74 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, BenKenobi, Igor Porpeto
acerto de opala turbo
zinhoooo
Data de inscrição : 23/06/2011
Mensagem por zinhoooo em Ter 9 Abr - 19:23:45
boa noite a todos, tenho um opala 6cc turbo e to apanhando para acertalo e gostaria de obter ajuda, pois equipamento tenho:
motor 4100 stand, cabeçote polido com valvulas da blazer com tres angulos, comando 276 com lob 110, weber 44, turbina .70.84 com refluxo, ignição sistema hall, velas b 8 es, cabos accel 8.8, tuchos mecanicos, etc...
gostaria de dicas para finalizar o acerto, tenho uma 3 step odg, wide band odg o que falta kkk
Re: acerto de opala turbo
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Abr - 19:29:28
um comando bom pra TURBO......
bem deveria ser o 1° item !
Webber e complicado.....acertar ela no turbo ......
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Abr - 19:30:22
Ahhhhh
Seja bem vindo
Zinhooooo
(com 4 oS )
Mensagem por RN_Willemann em Ter 9 Abr - 19:38:01
basicamente nao entendi sua pergunta amigo, qual o comportamento do carro que lhe incomoda para ser modificado ?
seja bem vindo!!!
zinhoooo
qual a dica
Mensagem por zinhoooo em Ter 9 Abr - 19:56:17
o comando esta errado? tem alguma dica?
zinhoooo
Mensagem por zinhoooo em Ter 9 Abr - 19:59:01
então com tudo isso o carro parece que cada hora anda de um jeito, tem hora que desanima, coloquei hoje a wide band e ta em media 0,98 acho que ta muito alto, e gostaria de saber se com o que tenho conseguirei acertalo, lembrando que ando na rua e não em pista.
Sal
Modelo do carro : Opala 1990
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 30/03/2010
Mensagem por Sal em Ter 9 Abr - 20:06:19
Opa....bem vindo cara.....
Bom ....na minha opnião comando pra turbo tem que ter no minimo de 114LB,mas se voce estiver com motor original,biela e pistão cuidado pra não fritar o motor!! pois com valvular maiores,comando com maior duração faz com que a turbina coloque mais AR/COMBUSTIVEL pra dentro dos cilindros com mais facilidade!e claro que pra isso tem reguladores de linha(pressão)
no meu projeto to com um 4cil,comando 114LB,vou usar 2 bicos suplementar pra não dar falta,pois não quero arrombar o carbura.....
Sal
Cilindros : 2500
Mensagem por Sal em Ter 9 Abr - 20:15:48
Cara....lembrei que um amigo estava com um Ap com problemas,estava tudo certo mistura de ar/conbustivel ponto de ignição e etc,mas as vezes ele pisava o carro respondia bem,dava aquela disparada de giro,mas as vezes parecia que o motor ficava preso,não dava aquela subida de giro rapida em altas rotações ,depois de muita dor de cabeça,foi constatado que a turbina estava com eixo empenado ,e o rotor trabalha com vibração e conforme o carro andava ocilava muito a questão de rendimento ....isso e uma dica e claro não sei como esta o seu carro!!!
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Abr - 20:18:44
São ..." N " acertos a serem feitos .....
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Ter 9 Abr - 20:34:47
Webber 44 ? O.O'
Uma webber 40 ai não ficava bom não ?
Qual a preparação ai disso tudo ?
zinhoooo
Mensagem por zinhoooo em Ter 9 Abr - 20:41:26
então estou ouvindo tudo que é dica pois daí sai alguma coisa que deixei de fazer kkk.
quando comecei a dez anos atras era dificil agora só falta detalhes kkk
se alguem souber me dizer os numeros próximos da widedanb ja ajuda e muito, pois tenho tudo para mexer nos gicleus, imas e gabarito para ver as medidas, e como mexo nas canetas para não precisar trocalas pois acaba ficando caro kkk.
Sal
Cilindros : 2500
Mensagem por Sal em Ter 9 Abr - 20:49:08
E verdade,ficar trocando canetas e complicado,mas vc esta com algum bico suplementar? pois vc poderia utilizar as canetas originais do cabura e com um modulo programavel HIS e bico extra voce consegue uma ajuda no acerto em alta,quando começa a faltar combustivel! isso e uma dica...
E como disseram acima tem "N"acertos!!!
zinhoooo
Mensagem por zinhoooo em Ter 9 Abr - 20:54:33
então quero acertar meu opala sem bico ou injeção, não importa o consumo pois ando quando posso com ele kkk, e esse é minha vontade só carburado.
pois se for colocar bico, tenho o sistema inteiro do omega mas não quero.
Sal
Cilindros : 2500
Mensagem por Sal em Ter 9 Abr - 21:00:25
Ai meu amigo...nesse caso voce vai ter que gastar em,canetas,difusores venturi e etc..lembrando que cada pressão e uma quantiedade diferente de ar admitido pelo motor que pode ser uma configuração diferente,por exemplo se eu não me engano as webber 44 vem com caneta F11 vem com venturi 30 e difusor 26(me corrija se eu estiver errado) isso voce pode andar com até 0.8kg/f de pressão e claro que se voce aumentar a pressão voce tambem tem que alterar a configuração do carbura...
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Ter 9 Abr - 21:10:21
ola!
realmete este teu comando parece ser para motor aspirado, mas oque realmente devemos analizar é o overlap, E NÂO unicamete o lob!!
a turbina 70/84 nâo diz muita coisa, oque realmente importa sâo eixo e rotor.....bah já to cansado de escrever isso Embarassed
quanto ao uso da weber com turbo fica muito bom sim! porem o consumo despenca, comparado à um 3e....mas fica bem forte
um valor bom na sonda banda larga é 0.81 c/pé em baixo...neste caso tá até um pouco gordo...mas é melhor prevenir...
weber nâo é só trocar gigle nâo viu... tem muito mais por ai, geralmente sempre ocorre um retalhano nas canetas, injetor de rapida, encolhimente de difusor pra ter mais arraste de baixa
....e por ai vai....cyclops
se for sonda comum, esta voce tem que tomar cuidado, pois quando ela dá exesso ela costuma marcar valor zero! ( enganando o cidadâo ) mas se usar um multimetro neste caso o valor deve ficar entre 850mv e 900mv.
caso voce nâo tenha muita esperiencia em carro turbo, é melhor levar para alguem que saiba oque ta fazendo, pois com turbo o furo é mais embaixo viu bounce
tem que trabalhar ponto....acertar pregressâo...gap de vela....é mutia informaçâo para falar aqui no forum, mesmo porque é quaze impossivel acertar carro turbo via internet!!!
zinhoooo
Mensagem por zinhoooo em Sab 20 Abr - 10:04:48
bom dia a todos então andei com ele e em alta ta 1,51 na wide band, e tambem o carbura fica aberto depois de 1bar de pressão ja coloquei tres molas e ele não volta,será que o volume de ar esta muito?
Mensagem por adpachec em Sab 20 Abr - 10:23:41
zinhoooo escreveu:bom dia a todos então andei com ele e em alta ta 1,51 na wide band, e tambem o carbura fica aberto depois de 1bar de pressão ja coloquei tres molas e ele não volta,será que o volume de ar esta muito?
É a pressão que se acumula na mufla, e ela tem que ir para algum lugar, quanto mais "dura" a borboleta, mais pressão e alguma coisa vai ceder...ou estourar. affraid
Tem isto?
zinhoooo
Mensagem por zinhoooo em Sab 20 Abr - 17:15:33
com certeza kkk, quando atinge uma certa pressão o carbura não volta total e aí como agir kkk?
Mensagem por adpachec em Sab 20 Abr - 18:07:47
zinhoooo escreveu:com certeza kkk, quando atinge uma certa pressão o carbura não volta total e aí como agir kkk?
Depende do acerto de quem preparou, talvez seu motor fique "embolado" abaixo de um certo nível de pressão/aspiração de ar (ou até morra), tem que verificar o conjunto...é paciência....teste....acerto....paciência...teste...acerto...paciência...sucesso! OKK
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 23 Abr - 8:36:02
Vc podia começar tirando pressão e ir fazendo testes e acerto no ponto e carburação aos poucos... depois que estiver acertado, com menos pressão, dae sim ir subindo a pressão aos poucos e fazendo pequenas correções (geralmente só em gicles principais de combustível)... mas até lá manera...
O motivo da borboleta ficar aberta, provavelmente é o eixo torto ou gasto, se estiver apenas gasto, hora que a pressão empurra o eixo ele apoia numa folguinha que tem, e então não retorna...
Com sonda banda larga e weber... tudo fica muito fácil, basta ir devagar e estudando as reações.
zinhoooo
Mensagem por zinhoooo em Ter 23 Abr - 8:53:10
beleza vou poder mechar a semana que vem daí eu do um retorno, obrigado...
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 21:19:52
