12 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 1 Motor de busca
Adolpho Pereira
diferencial e cambio preparados
satoro74
Modelo do carro : Opala Coupe 74
Mensagem por satoro74 em Ter 21 Maio - 20:04:34
Boa noite Opaleiros, estou terminando o conjunto de transmissão: cambio de C20 4 marchas e Dana 44 relação 3.73, já coloquei as buchas de PU AJ buchas Especiais e amortecedores preparados(+curtos) pois rebaixei ate a metade da altura dos pneus traseiros Michelin 205/70/14 segue algumas fotos; coloquei o cardan do Maveco tbem.https://redcdn.net/ihimg/a/img248/1221/096a.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img29/6161/097yr.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img521/1083/098ll.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img402/6041/099ws.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img585/8715/100dr.jpg
https://redcdn.net/ihimg/a/img19/3861/101fju.jpg
Re: diferencial e cambio preparados
Mensagem por Pedrão B. em Ter 21 Maio - 21:21:44
Agora pode moer à vontade!
Só estranhei o angulo do diferencial...
Show!
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Ter 21 Maio - 22:17:00
Caixa de C20 e relação 3.73;1?? Caramba, vc vai subir parede?? Laughing
Brincadeiras a parte, vai ficar foda de saída e pra dar uma brincada mesmo!! Twisted Evil
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qua 22 Maio - 6:51:21
Pedrão B. escreveu:Agora pode moer à vontade!
Show!
Olhando o carro no elevador eu tive a mesma impressao, mas com o carro no chao o diferencial assume a posiçao horizontal em relação ao solo, tendo pouco angulo de inclinaçao o cardan, estou começando a preparaçao ao contrario, depois preparo o motor, para não ter surpesas e precisa de guincho em relação a transmissaõ
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qua 22 Maio - 6:53:25
rafa_pr escreveu:Caixa de C20 e relação 3.73;1?? Caramba, vc vai subir parede?? Laughing
Estou curioso de ver como vai ficar a relaçao em rodovia (deve ficar uma bos...) curta mesmo, mas alguem tem idéia de quantos rpm a 100 km/hr?
Mensagem por Pedrão B. em Qua 22 Maio - 7:18:16
satoro74 escreveu:
Show!
Fala Satoro!
É com o carro no chão a coisa muda...
Está fazendo o certo, eu também estou fazendo assim no meu 76.
Diferencial D44, disco ventilados dianteiros, disco traseiro, buchas PU, amortecedor turbogás.
Só depois vem o motor forte.
Daí vou ver o que fazer com o câmbio...por enquanto é um varetado.
Tenho um de Dodge 3 marchas para colocar, mas acho que no aspirado ele não irá ficar legal...vou guardar ele pra um projeto turbo!
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qua 22 Maio - 7:21:18
Pedrão B. escreveu:
satoro74 escreveu:
Fala Satoro!
voce tem alguma dica para kit freio adisco traseiro?(onde omprar)
Mensagem por Pedrão B. em Qua 22 Maio - 7:26:30
Então, eu estou usando os discos do 92, e pinças do Tipo(Eca!).
Daí precisei mandar tornear a bolacha do semi-eixo para o disco entrar, e o centro do disco também.
Assim que o mecânico terminar de montar o D44, vou levar ele no torneiro para bolarmos um suporte para a pinça, mas não vi fugir muito do que vemos por aqui...
Assim que eu começar mexer, eu coloco fotos no tópico do Caçula.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 22 Maio - 7:36:36
satoro74 escreveu:
Cara, salvo engano a quarta da caixa da C20 é 1:1 tbm, né?
Considerando uma medida 195/50/15 dos pneus, vai ficar algo em torno de 3500RPM a 100km/h!
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qui 23 Maio - 21:15:11
Resultado da instalaçao da buchas de Pu e rebaixamento da suspensao, o carro ficou firme, traciona muito bem, a espera do tempo (R$) para a preparaçao do motor condizente com a transmissao
Marcelo Crid
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Qui 23 Maio - 21:58:36
Eai amigo opaleiro
o meu carro fiz o motor, coloquei um comandinho 268, tucho mecanico, cabecote com os dultos polidos, e weber 40, ta legal p anda. mais o cambio e diferencial do opala nao aguento, estourei 2 dif e 2 cambio.
Ai eu fiz igual vc, dana 44 mais com a relacao mais longa 3,07 o cambio 4 marchas da c-20
O resultado fico com, 1 e 2 marchas e' curtinhas otimos p arrancar e p anda na rodovia 3 e 4 fico bom tb, pq eu ja dei 200 km/h
Acho q com essa relacao 3,73 vai fica bem dormi p rodovia, mais p arranca vai fica otimo
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qua 29 Maio - 22:13:25
Boa noite Opaleiros, conforme detalhado coloquei o Dana 44, buchas de PU e o dimensionado, peguei o carro e dando um role percebi uma vibraçao, vou explicar, 1 marcha o carro rola alguns metros e começa a vibrar,2 marcha carro andando e começa a vibrar, o estranho é que a vibraçao só aparece em uma determinada faixa de rotaçao (entre 1500 e 2500 rpm em todas as marchas) apos vai liso ate 6000 rpm, o Dana 44 ficou com o focinho paralelo ao solo, mas com angulo entre o Dana 44 e o cardan ( o amigo Opaleiro comentou na foto ja publicada) isso pode gerar essa vibraçao em determinada faixa de rotaçao? lembrando que as cruzetas são todas zero, o cardan foi balanceado, os rolamentos do diferencial estao otimos e o carro não tinha essa vibraçao antes da colocação do Dana 44 e o rebaixamento da suspensão traseira, fiquei chateado Sad pois foi um valor alto de mao de obra para a instalaçao do Dana 44 e me surge essa bos## de vibraçaõ.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 30 Maio - 9:19:43
Fala Satoro!
Que m**** hein...
Os angulos entre cambio e diferencial estão assim:
/---/ ou |---|?
Se estiverem assim:
|---/ ou \---/ ou /---| pode causar isso.
As cruzetas tem que estar paralelas.
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qui 30 Maio - 13:09:03
Pedrão B. escreveu:Fala Satoro!
Que m**** hein...
/---/ ou |---|?
Se estiverem assim:
E ai Pedrao B. as cruzetas estao da seguinte forma com o Opala no chão:
cambio: |----\:diferencial, o angulo assumido entre o cardan e o diferencial é de + ou - 5 graus, o focinho do diferencial está apontado levemente para baixo. a merda que o preparador teima em dizer que deve ser assim pois quando ocorre a tração o focinho sobe, isso é verdade?
fernando de sousa
Modelo do carro : diplomata 4.1 89/90
Data de inscrição : 26/01/2013
Mensagem por fernando de sousa em Qui 30 Maio - 14:32:53
cara eu tbm quero fazer umas trocas no meu diplomata mais to com um medo dos cara não acerta to com uma traseira do galaxi um dana mais tem q fazer uns corte e refazer umas solda pra dar certo na trazeira do meu opala sera q vira fazer esta modificação???
Mensagem por BANDIT em Qui 30 Maio - 14:38:37
fernando de sousa escreveu:cara eu tbm quero fazer umas trocas no meu diplomata mais to com um medo dos cara não acerta to com uma traseira do galaxi um dana mais tem q fazer uns corte e refazer umas solda pra dar certo na trazeira do meu opala sera q vira fazer esta modificação???
Olá frenando seja bem vindo!!!!
se a sua ideia é usar o diferencial do Galaxie.....não é boa.....pois o eixo é muito largo.....o galaxie é muito largo!!!
tem que ser o eixo do Maverick......esse sim fica bom !!!!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 30 Maio - 14:43:49
satoro74 escreveu:
Que m**** hein...
/---/ ou |---|?
Se estiverem assim:
Fala satoro!
Então, acho que o problema esta aí.
Os angulos de cruzetas devem ser paralelos.
Cara, no Maverick tem até um batente no diferencial para quando arrancar forte e ele torcer, o batente limita o curso do diferencial, porém o Maverick usa feixe de molas, que torcem criando na arrancada, criando o efeito Axle Wrap:
No Opala esse efeito não ocorre com tanta intensidade, pois tem os braços superiores no diferencial que limitam esse movimento, ainda mais no seu caso, que usa buchas de PU.
Seria bom tentar conversar com o preparador e de repente rever esse angulo do diferencial.
Talvez fazer uns braços superiores reguláveis, pois tirar e soldar os suportes novamente será meio complicado!
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qui 30 Maio - 15:38:45
Pedrão B. escreveu:
satoro74 escreveu:
Fala satoro!
muito obrigado Pedrao B. pela aula, vou tentar convencer o preparador, mas mudando o braço superior a roda irá se deslocar dentro da caixa de roda?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 30 Maio - 16:59:10
O loco satoro...aula não...
Então, na teoria a roda não é para se deslocar do centro.
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qui 30 Maio - 20:51:24
esta ai o angulo do diferencial que esta gerando toda essa bos.. de trepidaçao
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qui 30 Maio - 20:52:28
esta ai o angulo do diferencial que esta gerando toda essa bos.. de trepidaçao http://img9.imageshack.us/img9/9138/008zg.jpg
Mensagem por Pedrão B. em Qui 30 Maio - 22:05:48
Então satoro...
Pelo jeito o lance está aí...
Mensagem por Pedrão B. em Qui 30 Maio - 22:08:11
Ah, como estão os garfos do cardan?
Um tem que estar defasado do outro, tipo assim:
]====| não pode estar assim ]====[ entendeu?
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qui 30 Maio - 22:15:10
Pedrão B. escreveu:Ah, como estão os garfos do cardan?
Pedrao B. o q seria estar defasado em relaçao ao outro? olhando na ponta do cardan um garfo deve estar na horizontal e outro na vertical?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 30 Maio - 22:18:52
Isso!
satoro74
Mensagem por satoro74 em Qui 30 Maio - 22:27:11
Pedrão B. escreveu:Isso!
mas um item para cobrar do preparador, não entendo esses preparadores, só fazem isso e mesmo assim fazem cagada, temos que sempre de olho, muito obrigado Pedrão B.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 30 Maio - 22:37:11
Uma vez montei no meu Jeep eles paralelos e deu vibração, daí um mecânico das antigas aqui, me deu a dica, para montar defasado.
No meu caso resolveu.
Mas o que deve estar pegando no seu caso é o angulo...
satoro74
Mensagem por satoro74 em Dom 2 Jun - 11:12:22
entrei em acordo com o preparador ; ele irá fazer os tensores superiores com regulagem para chegar no angulo do diferencial desejado, disse ser + fácil que retirar e ressoldar os suportes do diferencial, posto depois o resultado
satoro74
Mensagem por satoro74 em Sab 8 Jun - 17:25:47
Pedrão B. escreveu:Uma vez montei no meu Jeep eles paralelos e deu vibração, daí um mecânico das antigas aqui, me deu a dica, para montar defasado.
Boa noite Pedrao B., hoje foi resolvido o problema da vibraçaõ, fizemos o alinhamento do cardan/diferencial e ficou zero, o preparador tinha encurtado os tensores superiores na intenção de com a arrancada o diferencial ficasse no nível, voltado os tensores com medida original a vibração cessou, muito obrigado pela sua ajuda
Mensagem por Pedrão B. em Dom 9 Jun - 20:18:35
satoro74 escreveu:
Fala satoro!
Que bom que deu certo!
Agora é só curtir...
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Dom 9 Jun - 20:33:09
Por essas e por outras...que sempre frequento este site de opaleiros...indepedente da distância... sempre tem alguêm querendo ajudar...Parabéns pelo suporte dado Pedrão!! OKK
Mensagem por Pedrão B. em Dom 9 Jun - 21:17:21
andersonopala escreveu:Por essas e por outras...que sempre frequento este site de opaleiros...indepedente da distância... sempre tem alguêm querendo ajudar...Parabéns pelo suporte dado Pedrão!! OKK
Oloco!
Fiquei até vermelho agora...obrigado Anderson!
O que tiver no meu alcance para ajudar o pessoal, eu faço...
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:45:29
