45 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87
Usuário novo com dúvidas..Opala 72 DeLuxo
rbrunop
Modelo do carro : 1972 De Luxo
Data de inscrição : 01/06/2011
Mensagem por rbrunop em Ter 9 Abr - 17:03:56
Pessoal, depois de quase 5 anos de reforma venho apresentar o meu Opala.
Inclusive ano passado postei aqui pedindo uma ajuda com um cilindro de freio dianteiro a tambor e o J.Ricardo me deu uma grande ajuda!
Antes do Opala tinha um Chevette 1978 que foi roubado em 20 minutos. Como Opala sempre foi meu sonho, vão-se os Chevettes e vêm os Opalas..hehehehe
Sou de SP-Capital, o inferno na terra.
Reformei o carro todo do zero no interior de SP (Itupeva).
Resumo bem rápido da reforma:
Funilaria: embora pago 2.000, ficou "boa" dentro do possível. Claro que tem alguns detalhes que podiam ser melhores, mas...era o que tinha na época: uma funilaria que caso chovesse, não era possível pintar o carro..rsrsrsrs tongue
Mas até que ficou boa a funilaria, embora o cara não tenha tido o trabalho de tirar os faróis e maçanetas!!! affraid
Mecânica: único mecânico da cidade que me deu um belo chapéu. Gastei por volta de 6, 7 mil. Muita coisa não foi trocada e o mecânico falou que trocou. Fora que enrolou e muito. Um bom exemplo: o carro veio de guincho para SP e o mecânico falou que funcionara o carro antes, só que o radiador estava no ....porta-malas! Assim como o reservatório do fluído de freio vazio(tambor nas 4 rodas) e outros detalhes como bateria, alternador, etc. Ou seja, um grande filho de meretriz. Pelo menos a retífica ficou muito boa (feita em outro lugar), com a pressão dos cilindros dentro do tolerável.
Resumo da ópera: o dia que minha conta no banco for rica, reforma novamente. Twisted Evil
Antes das fotos do "antes e depois" gostaria de tirar algumas dúvidas (acredito que postei no lugar certo, mas caso o moderador(es) mudar, tudo bem!).
- Meu Opala esquenta MUITO. Uma foto mostra onde chega a temperatura. Saio do carro suando em bicas! Já troquei a água, termostática (fiz testes sem ela e deu no mesmo) e ainda não descobri o que é. Me indicaram colocar ventoinha de ferro.
- Troquei os pneus diagonais para radiais e desde então eles baixam muito durante a semana, chegando a 14, 11 lbs no fim da semana. Válvulas novas, mas rodas antigas. Será isso?
- O freio (tambor na dianteira) puxa para o lado direito ao frear. Será sujeira no sistema? Como analisar isso?
- Um barulho infernal quando rodo com o carro vem da traseira, parecendo ser diferencial, mas não é! Troquei o fluído de diferencial e continua a mesma coisa. Tenho a impressão que seja da roda que esteja velha. Uma roda foi condenada pois estava da "finura" de uma folha de papel!
Fora alguns outros detalhes que preciso procurar para comprar. O "pobrema" é que casei há 4 meses, ou seja, imaginem minha conta no banco como está!
Vamos às benditas fotos!!!
O que acharam?
Grande abraço a todos!
Antes, uma foto do chevette roubado...
Opala 1972 De Luxo - Ofélia
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Usuário novo com dúvidas..Opala 72 DeLuxo
Mensagem por FabioM em Ter 9 Abr - 17:36:36
Dai garoto, parabens pelo carro. OLha, se pagou só 2 mil pelo serviço está escelente pelo que pagou.
Quanto a temperatura, será que não é o relógio? Só um palpite, tem um amigo meu aqui que o opala dele anda um pouco e sobe mais ou menos ai onde o teu está, quase no vermelho, mas a temperatura ta normal, o relógio ta marcando errado.
Quando troquei os pneus nas minhas rodas de ferro eles também murcharam, as rodas tavam "amassadas" nas bordas, da uma olhada ai.
O meu, até postei no tópico da restauração, quando freiava puchava nervoso pro lado direito, se largasse o volante ele fazia curvas sozinho freiando, o problema era em uma barra, não sei o nome, tem uma de cada lado da direção nessa posição / \, uma porca tava quase saindo fora e também, o mecânico que trocou minhas molas montou uma bandeija toda errada, ficou um negócio veio de ver.
Parabéns pelo carro e gostei do console, colocando o relóginho vai ficar 10.
Mensagem por Malves em Ter 9 Abr - 17:59:20
Por 2 conto a pintura, ficou otimo.
mas acredito que o carro ja era liso antes da reforma, pois esta muito bom!
Sobre os problemas, as rodas estão montadas sem câmera ou camará sei lá...? pode ser isso... o fato de murchar...
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 9 Abr - 21:06:41
Lembro de quando roubaram seu chevette uma pena mesmo
Seu opala ficou muito bom mesmo, excelente!!
E essa grade de opala E hehehe, eu enchia de acessório da época, milhas, volante Xk, etc...
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Mensagem por *Mix* em Ter 9 Abr - 21:16:23
Opala ta bem "chique" em?
E essa grade ai é de mais.
Parabens pelo opalao
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Ter 9 Abr - 23:01:04
Ficou muito bom essa reforma no carro...e como disseram acima...acredito tbêm que a lata já estivesse boa...a pintura ficou ótima tbêm...
Enfim; Vc resgatou um clássico...Parabéns!!
Quanto à temperatura...a bomba está ok??...já mandou 'varetar' o radiador??...
Pode estar com os canais internos entupidos...dificultando assim...a circulação da água...e consequentemente...fazendo a temperatura subir...dá uma olhada...Valeu!!
rbrunop
Mensagem por rbrunop em Qua 10 Abr - 8:08:57
FabioM escreveu:
Olá Fabio!!
Então, não sei se é o relógio, pois de qualquer forma o carro esquenta demais..já chegou a ficar no meio do vermelho e eu com medo de F**ER tudo!
Sim, as minhas estão amassadas também..pelo visto vou ter que reformá-las...
O meu está assim também..kkk se eu freio forte, ele faz curva! As bandejas estão na posição certa!
Malves escreveu:Por 2 conto a pintura, ficou otimo.
Olá Malves! Ficou boa mesmo. Estava bem bom antes, ficou parado por 2 anos.
O lance é que para pneu radial não é usada camara!
raphaelcaronti escreveu:Lembro de quando roubaram seu chevette uma pena mesmo
*Mix* escreveu:Opala ta bem "chique" em?
Olá "quase xará"! Valeu! Realmente essa grade fica show de bola!
andersonopala escreveu:Ficou muito bom essa reforma no carro...e como disseram acima...acredito tbêm que a lata já estivesse boa...a pintura ficou ótima tbêm...
Olá Anderson!
O radiador, embora menor que o original, é novo da Valeo, de alumínio!
França
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Mensagem por França em Qua 10 Abr - 8:29:14
Show de Bola o carro !!!
Po já passa o contato do funileiro ai po !! rsrsrs
Robson Korb
Masculino Número de Mensagens : 582
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Data de inscrição : 04/03/2013
Mensagem por Robson Korb em Qua 10 Abr - 9:20:51
Lindão o Opala , mas se fosse meu colocaria a grade original.
rbrunop
Mensagem por rbrunop em Qua 10 Abr - 10:13:45
Robson Korb escreveu:Lindão o Opala , mas se fosse meu colocaria a grade original.
Robson, eu também!! O problema é pagar 950 paus numa réplica..hehehe Rolling Eyes
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Qua 10 Abr - 11:07:50
rbrunop escreveu:
R$ 950 nossa q caro affraid hehe, procura q vc acha mais barato, aqui na cidade tem um ferro velho SÓ de opalas o cara tem muita coisa lá, principalmente latoaria, já fui 3 vezes lá hehe próxima vez q eu for lá e lembrar pergunto se ele tem a grade do 72, vi umas lá do 73/74 e 78/79 lá pra vende por 300 à 400 dai te passo o contato se interessar claro OKK
rbrunop
Mensagem por rbrunop em Qua 10 Abr - 12:50:25
rbrunop escreveu:
Opa!
Se lembrar, me interessa sim! Smile
Pois é...olha aqui!
http://www.guedesemiranda.com.br/grade-frontal-opala-1972-(ferradura)/-/43/1353/&cm1=21&cm2=27&cm3=11&m=B&-2.-chevrolet-cm1-21&-2.1-opala%2f-caravan-cm2-27&-acess%C3%B3rios%20externos-cm3-11
Valeu Robson!
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Qua 10 Abr - 16:04:48
rbrunop escreveu:
Opa!
Pois é...olha aqui!
Valeu Robson!
Más essa grade que vc postou é a do 74...se não estou enganado...a grade do 72 é igual a que está no meu carro...
Ela é a continuação do desenho dos piscas cegos das laterais...veja na foto do meu opala:
Última edição por andersonopala em Qua 10 Abr - 16:10:37, editado 1 vez(es)
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 10 Abr - 16:07:46
Não Anderson,
essa grade é original dos opalas 71/72, mas modelo De luxo ou Gran luxo, essa do seu opala é original do opala especial e SS
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Qua 10 Abr - 16:16:33
raphaelcaronti escreveu:Não Anderson,
Vc esta correto Raphael...havia me esquecido desse detalhe...os piscas cegos dos modelos luxo e Gran luxo...tbêm são os mesmo do serie especial e do SS...Valeu pelo alerta...Rrrss!! OKK
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Qua 10 Abr - 16:51:55
rbrunop escreveu:
Opa!
Pois é...olha aqui!
Valeu Robson!
Quase 1.000 reais em uma grade isso é absurdo, pode deixa vou dar uma olhada.
Com a grade original so vai faltar as calotas do 72 p ficar 100% o opalão cheers
Abraço.
Vai ficar assim :
upload foto
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Qua 10 Abr - 17:15:54
Exatamente!!! OKK ...acho essa grade mais 'top'...muito linda!!
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Qua 10 Abr - 22:47:18
andersonopala escreveu:Exatamente!!! OKK ...acho essa grade mais 'top'...muito linda!!
tbm acho, é uma grade "estilizada" muito diferente do que as outras Very Happy
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Qua 10 Abr - 22:54:04
Parabens Pelo opalão amigo
rbrunop
Mensagem por rbrunop em Qui 11 Abr - 8:36:56
Pois é Robson!!
Por enquanto vou deixar com aquelas calotas mesmo, já que não é algo prioritário agora e não tira tantos pontos para a placa preta, a qual vou fazer apenas para fugir do "Roubolar"..hhehehhe Twisted Evil
Uma coisa que não acho nem a pau é o puxador de porta. Só acho os dos 75 pra frente (acho que é isso), que os furos são mais para fora e não para dentro como os nossos! Sad
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 9:54:44
