc meter um motor AP.........que ess 4cc............
um interessante seria os de Vacetra 2.2..........16v
Mas o ideal mesmo é retificar esse seu motor !!!!
branco 75
Mensagem por branco 75 em Qui 28 Mar - 11:19:00
retificar seria ideal,
como disse o Bandit o motor do opala 151 não vai dar conta.
o do vectra..boa opção.
mas ter uma bmw com outra coisa debaixo do capo é surreal...
não vale a pena. e vai matar o carro. não vende nunca mais.
e meter o caboclo na pequenas causas. não da p aceitar numa boa um atraso de vida desse!
parra
Mensagem por parra em Qui 28 Mar - 19:34:05
eu vendia o carro. se ja começou assim, tem mais coisa pra acontecer. E me parece que esta faltando balas de prata em sua arma.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 5:46:38
