MODIFICAÇÕES COUPE 1976 AMARELO (ÚLTIMOS AJUSTES)
pontespunk
Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 19/09/2012
Re: MODIFICAÇÕES COUPE 1976 AMARELO (ÚLTIMOS AJUSTES)
Mensagem por pontespunk em Seg 8 Jul - 23:22:09
Sobre o 6x2... tem esse link aqui que fala muita coisa
http://www.opaleirosdoparana.com/t8584-coletor-escape-silverado-omega-no-opala?highlight=6x2+silverado
Tem que tirar apenas um pouco de material do coletor omega pra colocar no Opalão, o inverso deve ser possível.
coupe 1976
Número de Mensagens : 121
Mensagem por coupe 1976 em Ter 9 Jul - 14:46:35
pontespunk escreveu:Sobre o 6x2... tem esse link aqui que fala muita coisa
NO meu caso o coletor é dimensionado do opala 6x2 e vou instalar no cabeçote do ômega! coloquei junta com junta (ômega e opala) e os dutos do escape da certinho! acho q não vai ter problema a instalação, se tiver é pouca coisa! No caso do link ao q parece estão colocando os coletores originais!
coupe 1976
Masculino Número de Mensagens : 121
Modelo do carro : OPALA COUPE 1976
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por coupe 1976 em Sex 12 Jul - 18:48:45
FOTOS NOVAS DO COFRE DO MOTOR PINTADINHO! TO COM MEDO DA TAL DA POLIA DO OMEGA... PARECE Q NAO ENCAIXA... VO VE O QUE FAÇO COM A BICHA! O BLOCO (OS BLOCOS) JA VOLTARAM DA RETIFICA! UM ENCAMISADO STD E OUTRO ABERTO PARA 020! O QUE ESTA ABERTO 020 É O QUE VAI PARA O CARRO. O OUTRO VOU MONTAR E GUARDAR! PISTOES E BOMBA DE GASOLINA HOOLEY JA CHEGARAM. OS PISTÕES JA ESTAO COLOCADOS NAS BIELAS! AGORA O QUE FALTA É O JOGO DE JUNTAD DA SILVERADO, MUITO DIFÍCIL D ACHAR... E A BOBINA DA SILVERADO OU DO OMEGA. DEPOIS DESTAS PEÇAS É SO ESPERAR O VIRA BREQUIM RETORNAR DO BALANCEAMENTO! DAI ACHO Q O CARRO PODE SER MONTADO!
ALTERNADOR. EU MESMO POLI! FICOU MAIS OU MENOS!
PISTOES NOVOS E ANEIS GM, MUITO DIFICIL DE ENCONTRAR!
BLOCO
CABEÇOTE!
COFRE DO MOTOR!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Sex 12 Jul - 19:06:26
PESCADOR DA BOMBA DE OLEO. DEU UM TRABALHAO PRA TIRAR DA BOMBA ANTIGA PRA COLOCAR NA NOVA!
BOMBA ELÉTRICA HOOLEY!
AQUI UM CASO A PARTE. A ENGRENAGEM DO EIXO DA BOMBA DE ÓLEO, OU DO DISTRIBUIDOR EM CARROS COM DISTRIBUIDOR (O MEU VAI SER COM RODA FONICA) DEVE SER TROCADA QUANDO SE TROCA O COMANDO DE VALVULAR PARA EVITAR DESGASTE DO MESMO NA ENGRENAGEM! OPTEI PELA ENGRENAGEM DE BRONZE Q É MAIS MACIA Q A DE AÇO E NO CASO D QUALQUER PROBLEMA O Q SEIA AFETADO SERIA A ENGRENAGEM E NAO O COMANDO D VALVULAS!
TBI DO OMEGA!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 22 Jul - 12:02:14
BOA TARDE! RETOMANDO A MONTAGEM! TODAS AS PEÇAS NA MAO. INICIEI MONTANDO O MOTOR QUE VAI FICAR COM CARBURADOR DFV! LOGO APÓS PASSAREMOS A MONTAGEM DO MOTOR INJETADO! POIS BEM, MINHA DUVIDA INICIAL ERA SE O DIMENSIONADO DO OPALA DARIA CERTO NO BLOCO DO OMEGA! INICIEI A PRE MONTAGEM E VI QUE DA CERTINHO SEM NENHUM PROBLEMA! ENCAIXA PERFEITAMENTE, MESMO COM A TBI DO OMEGA!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 22 Jul - 12:03:44
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 22 Jul - 12:07:40
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 22 Jul - 12:08:47
PRE MONTAGEM TBI
sergiomed
Mensagem por sergiomed em Seg 22 Jul - 17:28:34
Que capricho hein! Vai ficar lindo o cofre...Wink
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 22 Jul - 22:13:07
VALEU SERGIO, TO TENTANDO DEIXAR O CARRO NOS TRINQUES!
AMANHA VAI SER MONTADO O EIXO NO MOTOR.
QUARTA QUERO INICIAR A MONTAGEM DO OUTRO MOTOR E SABADO PINTAR OS DOIS E INSTALAR O MOTOR INJETADO NO COFRE! VOU POSTANDO AS FOTOS DO SERVIÇO!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Sex 26 Jul - 12:24:20
PARA QUEM TEM DÚVIDAS A RESPEITO SOBRE O BLOCO DA SILVERADO, NOTEI ALGUMAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO BLOCO DO OPALA! PRIMEIRA O BLOCO DA SILVERADO É 3MM MAIS ALTO E NESTE CASO O VIRABREQUIM DA SILVERADO TEM O CURSO MAIOR QUE O VIRABREQUIM DO OPALA! OUTRA, A ROSCA DOS PARAFUSOS DO CABEÇOTE DA SILVERADO É MAIS PROFUNDA NO BLOCA, NAO SENDO POSSÍVEL USAR OS PARAFUSOS DO CABEÇOTE DO OPALA NO BLOCO DA SILVERADO.
O INTERCAMBIO DE PEÇAS É POSSÍVEL COM ALGUNS AJUSTES.
FOTOGRAFIA DOS PARAFUSOS DO CABEÇOTE
Mensagem por Rubão6cc em Sex 26 Jul - 12:54:53
Acompanhando o projeto...muito bom...o difícil é segurar a ansiedade né..
worm
Mensagem por worm em Sex 26 Jul - 17:52:48
coupe 1976 escreveu:PARA QUEM TEM DÚVIDAS A RESPEITO SOBRE O BLOCO DA SILVERADO, NOTEI ALGUMAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO BLOCO DO OPALA! PRIMEIRA O BLOCO DA SILVERADO É 3MM MAIS ALTO E NESTE CASO O VIRABREQUIM DA SILVERADO TEM O CURSO MAIOR QUE O VIRABREQUIM DO OPALA! OUTRA, A ROSCA DOS PARAFUSOS DO CABEÇOTE DA SILVERADO É MAIS PROFUNDA NO BLOCA, NAO SENDO POSSÍVEL USAR OS PARAFUSOS DO CABEÇOTE DO OPALA NO BLOCO DA SILVERADO.
Quanto maior ? Como ficaria um motor com esse virabrequim e pistões de 4 polegadas ?
rcarlos
Idade : 55
Modelo do carro : Opala 73 - especial
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 04/03/2008
Mensagem por rcarlos em Sex 26 Jul - 17:57:29
amigo, tem certeza de que esta bomba serve pra injeção???? pelo que sei só serve pra carburado!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Sex 26 Jul - 22:42:43
rubensmaffei escreveu:Acompanhando o projeto...muito bom...o difícil é segurar a ansiedade né..
NEM ME FALA... NAO GUENTO MAIS!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Sex 26 Jul - 22:44:40
rcarlos escreveu:
COMPREI DE UM SITE ESPECIALIZADO E ME INFORMARAM Q SERVE SIM! AGORA FIQUEI EM DUVIDA!!!!! PORQUE NAO SERVIRIA? É MUITO FRACA?
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Sex 26 Jul - 22:48:01
worm escreveu:
PELO Q VI PELO MENOS 3MM! NAO SEI COMO FICA, TERIA Q MEDIR AS BIELAS P VER SE DA CERTO NO CONJUNTO!
rcarlos
Idade : 55
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por rcarlos em Sab 27 Jul - 11:20:59
rcarlos escreveu:
Isso mesmo, essa tem vazão e não pressão, o ideal seria uma de gti ou mercedes...
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 29 Jul - 23:01:13
MONTAGEM DO MOTOR! FINALMENTE!
DETALHE DE ALINHAMENTO DAS ENGRENAGENS... AS BOLINHAS TEM QUE FIVAR NA MESMA POSIÇÃO!
TESTE DE MONTAGEM DOS PISTOES
APLICANDO FUNDO NO MOTOR
CABEÇOTE DO OMEGA TEM UM FURO D AGUA ADICIONAL, VOU TER QUE ISOLAR!
PRE MONTAGEM DO MOTOR
MOTOR COM A TINTA APLICADA!
MOTOR RESERVA PINTADO DA MESMA COR
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 29 Jul - 23:02:03
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 29 Jul - 23:02:38
AMANHA POSTO OUTRAS FOTOS!
rafaelcaravamss
Modelo do carro : Caravan SS4 1978
Data de inscrição : 19/11/2011
Mensagem por rafaelcaravamss em Ter 30 Jul - 14:55:43
Show amigo ta ficando muito bacana!!!
dugato
Mensagem por dugato em Ter 30 Jul - 17:40:13
acompanhando!!!
Tyler
Masculino Número de Mensagens : 695
Modelo do carro : Opala SS 1979 Vermelho Marajó.
Cilindros : 8 cilindros em V
Data de inscrição : 19/10/2008
Mensagem por Tyler em Qua 31 Jul - 18:26:30
Seu carro está muito bonito, parabéns.
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 26 Ago - 10:00:10
Depois de passar muita raiva... a montagem continua! Opala já esta com todas as peças na mão, faltando apenas a bomba de combustível e as mangueiras, ou seja coisa fácil. já encontrei eletricista para fazer o chicote da fuel tec, já comprei as 6 bobinas do go mi, os bicos injetoras da s10 flex 2.4 (da silverado e do ômega não acha de jeito nenhum) e agora só aguardando o mecânico resolver terminar o carro. segue algumas fotos do motos no cofre do bicho!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 26 Ago - 10:10:53
Detalhe das polias! A polia da bomba dagua vai ter que ser refeita de alumínio para a correia poli v! A polia do vira, original do ômega coube com facilidade! So tive que retirar uma haste do suporte da ventoinha elétrica do radiador.
Mensagem por Diegoj em Seg 26 Ago - 11:58:37
Esses dias comprei 6 bicos novos pro omega do meu pai, mas foi R$100 cada um.
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 26 Ago - 14:18:47
Diegoj escreveu:Esses dias comprei 6 bicos novos pro omega do meu pai, mas foi R$100 cada um.
comprou com quem? tem o contato?
Mensagem por Diegoj em Seg 26 Ago - 19:08:04
O anuncio no mercado livre é esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497621420-bico-injetor-omega-41-silverado-uno-turbo-0280150975-_JM
Mas não comprei do site, meu pai busco pessoalmente, é na cidade aqui do lado.
Se não me engano, é esse aqui o telefone dele: (47) 3377-1012
Mensagem por Pedrão B. em Seg 26 Ago - 19:31:51
Parabéns!
Pelo carro, trabalho e dedicação.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 27 Ago - 21:07:12
Parabéns pelo andamento!!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Qua 28 Ago - 22:10:17
ALGUEM SABE DE ALGUMA POLIA POLI V PARA SUBSTITUIR A POLIA DA BOMBA DA AGUA DO OPALA? ESTOU USANDO A POLIA DO VIRABREQUIM DO OMEGA E QUERO SUBSTITUIR A CORREIA DO OPALA PARA POLI V TIPO A DO OMEGA.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 29 Ago - 20:30:54
coupe 1976 escreveu:ALGUEM SABE DE ALGUMA POLIA POLI V PARA SUBSTITUIR A POLIA DA BOMBA DA AGUA DO OPALA? ESTOU USANDO A POLIA DO VIRABREQUIM DO OMEGA E QUERO SUBSTITUIR A CORREIA DO OPALA PARA POLI V TIPO A DO OMEGA.
monta a polia do motor AP, para ajustar a distancia, vc usa uma prensa hidraulica para mover a flange da bomba onde vc aparafusa a polia. na polia ja tem 4 furos, preciso ver, mas fica perfeito. inclusive tenho essa polia, se desejar no sabado a noite eu posto a foto. O ricardo Rick tbm ja tinha pedido a foto.
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Sex 30 Ago - 9:39:23
Ivo Filho escreveu:
SE TIVERES COMO POSTAR A FOTO FICO MUITO GRATO! ESTA POLIA (DO AP) É A DO VIRABREQUIM?
Mensagem por Ivo Filho em Sex 30 Ago - 13:46:36
Ivo Filho escreveu:monta a polia do motor AP, para ajustar a distancia, vc usa uma prensa hidraulica para mover a flange da bomba onde vc aparafusa a polia. na polia ja tem 4 furos,  preciso ver, mas fica perfeito. inclusive tenho essa polia, se desejar no sabado a noite eu posto a foto. O ricardo Rick tbm ja tinha pedido a foto.
não, a do vira é harmônoica igual a do opala (deve pesar mais de meio kilo)
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Qua 18 Set - 22:28:18
SISTEMA MULTIBOBINAS
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Qua 18 Set - 22:33:48
DEPOIS DE MUITA DOR DE CABEÇA E UM PREJUIZO DE CERCA DE 2000 REAIS EM PEÇAS QUE MECHANICO PEDIU E NAO UTILIZOU O CARRO FINALMENTE FOI PARA O ELETRICISTA MONTAR A FUEL TECK! O ELETRICISTA ME DEU A INFELIZ NOTÍCIA DE QUE O SISTEMA MULTIBOBINAS NAO IRIA FUNCIONAR COM A FUEL TECK, SUGERINDO UTILIZAR O DISTRIBUIDOR... OU SEJA... MAIS 900 REAIS EM BOBINAS QUE NAO SERÃO UTILIZADAS!
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Mensagem por AndreMD em Qua 18 Set - 22:35:20
cara, que show essas 6 bobinas! parabéns e força, que logo ronca!!!
fabiodiplomata85
Mensagem por fabiodiplomata85 em Qui 19 Set - 9:07:39
pq vc nao vai utilizar as bobinas a fuel tech nao tem essa opçao ?
fabiodiplomata85
Mensagem por fabiodiplomata85 em Qui 19 Set - 12:17:13
Fiquei tao curioso hehe que dei uma pesquisada olha ai a ficha tecnica http://www.fueltech.com.br/sparkpro-6-prod-91.html agora sim quero saber o pq do seu eletricista falar que nao vai dar acho melhor envistir mais 590,00 que perder 900,00
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Sex 20 Set - 0:31:46
Pois é! O problema é que um outro mechanico pediu que eu comprasse as bobinas com 2 pinos e na realidade deveria ser com 3 devido a bobina com 3 fios vir com módulo! Sendo assim alem da SparkPRO-6 teria que comprar um módulo digital e ae ficava caro! Como ja tinha o alternador e um módulo msd optei por esta configuração! Segundo o eletricista este jogo de bobinas queima constantemente e como eu nao queria mais encomodo com oficina optei por distribuidor e uma bobina!
fabiodiplomata85 escreveu:Fiquei tao curioso hehe que dei uma pesquisada olha ai a ficha tecnica http://www.fueltech.com.br/sparkpro-6-prod-91.html agora sim quero saber o pq do seu eletricista falar que nao vai dar acho melhor envistir mais 590,00 que perder 900,00
fabiodiplomata85
Mensagem por fabiodiplomata85 em Sex 20 Set - 8:36:21
Tudo bem entendi mas tem um detalhe o modulo www.fueltech.com.br/sparkpro-6-prod-91.html e justamente pra esse tipo de bobina que vc comprou de 2 pinos pelo fato de nao ter igniçao interna , pelo menos e o que fala na descriçao do produto no meu projeto eu vou fazer igual a vc colocar roda fonica mas no meu caso eu ja comprei a bobina do golf, passat vr6 que tem a igniçao interna .
mas de todo jeito valeuu boa sorte
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Sex 20 Set - 23:25:57
fabiodiplomata85 escreveu:Tudo bem entendi mas tem um detalhe o modulo www.fueltech.com.br/sparkpro-6-prod-91.html e justamente pra esse tipo de bobina que vc comprou de 2 pinos pelo fato de nao ter igniçao interna , pelo menos e o que fala na descriçao do produto no meu projeto eu vou fazer igual a vc colocar roda fonica mas no meu caso eu ja comprei a bobina do golf, passat vr6 que tem a igniçao interna .
VALEU! OBRIGADO PELA DICA! DE QUALQUER FORMA AINDA NAO CONCLUI A INSTALAÇÃO! ASSIM Q TIVER MAIS FOTOS VOU POSTANDO!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Sex 20 Set - 23:46:39
FUI OLHAR O OPALA HOJE E VI ESTE COITADINHO NO SEU LADO! DEU UMA PENA... DO OPALA!
MUSTANG'S A PARTE O OPALAO TA LÁ... EMPOEIRADO MAS EVOLUINDO!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Dom 22 Set - 21:04:31
ESTA SEMANA ESTAO CHEGANDO AS MANGUEIRAS DO RADIADOR E A VALVULA TERMOSTATICA. PROVAVELMENTE O MOTOR VAI RONCAR!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Qua 25 Set - 22:03:04
BOA NOITE A TODOS! NOVO MEMBRO CHEGANDO À FAMÍLIA!
COMODORO SLE 91;92 5 MARCHAS COMPLETINHO!
ESTE PRETENDO DEIXAR ORIGINAL! SEMANA Q VEM POSTO MAIS FOTOS DO BICHÃO!
ENQUANTO ISSO O AMARELO SOFRE NO ELETRICISTA! PUTZ... AMANHA VO LA DA UMA OLHADA NELE! ABRAÇO!
SE ALGUEM TEM ALGUMAS FOTOS DE ALGUNS OPALAS PRETO ANO 91 OU 92 COM DETALHES SUTIS (PNEUS COOPER COBRA, RODAS PINTADAS D PRETO ... COISA ASSIM) PARA POSTAREM FICO GRATO!
rafaelcaravamss
Mensagem por rafaelcaravamss em Qui 26 Set - 10:23:41
Parabéns pela Comodoro,novíssimo vai ter uma garage e tanto heim?
nickiowa
Data de inscrição : 18/04/2013
Mensagem por nickiowa em Qui 26 Set - 11:00:27
lindo o motor, sonho mesmo
e lindo o novo familiar hehe
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Ter 1 Out - 23:45:11
HOJE... FINALMENTE O OPALA RONCOU! ESTA TODO DESREGULADO E FORA DO PONTO. AMANHA O MECANICO VAI FAZER O MAPA PARA FUEL TECH E REGULAR O MOTOR! LOGO POSTO AS FOTOS!
bruno_marcel
Data de inscrição : 29/10/2013
Mensagem por bruno_marcel em Ter 29 Out - 18:28:26
Primeiramente, parabéns pelo projeto Luiz Eduardo. Estou fazendo um projeto semelhante ao seu. Tenho um comodoro 79 6 cil , e comprei toda a parte de cima do motor de omega. Tenho algumas dúvidas. O coletor dimensionado do opala serviu perfeitamente no cabecote do omega? O ventilador eletrico do opala coube sem encostar em nada?
Barney250s
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por Barney250s em Sex 1 Nov - 1:47:42
Seu opala ta ficando um esculacho !! e o 92 preto é um problema pra mim... kkkkkkkkkk
Agora, o mustang 69 maravilhoso, motorzão, peças de performance e tals... com aquelas faixas brancas nada a ver, mataram o carro
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Dom 1 Dez - 20:23:40
Boa noite! De volta ao post... Depois de muiiiiiita dor de cabeça o opala esta andando! Nao esta bom ainda, pois tem que acertar o mapa da injeção! Pra início de papo ja estou no terceiro mechanico e vou para o quarto que parece saber um pouco mais que os outros! O mecanico anterior apertou demais uma valvula que acabou comendo um comando novo em folha! Agora estou com o comando antigo rodando e aguardando um encomendado de graduação 268 iskenderian! Espero que agora acertem o carro! a injeção progamável é a melhor devido a possibilidade de ajuste no mapa! O problema é justamente acertar o ajuste inicial, sem dar falta ou excesso de combustível! O opala atualmente esta usando 6 bobinas individuais e roda fonica, optei por retirar o alternador! Adquiri ainda um diferencial dana 33 e uma caixa de c20 de 5 marchar que vou colocar no carro no ano que vem! a injeção eletronica vale a pena, mas da muito trabalho e o ajuste nao é facil! Indico aos que pretendem usá-la que procurem um profissional competente e com certa experiencia no assunto ja que tive prejuizos com os que me indicaram até agora! De qualquer forma o carro esta ficando muito bom e logo logo estará perfeito! Para que gosta seguem as fotos do motor. Itens substituídos desde a ultima mechida - bomba dagua do opala, spark pro 6 para gerenciar as 6 bobinas e roda fonica!
Em janeiro vai para uma oficina com dinamometro para acertar os ultimos ajustes!
visao geral
regua multi bobinas e chicote
detalhe bobina
Correia e roda fonica!
outra das bobinas
suporte da valvula termostatica do omega e bomba de agua do opala
outra visão do motor
correia multi v
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 1:05:15
