Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Burigotto, Luiz Araujo, OpaleiroJlle, Tmors
Esquema do comutador de igniçã do opala
wallace.bibow
Modelo do carro : Comodoro 88 6c
Data de inscrição : 28/10/2008
Mensagem por wallace.bibow em Qui 6 Nov - 11:26:13
Dai galera achei legal fazer um esquema c/ os contatos em curto do comutador de ignição
p/ quem não tem um multimetro hehe.. oq vai ligado e aonde que cor de fio e bitola
eu num sei ,até se alguem puder dar umas dicas são bem vindas.
Fiz o esquema do comutador do opala 81 que é oq eu tenho, mas c num engano é igual até o 92
se a coluna não for escamoteavel..
Última edição por wallace.bibow em Sab 17 Out - 16:25:04, editado 1 vez(es)
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Cilindros : 16 Cilindros
Re: Esquema do comutador de igniçã do opala
Mensagem por Eduardo SSa em Sex 7 Nov - 22:06:49
Não me arrisco a mecher com a parte elétrica do Opalão, mesmo assim valeu a iniciativa OKK com certeza ajudará um companheiro Opaleiro
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
shaolin01
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Qua 14 Out - 6:43:05
Não consegui visualizar nadica.... E tô precisando de umas ajudas nessa parte,pq a partida do meu deu pau(era num botão e agora nem isso funfa)e quero aproveitar para ligar a partida direto na chave onde é lugar correto! Se alguém puder dar um help aí eu agradeço,hehe!
luisaosto
Data de inscrição : 06/12/2009
Mensagem por luisaosto em Dom 6 Dez - 11:31:44
ola preçiso do esquema do comutador do opala antigo obrigado
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 21 Dez - 9:21:11
Bem o meu 78 tem o comutador parecido com o deste modelo (http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=3998) e deu um curto no fio que vai pro arranque no parafuso mais fino.
Para vc ligar direto no meu descobri que funciona assim:
Tem um fio vermelho grosso que vai para o arranque no parafuso mais grosso no caso do 6cc
Tem um fio que se liga no parafuso mais fino do lado do motor no proprio motor de arranque o automatico
Se juntar esses dois dará partida porem no meu cado tenho que ficar com a chave no lugar virada.
wallace.bibow
Mensagem por wallace.bibow em Seg 21 Dez - 14:37:43
kra do antigo eu num tenho mas arranja um multimetro que é facinho de descobrir onde liga os fios porem vc tem que saber que fio que fica no pos chave qual fica ligado direto na bateria..
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 21 Dez - 14:41:35
O direto na bateria d meu é o vermelho mais grosso.
foxon81
Modelo do carro : caravan comodoro 81
Data de inscrição : 12/07/2010
Mensagem por foxon81 em Ter 13 Jul - 10:23:00
boa tarde pessoal! Alguem tem o esquema da caixa de fusível da caravan 81? Meu msn eh foxon.81@hotmail.com, Desde ja agradeço!!!
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 23 Abr - 11:19:46
Sei que o tópico é antigo mas estou com uma dúvida/problema relacionado com o comutador de ignição.
Quando eu desligo a chave tudo no carro desliga com excussão das travas e vidro que são temporizadas.
Mas ao travar o volante o relógio acende e habilita novamente as travas e os vidros também mas não habilita o sistemna de ignição.
Isto é um problema ou é assim mesmo?
Eventualmente ao ligar o carro demora para habilitar as travas/vidro (isso é um problema)
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Seg 23 Abr - 11:44:50
adrianopascutti escreveu:Sei que o tópico é antigo mas estou com uma dúvida/problema relacionado com o comutador de ignição.
ACHO QUE SEU CILINDRO DA IGNIÇÃO JÁ ERA (PARTIDA)
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Abr - 20:46:06
Aposto no cilindro de ignição também
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 23 Abr - 21:01:48
Pessoal, preciso que me esclareçam como funciona a sequencia das posições da chave.
Eu achava que era.
1 - Trava volante
2 - Volante destravado
3 - Habilita elétrica interna (rádio, vidros, travas, acendedor de cigarro, etc)
4 - Habilita elétrica ignição (acende luz de bateria, óleo, freio de mão, etc)
5 - Partida
Mas no meu caso está
1 - Trava volante e Habilita elétrica interna (rádio, vidros, travas, acendedor de cigarro, etc)
3 - Habilita elétrica ignição (acende luz de bateria, óleo, freio de mão, etc)
4 - Partida
Como é o certo?
Acabei de ler o manual do 92 e não foi muito esclarecedor não.
[img] [/img]
Baldan
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Dom 9 Set - 17:10:21
Estou precisando desse esquema eletrico alguem teria?
m2s
Modelo do carro : Diplomata 85
Data de inscrição : 22/11/2015
Mensagem por m2s em Seg 4 Jul - 20:17:04
Desenterrando... Mas preciso de ajuda! O meu carro é um Diplomata 85 SEM coluna escamoteável, qual comutador ele usa? Já me falaram de 2 modelos, um redondo e um outro retangular.
kuririn
Data de inscrição : 21/04/2017
Mensagem por kuririn em Dom 29 Out - 0:18:27
o meu e do retangular a coluna n e escamoteável do meu n
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:28:51
