62 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
msilpim@gmail.com
carburador H34 derramando álcool
Ricodini
Data de inscrição : 03/07/2012
Mensagem por Ricodini em Dom 9 Jun - 10:05:33
OPá galera, sou novo aqui e estou com um problema no carburador, de inicio meu caro esta com problema de aquecimento, fazendo um teste nele comecei acelerar o carro para aquecer o motor mais rapido, desliguei apos ter aquecido ai surgiu esse problema,o carro funciona normalmente logo que liga começa a fazer um barulho de ar sendo tipo sugado no carburador e o segundo estagio enche de álcool e transborda...alguém ja viu algo do tipo?
Obrigado.
Re: carburador H34 derramando álcool
Mensagem por adpachec em Dom 9 Jun - 11:42:05
Olha a termostática (se ela está no lugar) que fica no batatão da mangueira superior do radiador (a falta dela causa aquecimento) e me parece que seu problema do carburador é boia alta.
A termostática tem modelo a álcool e gasolina. OKK
Ricodini
Mensagem por Ricodini em Dom 9 Jun - 12:07:58
Vlw pela resposta...Eu troquei a valvula, sensor de temperatura, cebolao do radiador, tampa do radiador, mangueiras, o próximo passo vai ser a bomba d'agua Crying or Very sad , como eu vejo se a boia esta alta no carburador?
Mensagem por adpachec em Dom 9 Jun - 18:21:51
Eu faço assim:
Retire as tampas do filtro do carburador (inteira, parte de cima e de baixo), ligue o carro, acelere um pouco, deixe o motor ficar "redondo", na lenta.
Desligue ele e retire a tampa superior do carburador (06 parafusos) e olhe o nível do combustível, medidndo do fundo até o topo da cuba (onde fica o combustível) eu costumo deixar o combustível em 3/4 da altura, porque acelerando é mais bombeamento e dependendo da giclagem/venturis, pode ter mais combustível entrando do que saindo na naceleração, então este 1/4 é "folga".
Para ajustar a boia ela é de encaixe, é só retira-la (puxa para cima), entorta a base (um POUQUINHO) para baixo, monta e testa, verifica em um trecho de velocidade alta se não vai dar falta, aí tem que levantar um pouco..por isto comece abaixando só um pouco por vez...e ao recolocar a tampa do carburador aperte cruzado os 06 parafusos... OKK
Ricodini
Mensagem por Ricodini em Ter 11 Jun - 11:00:43
abri a tampa do carburador, e vi a tal boia...aquela valvula que a boia ativa é de passagem de combustivel certo?! fiz um "teste" soprando na entrada de combustivel mesmo apertanto a valvula continua passando ar, é assim mesmo? ou apertando a valvula deveria travar a passagem de ar?
Mensagem por adpachec em Ter 11 Jun - 11:04:02
A "agulha" que fica na tampa que você tirou, ela tem que fechar a passagem quando levantada, se está dando passagem então ela se estragou, a boia quando sobe, levanta a agulha e ela fecha a passagem. OKK
Ricodini
Mensagem por Ricodini em Ter 11 Jun - 11:06:44
isso mesmo...ela levantada não fecha o ar...vou comprar hoje e trocar, na quinta eu posto o resultado, vlw
Mensagem por adpachec em Ter 11 Jun - 11:08:23
Beleza..evite as com pontas de borracha/plástico, costumam ressecar, grudar e coisa e tal. OKK
Ricodini
Mensagem por Ricodini em Qua 12 Jun - 8:16:01
adpachec Vlw pela ajuda, problema no carburador resolvido, ficou "novo"...agora vou para a proxima luta...o aquecimento do motor
Mensagem por adpachec em Qua 12 Jun - 8:47:14
OKK.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 22:27:14
