Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
50 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardogf2003, MCASTILHO, Wanderson G. Nunes
Tuchos travados !!
William Garcia
Modelo do carro : GM Caravan 1983
Tuchos travados !!
Mensagem por William Garcia em Seg 10 Jun - 22:11:48
Amigos desmontei meu motor e descobri q os tuchos sao travados .... a mecânica era de uma c20 ,no coletor diz q o motor é de julho de 91....sera q os tuchos travados sao originais ou foram trocados sendo original os
hidraulicos ???
Alguem sabe como me tirar essa duvida ?? rsrs
Re: Tuchos travados !!
Mensagem por Müller em Seg 10 Jun - 22:29:04
Não existe tucho travado "original". Ou é tucho hidráulico ou é tucho mecânico. Travar tucho é uuma gambiarra (eu considero uma) para fazê-lo atuar como tucho mecânico. Motor 91 tem tuchos hidráulicos, originalmente.
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Seg 10 Jun - 22:38:00
me corrija se eu estiver errado.... os tuchos mecanicos nao tem aquela molinha dentro ....e assim as varetas nao "amortecem" no funcionamento ... é isso ?
Mensagem por Müller em Seg 10 Jun - 22:51:52
Mais ou menos isso. O mecânico é totalmente rígido. O hidráulico tem um cilindro dentro dele. É esse cilindro q é mantido pra fora com uma mola.
O mecânico tem bom rendimento em altas rotações, mas faz barulho devido à folga q deve ter. Já o hidráulico, em rotações excessivas, vai flutuar válvula, mas deixa o motor silencioso e a folga é zero.
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Seg 10 Jun - 23:00:26
Vlw msm amigo....me ajudou dimais ... Abraçoo
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 10 Jun - 23:34:25
lendo agora o tópico queria tirar uma duvida que sempre tive, mas até hoje não perguntei, pq é uma duvida boba.
como é que eu sei se o tucho é hidráulico ou mecânico?
dá pra saber sem ter que tirar o tucho do canto? só pelo barulho do motor?
Mensagem por Rubão6cc em Ter 11 Jun - 7:48:16
eduardobezera escreveu:lendo agora o tópico queria tirar uma duvida que sempre tive, mas até hoje não perguntei, pq é uma duvida boba.
Tem gente que consegue identificar só ouvindo o barulho do motor...tem diferença..
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Ter 11 Jun - 9:55:43
Eu acredito que pegando na vareta e tentando roda-la dá pra saber se é mecânico ou hidráulico.. O hidráulico oferecerá uma resistência muito maior que o mecânico, "devido a folga"... Ou estou errado? Abraços
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 11 Jun - 10:18:55
tenho esta duvida pq o meu motor tem um leve barulho na alta e como li aqui o mecânico tem uma folga e acredito que este leve barulho seja devido a esta folga.
Mensagem por BANDIT em Ter 11 Jun - 11:30:15
William Garcia escreveu:Amigos desmontei meu motor e descobri q os tuchos sao travados .... a mecânica era de uma c20 ,no coletor diz q o motor é de julho de 91....sera q os tuchos travados sao originais ou foram trocados sendo original os
hidraulicos ???
leia isso :
http://www.opaleirosdoparana.com/t21943-duvida-sobre-como-identificar-um-tucho-agora-com-fotos-04-02-12?highlight=tucho
worm
Mensagem por worm em Ter 11 Jun - 14:03:27
Detalhe: Para cara tipo de tucho, tem um comando especifico. Na verdade seria o contrario, existe comandos para tucho hidráulico e comandos para tucho mecânico.
William Garcia
Mensagem por William Garcia em Qui 27 Jun - 17:08:01
hidraulicos  ???
leia isso :
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 14:21:59
