58 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
DMECANICA, ELTON LUIZ
Carburação atrapalha hidrovacuo
Henrique gentilin
Modelo do carro : Cupe 1977
Mensagem por Henrique gentilin em Qui 2 Maio - 21:26:51
Boa noite galera , segue meu problema , estou colocando este motor 6cc no meu opala que é 4cc atualmente , agora que o motor esta quase pronto e coloquei os carburadores me veio a duvida , e o hidrovacuo ? creio que ele não vai caber então como devo proceder ?
[img] [/img]
KLUNCK
Re: Carburação atrapalha hidrovacuo
Mensagem por KLUNCK em Sex 3 Maio - 6:33:52
Não sou nem um pouco entendido, mas, dependendo do comando utilizado neste motor, (que aparenta ser muito mal educado), não vai adiantar de nada manter hidrovácuo, pois não haverá vácuo o suficiente para torná-lo funcional. OKK
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sex 3 Maio - 6:59:13
Puts de um 4 cil pra isso... affraid
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 3 Maio - 7:22:26
KLUNCK escreveu:Não sou nem um pouco entendido, mas, dependendo do comando utilizado neste motor, (que aparenta ser muito mal educado), não vai adiantar de nada manter hidrovácuo, pois não haverá vácuo o suficiente para torná-lo funcional. OKK
É isso mesmo. Com essa carburação e um comando mais agressivo vc nem terá vácuo pra usar o hidrovácuo, é melhor já tirar ele de vez...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Maio - 8:13:49
apesar, que...
as vezez na lenta tem vacuo razoavel...(as vezes não...), quando a gente tira o pe do acelerador, as borboletas fecham e cria vacuo no coletor, suficiente pra acionar o servo... afinal quem pisa no freio acelerando?
é igual carro turbo...vai dizer que tem vacuo no coletor com o acelerador aberto? e quando tira o pe e reia não tem vacuo? pois, é...
mas se o comando for muito bravo, aí fica dificil, ou faz reservatorio de vacuo, ou bomba de vacuo, ou tira o servo...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Maio - 8:14:51
ahhh, sim, com a tripla, não se usa hidrovacuo... nunca!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 3 Maio - 8:18:06
era mais ou menos isso que eu queria dizer Embarassed
mas por que não se pode especificamente utilizar hidrovácuo com uma tripla ? acho que o Marcos do 4 portas branco manteve o hidro sim...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Maio - 8:23:20
KLUNCK escreveu:era mais ou menos isso que eu queria dizer Embarassed
a do marcos não é DCOE... é idf... "em pé"...
DCOE: sempre sem servo-freio...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 3 Maio - 8:41:47
ok, entendi, é por causa da posição, encosta no dito cujo.
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Sex 3 Maio - 8:48:19
acompanhando
Henrique gentilin
Mensagem por Henrique gentilin em Sex 3 Maio - 11:11:42
mas então qual a solução galera ?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 3 Maio - 11:37:08
Henrique gentilin escreveu:mas então qual a solução galera ?
j ricardo escreveu:ahhh, sim, com a tripla, não se usa hidrovacuo... nunca!
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 3 Maio - 21:04:24
Montar sem o Hidrovácuo, somente cilindro mestre.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 3 Maio - 21:13:22
Só o cilindro no cofre, servo nunca mais.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 3 Maio - 21:17:52
PS: polia harmônica com weber deitada ? não tah conbinando não....
Paulo Emilio
Idade : 48
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 3 Maio - 22:09:29
Solução mesmo com pedal de freio invertido. como estes:
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Sab 4 Maio - 6:51:42
Paulo Emilio escreveu:Solução mesmo com pedal de freio invertido. como estes:
Show heim...
Mensagem por adpachec em Sab 4 Maio - 19:01:36
Ô motor ignorante....GOSTEI!!! cheers
Legal!! OKK
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sab 4 Maio - 19:58:54
Só vale pros 250 preparados?
E se eu tirar o hidrovácuo do meu 4trinho, vou ter um freio mais duro ou um carro sem freio ?
Mensagem por adpachec em Sab 4 Maio - 22:07:22
ophala76 escreveu:Só vale pros 250 preparados?
É que o motor do amigo vai sugar tanto ar que deixa de gerar vácuo, aí então o servo não serve para nada...agora tirando o servo do seu vai ficar mais duro sim.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 21:52:51
