33 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
RAFAZOIO
alargamento de rodas
fofi
Modelo do carro : opala 78
Cilindros : 4 mas ja ja sera 6 canécos
Mensagem por fofi em Qui 11 Abr - 17:22:12
estou com uma duvida aqui com as rodas do meu opalão ,,como faço para por rodas 15 com as calotas originais ?ele é um 78 ,tenho que comprar outras rodas ou existe alguma adaptação para faser com algumas rodas e faser de 14 para 15 ?se algum tem alguma dica fico agradecido
CarecaSP
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
4cil
Re: alargamento de rodas
Mensagem por CarecaSP em Qui 11 Abr - 17:24:33
Amigo, procure o usuário Maurão, aqui do fórum...ele faz este trabalho
Tem também a Rodas Santa Rita em SP: www.rodassantarita.com.br
Terá que trocar os aros das rodas, porém não é um trabalho simples de se fazer...portanto, procure alguém especializado
Sérgio_Monteiro
Modelo do carro : Comodoro 1978 coupé - Las Vegas
Cilindros : 6 cilindros (Loading.....)
Data de inscrição : 08/12/2011
Mensagem por Sérgio_Monteiro em Qui 11 Abr - 17:54:37
Olá,
Se não me engano pra fazer esse trampo, o pessoal pega as rodas de ferro 15' da Ranger, aproveita somente o aro delas e "transplanta" o miolo da roda 14' de ferro do Opala. Procure por especialistas como o amigo ai de cima falou, ficam muito show!
P.S: Não sei se teria outra opção, mas no básico, vc necessitará de uma roda 15' para fazer esse "transplante"....hehe
fofi
Mensagem por fofi em Qui 11 Abr - 19:36:24
opa obrigado da dica gurizada vou amanha mesmo atras ,pois quero deixar ele meio original mas com um ar de bandido ,,,,,,,,
CarecaSP
4cil
Mensagem por CarecaSP em Qui 11 Abr - 19:50:17
Olha só...a questão da roda da ranger, até da certo, mas precisa cintar, porque o centro da roda do opala é menor que o centro do aro da roda...o ideal é voce entrar em contato com quem faz e mandar suas rodas, pois eles já terão os aros corretos para estas rodas...se valer uma sugestão, faça 7 pol na traseira e 6 na dianteira...fica top estas medidas, e com as calotas e pneus letras brancas então...show de bola
fofi
Mensagem por fofi em Sex 12 Abr - 9:14:56
blz careca éssas medidas mesmo estava pensando em faser ,acho que vai fica bandidão mesmo ,,,
fofi
Mensagem por fofi em Dom 14 Abr - 10:57:37
mas sera que consigo unspneus aro 14 no perfil 225x60x14 ou sera que coloco o perfil 235 o duvida cruél tenho receio que o 235 pégue no paralama por dentro
deufletico
Modelo do carro : Opala Cupe 77
Cilindros : Motor Omega 6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Mensagem por deufletico em Qua 17 Abr - 22:04:43
fofi escreveu:mas sera que consigo unspneus aro 14 no perfil 225x60x14 ou sera que coloco o perfil 235 o duvida cruél tenho receio que o 235 pégue no paralama por dentro
Colega, eu estou com o jogo de ferro 14 do chapeu chines que alarguei para 7pol para colocar os cooper 235-60-14... Amanha vou montar e te falo... Mas depois de 235 se for cooper é só 215 70 14... Tava na captura de 215 60, mas parece que tem um tempo que a cooper nao fabrica.
fofi
Mensagem por fofi em Dom 5 Maio - 18:35:06
e dai ja montou os pneus no petroleiro ,como ficou com os cooper ?pegou na lata os 235 ?eu tambem estou na caça mas ta dificil conseguir com preço bom
Las Vegas 79
Modelo do carro : GM Opala COMODORO 1979 - Las Vegas "Dourado Parati"
Cilindros : Originalmente 4 Cilindros 151-S, transformado durante a restauração em GM 250 4.100
Data de inscrição : 17/07/2011
Mensagem por Las Vegas 79 em Dom 5 Maio - 19:57:43
É um serviço relativamente muito simples.
Para cada roda original 14', vc vai utilizar um aro 15' (Mangels de ferro)
A tala 7' fica muito bom com pneus 235 60 15, tbm fica muito bom usar a mesma
tala das rodas original acho que é 5', com essas consegue-se um offset mais
negativo e tbm pode usar pneus 245 60 15.
Vc vai "desmiolar" as rodas originais e soldar o miolo das 14' em aro 15'.
Algumas tera que fazer um "enxerto" de solta para o miolo centralizar no
novo aro, tbm encontra-se aros 15' na medida para miolos de 14'.
Um amigo meu fez 4 rodas para mim, sendo 15'x5' e 15'x7' com pneus Toyo
225 60 e 195 60... Ficou muito bom o visual, nas traseiras o offset o
mais negativo possivel e na frente deixei parecido com a original.
Fotos:
Hoje estou com as 14 novamente porém com Pneus Hankook Dynamic 245
fofi
Mensagem por fofi em Qui 16 Maio - 14:59:14
então las vegas ,eu só alarguei as rodas para 6 pologadas na dianteira e 7 na traseira ,certo mas no aro 14 ,e tambem consegui pneus 235/60/14 mas estou com medo de comprar os pneus 235 e ficar raspando ,se rebaixar um pouco o meu petroleiro pois 2 hankook 235 é 500 conto cada ,é que a duvida surgiu depois de o meu irmão colocar 2 pneus cooper cobra 235/60/15 no carro dele e teve de tirar pois raspava muito e as rodas do opala dele são de 7 polegadas tambem mas no aro 15 ,você saberia me diser a diferença de tamanha entre os 235/14 e 235/15?
Las Vegas 79
Mensagem por Las Vegas 79 em Qui 16 Maio - 15:32:01
fofi escreveu:então las vegas ,eu só alarguei as rodas para 6 pologadas na dianteira e 7 na traseira ,certo mas no aro 14 ,e tambem consegui pneus 235/60/14 mas estou com medo de comprar os pneus 235 e ficar raspando ,se rebaixar um pouco o meu petroleiro pois 2 hankook 235 é 500 conto cada ,é que a duvida surgiu depois de o meu irmão colocar 2 pneus cooper cobra 235/60/15 no carro dele e teve de tirar pois raspava muito e as rodas do opala dele são de 7 polegadas tambem mas no aro 15 ,você saberia me diser a diferença de tamanha entre os 235/14 e 235/15?
Amigo 235/14 e 235/15 ambas tem 235 mm de largura e ambas não raspão!
O que pode ter acontecido com o seu irmão, ele está com uma tala 7, e o pneu fica mais largo, mas se o offset desta mesma roda for feito certinho não raspa.
Usei já 225 60 15 em talas 7, com offset ideal e sobrava espaço!
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 7:03:28
