» marca de bóia do tamque
33 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Segundo cilindro nao funciona opala 4.1
Mauer
Data de inscrição : 29/05/2013
Mensagem por Mauer em Qua 29 Maio - 23:05:49
Galera so novo aki nao sei se estou postando no lugar certo,bom tenho um opala 6cc e ele nao esta funcionando o segundo cilindro nao é vela nao é cabo ja testei essa vela ja limprei ela 2x ela nas 2x estava preta as outras velas estao normais opala esta um tempinho parado e colokei recentimente uma adimiçao com um 446 o carro funciona normal mais quando tiro o cabo da vela nao da queda de rotaçao,alguem ja passou por esse problema?abraço.
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Re: Segundo cilindro nao funciona opala 4.1
Mensagem por hunzeker em Qua 29 Maio - 23:19:04
o meu sempre queima vela do segundo, coloca uma nova.
Mauer
Mensagem por Mauer em Qua 29 Maio - 23:23:37
ai é q ta man ja colokei é da a mesma coisa!
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 30 Maio - 10:42:15
valvula presa ?
Mensagem por adpachec em Qui 30 Maio - 11:18:45
Mas se a vela está preta pode ser válvula presa?
Parece sintoma de mistura rica, mas só em um pistão?
Você trocou o coletor de admissão, ele não tem obstrução no 2º pistão?
Mensagem por Diegoj em Qui 30 Maio - 11:23:59
Meu opala ta com o 5º cilindro com problema parecido, mas é a vela fica toda melada de oleo. O cilindro do meu funciona, pq se eu tiro o cabo de vela fora o motor começa a falhar, mas chega a pingar algumas gotas de oleo da vela quando tiro ela fora. 2 mecanicos me disseram q é o anel raspador de oléo que quebrou e um disse que é valvula presa, mas isso foi só 'hipótese' pq n foi aberto nada ainda pra ver. Alguem tem mais alguma opção?
Desculpa "roubar" espaço ai no seu tópico, mas vai que nosso problema tenha a mesma causa né?
Mensagem por BANDIT em Qui 30 Maio - 11:34:22
Diegoj escreveu:Meu opala ta com o 5º cilindro com problema parecido, mas é a vela fica toda melada de oleo. O cilindro do meu funciona, pq se eu tiro o cabo de vela fora o motor começa a falhar, mas chega a pingar algumas gotas de oleo da vela quando tiro ela fora. 2 mecanicos me disseram q é o anel raspador de oléo que quebrou e um disse que é valvula presa, mas isso foi só 'hipótese' pq n foi aberto nada ainda pra ver. Alguem tem mais alguma opção?
SE fosse guia .....iria descer óleo em todas...
se fosse vedador......iria descer em + de um
Isso ai é
anel quebrado
ou camisa riscada .
Mensagem por BANDIT em Qui 30 Maio - 11:35:48
Mauer escreveu:Galera so novo aki nao sei se estou postando no lugar certo,bom tenho um opala 6cc e ele nao esta funcionando o segundo cilindro nao é vela nao é cabo ja testei essa vela ja limprei ela 2x ela nas 2x estava preta as outras velas estao normais opala esta um tempinho parado e colokei recentimente uma adimiçao com um 446 o carro funciona normal mais quando tiro o cabo da vela nao da queda de rotaçao,alguem ja passou por esse problema?abraço.
Isso ai é
anel quebrado
ou camisa riscada .
......................De uma olhada na aranha do distribuidor .....mas é pouco provável
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 30 Maio - 19:21:53
Não sei se é o caso, mas será que não queimou junta (em uma parte dela) ?
Nesses dias, eu tinha visto um opala 6 cilindros para comprar e o cara me disse que estava no mecânico, pois um cilindro não funcionava. Teve de fazer cabeçote e trocar junta, pelo que ele me disse.
O motor do seu carro trabalhou em temperatura acima do normal recentemente?
NICOLAS OPALEIRO: EM OUTUBRO O BLACK SABATH FARÁ SHOW AQUI EM SPSP, COM FORMAÇÃO ORIGINAL (exceto Bill Ward)!!! Vi que você curte, pelo avatar.
Garagemstrada
Mensagem por Garagemstrada em Seg 3 Jun - 11:01:25
Bom dia Mauer.
Acredito ser o que o Bandit disse mesmo...anel quebrado, provavelmente...ou camisa riscada.
Junta de cabeçote num sei não, se estiver errado por favor o pessoal me corrija,vc por acaso notou borra na tampa de oleo ou agua abaixando???
Mauer faz o seguinte, procura primeiro fora do motor, olha o rotor ve se os carvanzinhos do distribuidor não estão ruinz, passa um bombril nele ou mesmo uma lixa, pois como vc disse o carro tava parado, provavelmente eles devem estar sujos.Tomara que vc descubra e poste ai pra gente não ficar no vacuo...rsrs Very Happy
Mauer
Mensagem por Mauer em Ter 4 Jun - 22:20:06
Bom obrigado a todos q responderam,consigui mandar num mecanico q ja tinha acertado o 6 boca,simplismente 1 balanceio de valvula acho q é assim q se chama estava gasto e akela vareta q passa o oléo atravesou e trankou td...Bom aprincipio segundo o mecanico é so trokar e vai estar td funcionando corretamente!,tenho 16 anos eo 6boka é do meu irmao ele esta morando no rio estou acertando o opala pra quando ele vir noix dale no buchu!abraços...
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 0:00:23
