Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
27 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad
Dúvida- mangueira de coletor
Thiago Kalashnikov
Data de inscrição : 22/12/2012
Mensagem por Thiago Kalashnikov em Qui 16 Maio - 13:15:33
Galera, levei meu opala pra colocar o 6x2 só que voltou com a essa mangueira circulada em vermelho solta... alguém sabe onde vai?
http://img824.imageshack.us/img824/9453/dsc05606a.jpg
Re: Dúvida- mangueira de coletor
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 16 Maio - 13:54:00
cara, aí deveria ser outro tipo de mangueira, ligada na tampa de válvulas
Thiago Kalashnikov
Mensagem por Thiago Kalashnikov em Qui 16 Maio - 14:18:06
na tampa de válvula? mas ela só tem duas entradas... e as duas estão com as mangueiras que estavam antes da instalação, agora to na dúvida
Mensagem por adpachec em Qui 16 Maio - 14:44:19
Amigo, uma é ligada no coletor e a outra na panela do filtro de ar, a do coletor tem uma válvula que se abre só em alto giro (valvula de vácuo), assim não atrapalha a lenta. OKK
http://www.opaleirosdoparana.com/t17061-coletor-vc-tampa-de-valvula
Kalashnikov...sua familia não fabrica fuzil...na Russia?
Desculpa aí é brincadeira.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 16 Maio - 16:24:43
não tem nenhuma entrada (caninho) do carburador sobrando, sem mangueira?
Thiago Kalashnikov
Mensagem por Thiago Kalashnikov em Qui 16 Maio - 17:02:32
pior que não cara... eu isolei o cabo temporariamente, vou aproveitar que eu tenho que levar num amigo meu que tem um opala com o mesmo carburador e coletor pra arrumar a embreagem e aproveito e vejo com ele onde vai essa mangueira ai, quando arrumar eu posto o resultado, obrigado Glaucio e Adpachec.
Thiago Kalashnikov
Mensagem por Thiago Kalashnikov em Qui 16 Maio - 17:06:17
adpachec escreveu:Amigo, uma é ligada no coletor e a outra na panela do filtro de ar, a do coletor tem uma válvula que se abre só em alto giro (valvula de vácuo), assim não atrapalha a lenta. OKK
hahaha, fabrico fuzis não cara, no máximo uns estilingues! eu aprecio um pouco alguns feitos russos, como a ak47 de Mikhail Kalashnikov aí acabei colocando esse nome... Obrigado pela dica, mais tarde vou analisar essa mangueirinha ai, valeu cara.
Mensagem por Müller em Qui 16 Maio - 17:21:59
Amigo, pode deixar essa magueira isolada. Se deixar aberta vai dar entrada falsa de ar e atrapalhar o funcionamento de motor.
Isso aí é uma tomada de vácuo. Serve pra instalar um vacuômetro. No seu caso basta comprar o reloginho e conectar a mangeirinha nessa entrada.
Thiago Kalashnikov
Mensagem por Thiago Kalashnikov em Qui 16 Maio - 17:33:45
Müller escreveu:Amigo, pode deixar essa magueira isolada. Se deixar aberta vai dar entrada falsa de ar e atrapalhar o funcionamento de motor.
Será que chega a apagar o motor do carro no trânsito? aconteceu isso comigo hoje umas 3 vezes
Mensagem por Müller em Qui 16 Maio - 17:43:20
Thiago Kalashnikov escreveu:
É possivel. Principalmente qdo se pisa no freio.
Thiago Kalashnikov
Mensagem por Thiago Kalashnikov em Qui 16 Maio - 17:55:53
Müller escreveu:
pior que foi com os freios livres mesmo... eu coloquei um 6x2 num lugar que eu só tinha uma referência e aí os caras acabaram com a regulagem do carro, deixaram o cabo da embreagem encostando nos canos e ainda amassaram minha tampa de válvula (não faço ideia como)... tá complicado achar profissionais bons de serviço e com caráter...
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 6:14:23
