Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
ignição platinado
brito diploma
Modelo do carro : diplomata 81
Data de inscrição : 30/06/2011
ignição platinado
Mensagem por brito diploma em Ter 28 Maio - 21:28:08
salve, salve venho aki mais uma vez pedir a ajuda de vcs estou comum probleminha na igniçao o carro simplesmente ñ pega creio q seja na igniçao minha duvida é a seguinte... o fio sai do cilindro e vai direto na bobina ou passa por algum outro lugar? muito obrigado pela atençao vlw abraço
Re: ignição platinado
Mensagem por adpachec em Qua 29 Maio - 18:16:56
http://autopecastunicar.blogspot.com.br/2011/04/bobina-de-ignicao-sistema-platinado.html
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Qua 29 Maio - 20:08:22
olá amigo.
Primeiro de uma olhada na sua caixa de fusível e identifique o que vai para a inginição, e veja se algum esta queimado.
Segundo pode fazer a medição com multímetro, se o positivo esta chegando na bobina, ou até mesmo pode usar uma lampada, vire a chave e sempre fazendo medição entre a carcaça (negativo) e o positivo. Caso não tenha 12v ou mesmo a lampada não acenda, devera verificar a chave de inguinição ou até mesmo um cabo solto.
Até.
Projeto 676
Mensagem por Projeto 676 em Qua 29 Maio - 20:18:41
Caso tenha os 12V chegando na bobina, o problema é depois, então deverá avaliar bobina(cuidado pois gera alta tensão) e chegando até o platinado, onde devera avaliar os contatos onde geram zinabre, interrompendo a corrente elétrica,que é mais alta nos carros com sistema platinado, ao contrario que nos sistemas com ignição eletrônica que reduz a corrente diminuindo a centelha e que da muito menos manutenção.
brito diploma
Mensagem por brito diploma em Qua 29 Maio - 20:30:38
projeto 676 muito obrigado pelas dicas amigo um outro parceiro aki do forum me passou um esquema eletrico onde esse fio resistivo ñ passa por caixa de fusivel estou com essa pulga atras da orelha agora hehehe de qualquer forma agradeço muito pela sua ajuda parceiro...
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 15:47:12
