37 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Fernandohluiz, sezil, vicomodoro
cabeçote com problema
rogerio.seider
Modelo do carro : opala diplomata 87
Data de inscrição : 01/02/2013
Mensagem por rogerio.seider em Dom 5 Maio - 14:55:01
boa tarde galera!! estou com um problemão com meu 6cc,comprei ele a poco então de começo ja tive q trocar o kit de embreagem,entao fui fazr ele roncar e ninguem em casa,fui mexendo,mexendo e vi q nao pegava porq estava fora do ponto ajustei mais o menos e fui andar com ele,aí ele nao tem força p/ arrancar, sob o giro blz mas ao soltar o pé o motor morre. Tambm percebi q estava danda uma fumadinha rsrsrs!! tirei a admissao e vi q tem óleo nas entrada de admissao e pus o dedo em cima da valvula tambm tem óleo..sera q é só trocar as vedaçao das valvulas?
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Re: cabeçote com problema
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 5 Maio - 16:37:23
Não o problema e que seu carro ta queimando óleo, dai de vez em quando queima uma vela,,,, o carburador está bem acertado?? O nível de conbustivel pode está baixo ai sobe o goro com o pé debreado ai quando solta o pé o conbustivel que ta na cuba acaba,, enfim fale mas de como está o carro.
fernandão 91
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 4 portas
Data de inscrição : 18/10/2012
Mensagem por fernandão 91 em Dom 5 Maio - 16:38:36
rogerio.seider escreveu:boa tarde galera!! estou com um problemão com meu 6cc,comprei ele a poco então de começo ja tive q trocar o kit de embreagem,entao fui fazr ele roncar e ninguem em casa,fui mexendo,mexendo e vi q nao pegava porq estava fora do ponto ajustei mais o menos e fui andar com ele,aí ele nao tem força p/ arrancar, sob o giro blz mas ao soltar o pé o motor morre. Tambm percebi q estava danda uma fumadinha rsrsrs!! tirei a admissao e vi q tem óleo nas entrada de admissao e pus o dedo em cima da valvula tambm tem óleo..sera q é só trocar as vedaçao das valvulas?
Oi pode ser o vedador o opala fuma um pouquinho se o motor tiver bem rodado tenta revizar o cabeçote e a embreagem vai demorar para gastar então é normal mas tem que dar uma revizada
fernandão 91
Mensagem por fernandão 91 em Dom 5 Maio - 16:44:21
pézão opaleiro escreveu:Não o problema e que seu carro ta queimando óleo, dai de vez em quando queima uma vela,,,, o carburador está bem acertado?? O nível de conbustivel pode está baixo ai sobe o goro com o pé debreado ai quando solta o pé o conbustivel que ta na cuba acaba,, enfim fale mas de como está o carro.
oi amigos uma pergunta meu opala esta fumando sera que guenta mais um ano
oi amigos uma pergunta meu opala esta fumando sera que guenta mais um ano Question
Mensagem por adpachec em Dom 5 Maio - 16:59:32
fernandão 91 escreveu:
Amigo tem mandei uma MP. OKK
fernandão 91
Mensagem por fernandão 91 em Dom 5 Maio - 17:05:35
adpachec escreveu:
valeu
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Dom 5 Maio - 19:08:27
o carro esta otimo..apenas eatou com esse problema no motor ele nao tem força p/ arrancar,quando andei antes de comprar ele tava bm afinado e tals só precisava trocar o kit de embreagem pois tava patinando disco chegava a catingar disco,dai blz troquei o kit mas mesmo assim nao adiantou...o carro fazia um meio ano q ninguem andava com ele.
Aldo Raduenz Junior
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Dom 5 Maio - 19:14:15
o meu, todos os vedadores estavam ressecados, ele tinha ficado parado...
Tem óleo na entrada da admissão? tá jogando óleo pelo suspiro. dá uma olhada se tem aquela esponjinha de aço no suspiro.
Mensagem por adpachec em Dom 5 Maio - 19:18:12
Adianta um pouco mais o ponto..o motor de arranque está pesado na partida..fede combustível..a rotação não está baixa na lenta?
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Dom 5 Maio - 19:20:23
rogerio.seider escreveu:o carro esta otimo..apenas eatou com esse problema no motor ele nao tem força p/ arrancar,quando andei antes de comprar ele tava bm afinado e tals só precisava trocar o kit de embreagem pois tava patinando disco chegava a catingar disco,dai blz troquei o kit mas mesmo assim nao adiantou...o carro fazia um meio ano q ninguem andava com ele.
deve ser mistura pobre que ele tá sem força. ou roda travada, mas aí você sente se voce deixar ele no ponto morto em movimento
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Dom 5 Maio - 19:34:56
poisé ele tem óleo apenas na admissao, no escape achei q ta normal,a lenta esta em torno d uns 800rpm arranque toca bm,o engraçado q posso subir o giro nuns 30 ou 40 e vo soltando e ele começa a morrer,mas vou dar uma olhada nas rodas...
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Seg 6 Maio - 20:05:51
namnam..ta loco!!!to cada dia mais surpreso com esse carro hj fui tocar arranque pegou d prima, mas funcionou um poco e apagou e agora nao qr pegar mais,ja nao sei mais o q faço!!!
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Seg 6 Maio - 20:11:35
tá com cara de excesso de combustivel, como tá a altura da bóia? tem muito cheiro de combustivel?
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Seg 6 Maio - 20:16:53
Aldo Raduenz Junior escreveu:tá com cara de excesso de combustivel, como tá a altura da bóia? tem muito cheiro de combustivel?
poisé nao temmuito cheiro nao,quanto a boia nao me recordo pois esses dia eu troquei as juntas, inclusive a radida dele nao funcionava e tava com os furinho trancado,mas vou dar uma olhada amanha.
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Seg 6 Maio - 20:45:36
Vc já conferiu a Bomba de Combustivel???
De repente...dá uma conferida nela...ve se tá mandando combustivel legal...confere tambem o oleo...pq qdo a Bomba de combustivel estraga as vezes ela manda combustivel pra dentro do Carter...
Meu Diplo uma vez Ficou fraco assim...só andava na casquinha...era a bomba que não dava mais conta... Sad
Abs OKK
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Seg 6 Maio - 21:17:47
erick.6b escreveu:Vc já conferiu a Bomba de Combustivel???
Abs OKK
blz vou vr isso amanha,derrepente ja compro umas vela nova tambm pois achei meio escura demais,ta meia preta e marrom...
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Ter 7 Maio - 19:14:15
é galera!!hj dei uma mexina no bixo de novo,mas nada nem sinal de pegar,coloquei ele no ponto e tal fui adiantando e nada,as vezes ele parece q vai pegar,tem faísca bm forte em todos os cabos,ta com velas novas tenho quase certeza q eh o carbura pois esses sabado coloquei um h34 dai ele até pegou mas nao tinha força só q eu acho q estava bm fora da tabela do original,só o que me dexa loco eh q ele tava com o 446 funcinando e derrepente nao pega mais...se alguem tiver uma luz por favor,porq ja quebrei a cabeça pensando!!!!
Aldo Raduenz Junior
Mensagem por Aldo Raduenz Junior em Ter 7 Maio - 19:55:12
confere as velas pra ver se elas não tão encharcadas de combustivel. se tá no ponto certo, tem faisca, ar e combustivel na quantidade certa, precisa pegar...
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Ter 7 Maio - 20:16:11
Regulagem de valvula ta certinha ? se nao souber... confira...
rogerio.seider
Mensagem por rogerio.seider em Ter 7 Maio - 21:24:24
sera q tem alguma coisa a vr com o coletor? pois antes ele tinha um 6x2 e agora coloquei o origina dele,sera q interfere alguma coisa?
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:32:57
