Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
75 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daimon Nunes, fauzi, Fernandohluiz
[RESOLVIDO]Setas traseiras não piscam com faróis ligados
Seshosama
Modelo do carro : 1973 - Opala de Luxo
Data de inscrição : 27/08/2012
Mensagem por Seshosama em Sex 12 Abr - 1:18:21
Quando aciono os faróis e em seguida as setas,apenas as da frente piscam,os de trás ficam apenas acessos,
Porém com os faróis desligados,elas piscam normal atrás e na frente...
Extremamente perigoso para se andar de noite...
Alguem sabe oque pode ser?
abraço!
Edit
Bom galera,chegaram hoje as lampadas,então fui la testar,coloquei a da esquerda,e após algumas tentativas consegui fazer funcionar,
A da direita foi mais complicada,pelo que eu percebi,os contatos estao invertidos,ai tive que colocar a lampada ao contrario,encaixou e funcionou,colocando elas normal,a luz que deveria ser do farol,ligava na seta,e vice versa... quando isso acontece,a luz do farol que deveria ser mais fraca(para a seta se sobresair)fica forte,e a seta,fraca...
ai quando fui colocar a lampada esquerda no lugar,dentro do farol,parou de funcionar,tirei,raspei os contatos,ate que uma hora funcionou,
Conclusão:Acredito que as lampadas antigas já não estavam muito boas,mas os soquetes e contatos,tambem não estão essas coisas,agora esta funcionando mas pretendo trocar os soquetes,agradeço a ajuda e palpite de todos!
Última edição por Seshosama em Ter 16 Abr - 15:19:12, editado 1 vez(es)
rafa_pr
Re: [RESOLVIDO]Setas traseiras não piscam com faróis ligados
Mensagem por rafa_pr em Sex 12 Abr - 7:16:00
veja se não tá com lâmpada de 1 polo só atrás, tem uns experts que conseguem fazer essa gambi!
Seshosama
Mensagem por Seshosama em Sex 12 Abr - 7:58:23
Fui conferir agora as lamadas,as duas sao 2 pólos,tem os seguintes escrito:
GE 1077 F
12V 21/5W
E1 2DY
HUNGARY
15DEC9G1
E a outra parece de outra marca e só tem escrito:
WF 12V 21/5W
Saczk
Idade : 52
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
Mensagem por Saczk em Sex 12 Abr - 10:44:55
A luz de freio acende normalmente? Lembrando que ela é conjugada como pisca pelo menos até o 79 que eu saiba!
Seshosama
Mensagem por Seshosama em Sex 12 Abr - 13:20:29
sim tudo normal,eu estava fazendo alguns testes agora nele,e o que constatei foi o seguinte:
Eu removi as lampadas e deixei elas penduradas ara conseguir enxergar os polos melhor, liguei o farol baixo,e a seta,
Bem,quase fiquei cego,mas consegui constatar que uma das lampadas,a seta estava piscando,só que seria impossivel de alguem no transito conseguir ver ela piscando em meio a luz forte que o outro polo esta criando...acredito eu que se fosse o invérso;ai ficaria ótimo,porque o farol baixo ficaria mais fraco,e a seta se sobresairia...
a outra lampada acredito que o polo da seta esteja queimado,comprarei 2 e vou substituir,se alguem tiver alguma segestao,agradeço.
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Sex 12 Abr - 17:53:01
pode ser falta de aterramento, tire as lampadas fora e teste com uma lampada de teste se sai corrente nos 2 fios.
xovil
Mensagem por xovil em Sex 12 Abr - 20:52:57
A polaridade está invertida tipo lanterna está no pólo da lâmpada q é para pisca é só inverter a posição das lâmpadas! OKK
xovil
Mensagem por xovil em Sex 12 Abr - 20:54:51
Obs: posição das lâmpadas no soquete
Masculino Número de Mensagens : 5980
Mensagem por adpachec em Sex 12 Abr - 21:17:27
Amigo, faz o seguinte, desconecta a lampada e liga a seta com um multimetro (melhor o analógico de ponteiro), negativo no terra, e positivo nos terminais do soquete, o ponteiro vai ficar "pulando" porque o relê da seta é uma chave "liga-desliga", agora se ele não se mexer ou ficar parado em uma posição, aí pode ser relê, chave de seta, fusível...tudo embaixo do painel.
Em ultímo caso fio rompido, ferrugem no terminal (com multímetro acha). OKK
Seshosama
Mensagem por Seshosama em Sex 12 Abr - 21:56:40
adpachec escreveu:Amigo, faz o seguinte, desconecta a lampada e liga a seta com um multimetro (melhor o analógico de ponteiro), negativo no terra, e positivo nos terminais do soquete, o ponteiro vai ficar "pulando" porque o relê da seta é uma chave "liga-desliga", agora se ele não se mexer ou ficar parado em uma posição, aí pode ser relê, chave de seta, fusível...tudo embaixo do painel.
bom,já que você comentou sobre ferrugem... quando eu tirei o rele,ele estava com ferrugem em um dos pinos,raspei,abri ele pra ver o estado,e por dentro estava perfeito,pelo menos no olhometro... mas foi uma das primeiras coisas que fiz,então continua tudo na mesma,vou testar o multimetro amanha
abraço
Mensagem por adpachec em Sab 13 Abr - 11:58:48
Seshosama escreveu:Quando aciono os faróis e em seguida as setas,apenas as da frente piscam,os de trás ficam apenas acessos,
abraço!
Lendo direito o tópico, eu reparei o seguinte:
Um polo positivo da seta deve estar servindo de aterramento, aí quando ele liga fica 02 positivos na lampada. É porque este positivo deve alimentar outro circuitos que tem ligação com o terra, então fica um falso negativo.
Desconecta e testa com multimetro com o sistem ligado e desligado.
NOTA: E OLHE SE A LÂMPADA É A DE 02 POLOS (TEM 02 FILAMENTOS DENTRO), SENÃO NÃO PISCA , TEM QUE SER UM FILAMENTO PARA O FAROL E UM FILAMENTO DO PISCA. OKK
Seshosama
Mensagem por Seshosama em Sab 13 Abr - 19:16:28
Acredito que não,porque como eu disse,já constatei que esta funcionando,porém a luz do farol/freio esta ofuscando a luz da seta(são de dois filamentos como já falei ali em cima) portanto,mesmo funcionando,não da para ver que a seta esta piscando,só colando um óculos escuro e olhando a lampada,ai dá pra ver um filamento ligado,e o outro piscando.
A outra lampada eu acho que estava com um filamento queimado como eu falei,até porque estava meio preta,
Comprei as lampadas mas preciso esperar chegar agora,quando instalar elas eu posto o resultado
abraço cheers
Seshosama
Mensagem por Seshosama em Ter 16 Abr - 15:18:11
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 20:46:40
